Versions de l’atelier parcellaire
Un atelier parcellaire est créé dans une géodatabase fichier, une géodatabase mobile ou une géodatabase d’entreprise. Les géodatabases d’entreprise doivent prendre en charge le versionnement de branche et figurer dans un SGBD pris en charge (SQL Server, Oracle ou PostgreSQL).
Si vous utilisez un atelier parcellaire existant, il est nécessaire de le mettre à niveau vers la version la plus récente pour bénéficier des toutes dernières fonctions.
Utilisez l’outil de géotraitement Mettre à niveau un jeu de données pour mettre à niveau un atelier parcellaire. La mise à niveau applique les changements de structure au jeu de données d’atelier parcellaire, aux classes d’entités de parcelle et aux autres objets de géodatabase connexes.
Remarque :
Une fois qu’un atelier parcellaire a été mis à niveau, il n’est pas possible de rétablir l’une de ses versions précédentes (de le rétrograder). Assurez-vous qu’une version d’ArcGIS Enterprise compatible avec le numéro de version mis à niveau de votre atelier parcellaire est installée (voir le tableau de compatibilité ci-après). Vous pouvez également créer une copie de sauvegarde de l’atelier parcellaire avant la mise à niveau.
Une mise à niveau du jeu de données d’atelier parcellaire est requise uniquement lorsque des modifications de structure sont appliquées au modèle d’informations. Le numéro de version du client ArcGIS Pro détermine si une mise à niveau est nécessaire pour le jeu de données d’atelier parcellaire. Le processus de mise à niveau incrémente le numéro de version de l’atelier parcellaire.
Pour consulter le numéro de version de l’atelier parcellaire, cliquez avec le bouton droit sur l’atelier parcellaire dans la fenêtre Catalog (Catalogue) et sélectionnez Properties (Propriétés). Dans la boîte de dialogue Parcel Fabric Properties (Propriétés de l’atelier parcellaire), développez Parcel fabric (Atelier parcellaire). Le numéro de version de l’atelier parcellaire s’affiche en regard de Parcel Fabric Version (Version de l’atelier parcellaire).
Sachez que les versions d’ArcGIS Pro ne nécessitent pas toutes une mise à niveau de l’atelier parcellaire.
Remarque :
Lorsque vous utilisez l’outil Mettre à niveau un jeu de données pour mettre à niveau un atelier parcellaire dans un environnement d’entreprise, vous devez définir la connexion à la géodatabase sur le type de versionnement Branch (Branche).
Compatibilité de la plateforme ArcGIS et des versions de l’atelier parcellaire
Consultez le tableau ci-dessous afin de prendre connaissance des versions d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise requises pour la version de votre atelier parcellaire. Toutes les versions précédentes de l’atelier parcellaire sont en phase Retired (Retiré).
Version d’ArcGIS Enterprise |
Versions d’ArcGIS Pro |
Version de l’atelier parcellaire |
11.1 |
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
11.2 |
5 |
11.3 |
5 |
11.4 |
5 |
11.5 |
3.5, 3.6, 3.7 |
5 |
12.0 |
3.6, 3.7 |
5 |
12.1 |
3.7 |
5 |
Remarque :
Les numéros de version d’ArcGIS Pro, de l’atelier parcellaire et d’ArcGIS Enterprise doivent correspondre aux numéros figurant dans le tableau ci-dessus.
Procéder à la mise à niveau vers la version 2 de l’atelier parcellaire
La mise à niveau vers la version 2 de l’atelier parcellaire ajoute les mises à jour suivantes au modèle d’informations de l’atelier parcellaire :
Les types de parcelles prennent en charge les parcelles d’administration. Utilisez l’outil de géotraitement Ajouter un type de parcelle afin de créer un type de parcelle pour les parcelles d’administration.
Un nouveau champ
ParcelCountest ajouté à la classe d’entités Enregistrements. Le champParcelCountstocke le nombre de parcelles associées à chaque enregistrement.La description du domaine
PF_COGOTypepour le code 1From Measurementsa été remplacée parEntered.Le nombre maximal de parcelles pouvant être créées et validées est disponible dans la boîte de dialogue Parcel Fabric Properties (Propriétés de l’atelier parcellaire). Pour consulter ce nombre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’atelier parcellaire dans la fenêtre Catalog (Catalogue) afin d’ouvrir la boîte de dialogue Parcel Fabric Properties (Propriétés de l’atelier parcellaire). Développez l’en-tête Parcel Fabric (Atelier parcellaire) sous l’onglet General (Général).
