Administration du jeu de données du réseau de distribution
Une fois qu’un réseau de distribution est créé et configuré dans une géodatabase, certaines tâches d’administration supplémentaires doivent être réalisées selon les besoins de votre organisation. Parmi les tâches d’administration du jeu de données nécessaires pour un réseau technique, on peut citer la migration du jeu de données entre les géodatabases, la mise à niveau du jeu de données ou la mise à jour du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Transférer un jeu de données de réseau de distribution
Souvent, les réseaux de distribution sont créés à l’aide d’une géodatabase mobile ou fichier pour la configuration initiale, avant d’être déplacés dans un déploiement d’entreprise. Une fois ces réseaux créés, certaines tâches peuvent nécessiter des copies du réseau à des fins d’organisation et de tests. Pour prendre en charge ces processus, le réseau de distribution prend en charge le transfert entre les géodatabases à l’aide des outils de copie et de collage de base dans ArcGIS Pro. Lorsque vous copiez le jeu de classes d’entités contenant un réseau de distribution, l’état du réseau dans la source est conservé en sortie. Cela signifie que le statut des sous-réseaux, des circuits, des diagrammes et de la topologie de réseau est conservé dans la géodatabase cible avec les zones à valider existantes.
Un jeu de données de réseau de distribution et les classes d’entités qui lui sont associées peuvent également être transférés d’une géodatabase fichier à une géodatabase mobile ou à une géodatabase d’entreprise pour la gestion intermédiaire et le test avec les outils Utility Network Package ou à l’aide des outils Exporter un document d’espace de travail XML et Importer un document d’espace de travail XML. Lorsque cette option est utilisée, un nouveau jeu de données de réseau de distribution est créé dans la géodatabase cible.
Les outils disponibles dans la boîte à outils de paquetage du réseau de distribution fournissent la méthode par défaut pour migrer un réseau de distribution. Cette méthode migre la structure, les propriétés, les couches apparentées, les tables et les données d’un réseau de distribution via un paquetage d’actifs.
En savoir plus sur la boîte à outils Utility Network Package
Transférer un jeu de données en utilisant un document d’espace de travail XML
Vous pouvez utiliser un document d’espace de travail XML pour transférer un réseau de distribution via des géodatabases au niveau du jeu de classes d’entités. Des options permettent d’exporter les données ou la structure seule. L’option Schema only (Structure uniquement) située sous le paramètre Export Options (Options d’exportation) permet d’exporter la structure du réseau de distribution avec les règles du réseau, les modèles de diagrammes de réseau et les configurations de traçage nommées qui existent. L’option par défaut Data (Données) permet en plus d’exporter les données, les associations et les diagrammes de réseau.
Lorsque vous migrez un réseau de distribution à l’aide d’un document d’espace de travail XML, vous devez tenir compte des points suivants :
Attention :
Il est important de noter que l’outil Exporter un document d’espace de travail XML n’est pas recommandé pour copier d’importantes quantités de données de géodatabase avec l’option par défaut Data (Données). Vous pouvez, en revanche, utiliser les outils copier et coller dans ArcGIS Pro ou un document d’espace de travail XML pour transférer la structure du jeu de données entre différentes géodatabases (en utilisant l’outil Ajouter par la suite).
Il est recommandé d’activer la topologie du réseau, de mettre à jour les sous-réseaux pour recréer les diagrammes système de votre sous-réseau et de mettre à jour tout autre diagramme après l’importation d’un espace de travail XML dans une nouvelle géodatabase.
Mettre à niveau un jeu de données de réseau de distribution
Une mise à niveau du réseau de distribution est requise pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalité introduite par l'intermédiaire des changements de schéma dans le modèle d'informations. Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, la version d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise, ainsi que la valeur actuelle d’Utility Network Version (Version du réseau de distribution), déterminent si une mise à niveau est disponible.