Procéder à la mise à niveau vers la version 3 de l’atelier parcellaire
La mise à niveau vers la version 3 de l’atelier parcellaire ajoute les mises à jour suivantes au modèle d’informations de l’atelier parcellaire :
Le champ
Parcel Subtypede la classe d’entités surfaciques de type de parcelle n’est plus un champ obligatoire et peut être supprimé.Trois nouvelles classes d’entités d’ajustement sont ajoutées à l’atelier parcellaire. Les classes d’entités d’ajustement stockent les résultats d’une analyse d’ajustement par les moindres carrés.
Remarque :
Des classes d’entités d’ajustement sont créées comme non versionnées et doivent être inscrites comme versionnées lorsque vous utilisez un atelier parcellaire dans un environnement d’entreprise.
Le champ
COGO Accuracydes classes d’entités Records (Enregistrements), Connection Lines (Lignes de connexion) et des classes d’entités linéaires et surfaciques de type de parcelle n’est plus obligatoire et peut être supprimé.Remarque :
Si vous avez mis à niveau un atelier parcellaire ArcMap, les valeurs des champs
Accuracysur les lignes de parcelle, les polygones et les plans sont transférées dans les champsCOGO Accuracycorrespondants dans un atelier parcellaire ArcGIS Pro.De nouveaux champs
Direction AccuracyetDistance Accuracyont été ajoutés aux classes d’entités Lignes de connexion et linéaires de type de parcelle. Ces champs sont des précisions à priori des cotations linéaires dans une analyse d’ajustement par les moindres carrés.Un nouveau champ
Preserveest ajouté à la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire. Ce champ indique si le point peut être supprimé lorsque la parcelle auquel il est connecté est supprimée.L’alias du champ
Is Fixedde la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire a été renomméFixed Shape.De nouveaux champs
Adjustment Constraint,XY Uncertainty,Error Ellipse Semi Major,Error Ellipse Semi MinoretError Ellipse Directionont été ajoutés à la classe d’entités Points de l’atelier parcellaire à des fins d’analyse d’ajustement par moindres carrés.
Procéder à la mise à niveau vers la version 4 de l’atelier parcellaire
La mise à niveau vers la version 4 de l’atelier parcellaire ajoute les mises à jour suivantes au modèle d’information de l’atelier parcellaire :
La règle attributaire par défaut de l’atelier parcellaire MUST HAVE A RECORD (DOIT AVOIR UN ENREGISTREMENT) est créée pour les lignes de parcelle, les polygones de parcelles et les lignes de connexion.
La règle parcellaire Must Have a Record (Un enregistrement est obligatoire) est retirée.
Des règles attributaires facultatives sont disponibles pour l’atelier parcellaire.
Quatre jeux de données d’erreur de règle attributaire sont créés au niveau racine de la géodatabase. Des jeux de données d’erreur de règle attributaire sont créés pour stocker les erreurs de règle attributaire se produisant pendant l’évaluation de la règle. Les noms des jeux de données d’erreur de règle attributaire sont dotés des suffixes _ValidationLineErrors, _ValidationPointErrors, _ValidationPolygonErrors et _ValidationObjectErrors et doivent figurer sur la carte pour l’évaluation des règles attributaires.
Remarque :
Les jeux de données d’erreur de règle attributaire sont créés comme non versionnés et doivent être inscrits comme versionnés lorsque vous utilisez un atelier parcellaire dans un environnement d’entreprise.
En savoir plus sur les règles attributaires d’atelier parcellaire
Procéder à la mise à niveau vers la version 5 de l’atelier parcellaire
La mise à niveau vers la version 5 de l’atelier parcellaire ajoute les mises à jour suivantes au modèle d’information de l’atelier parcellaire :
Un nouveau champ
Retired Parcel Countest ajouté à la classe d’entités Enregistrements. Ce champ est géré par le système et le comptage est mis à jour lorsque les parcelles deviennent historiques dans l’enregistrement actif.Le champ
Parcel Countest renomméCreated Parcel Count. Ce champ est géré par le système et le comptage est mis à jour lorsque les parcelles sont créées dans l’enregistrement actif.Un nouveau champ
Label Positionest ajouté à la classe d’entités Lines de type parcelle. Ce champ indique si l’étiquette est positionnée à gauche ou à droite de la ligne de parcelle ou si elle est centrée sur la ligne de parcelle.Un nouveau domaine
PF_LabelPositionest ajouté pour le champLabel Position.La règle attributaire ponctuelle facultative FORME FIXE est désormais une règle attributaire par défaut.