En savoir plus sur la compatibilité du réseau de distribution
Les mises à niveau sont cumulées au niveau des versions et incluent les modifications des versions ignorées. Par exemple, si vous mettez à jour le réseau de distribution depuis Utility Network version 4 vers Utility Network version 7, toutes les modifications de structure des versions 5 à 7 sont incluses. Lorsque vous procédez à la mise à niveau d’un jeu de données de réseau de distribution depuis la version 3 ou une version antérieure, vous devez effectuer des étapes supplémentaires après le processus de mise à niveau. Prenez connaissance des étapes pour chaque version se trouvant dans le chemin de mise à niveau.
N’oubliez pas que les versions d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise n’introduisent pas toutes des changements de structure et que, dans ce cas, aucune mise à niveau du jeu de données du réseau de distribution n’est requise lors du passage à une nouvelle version. La mise à niveau n’est requise que pour bénéficier de la fonctionnalité introduite dans une nouvelle version du réseau de distribution.
Conseil :
Vous pouvez consulter la version et l’historique de mise à niveau d’un réseau de distribution dans la section General (Général) de l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
Pour plus d’informations sur les modifications de structure apportées avec les différentes versions du réseau de distribution, reportez-vous à la version qui vous intéresse dans la rubrique Historique de la mise à niveau du réseau de distribution.
Configuration requise
Pour mettre à niveau un jeu de données de réseau de distribution, utilisez l’outil Mettre à niveau un jeu de données. Les conditions suivantes doivent être remplie avant la mise à niveau :
  • Enregistrez les mises à jour éventuelles.
  • Obtenez un verrou exclusif et fermez toutes les connexions actives, y compris celles qui ont été établies depuis des services.
  • Désactiver la topologie de réseau
Les conditions suivantes doivent être remplies si vous utilisez un déploiement d’entreprise :
  • L’entrée pour Dataset to upgrade (Jeu de données à mettre à niveau) doit provenir d’une connexion à une base de données établie comme propriétaire du réseau de distribution de la base de données avec le type de versionnement défini sur branche.
  • Le compte connecté au portail doit être celui du propriétaire du réseau de distribution.
  • Pour un réseau de distribution en version 6 ou version antérieure, la géodatabase doit être en version 10.8.1.2.6 ou version ultérieure.
  • Pour Utility Network version 7 ou ultérieure, la version de la géodatabase d’entreprise doit être 11.2.0 ou une version ultérieure pour que les ID d’objet 64 bits et les champs de type entier très grand puissent être pris en charge.
    Remarque :
    Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise dans SQL Server, le journal des transactions SQL Server peut nécessiter un espace considérable pour effectuer l’opération de mise à niveau du jeu de données et migrer les ID d’objet vers 64 bits. Il est recommandé d’allouer au minimum suffisamment d’espace dans le fichier journal des transactions pour stocker la classe la plus grande du réseau de distribution. Pour plus d’informations, consultez l’aide Microsoft.
Spécifier la version du réseau de distribution pour la mise à niveau
Lorsqu’un réseau de distribution est spécifié pour le paramètre Dataset to upgrade (Jeu de données à mettre à niveau) dans l’outil Mettre à niveau le jeu de données, le paramètre Utility Network Version (Version du réseau de distribution) apparaît.
Remarque :
Bien que la version 8 du réseau de distribution soit prise en charge à la fois dans ArcGIS Pro 3.7 et ArcGIS Enterprise 12.1, elle vise principalement à prendre en charge la collaboration avec le réseau du domaine de télécommunications. Les options Compatible et Current (Actuelle) dans la liste de choix pour le paramètre Utility Network Version (Version du réseau de distribution) de l’outil Créer un réseau de distribution et l’outil Mettre à niveau un jeu de données continuent de créer un réseau de distribution en version 7 en utilisant ces versions. Vous pouvez sélectionner explicitement l’option dans le menu déroulant Utility Network Version (Version du réseau de distribution) de ces outils pour créer un jeu de données en version 8.
Pour le paramètre Utility Network Version (Version du réseau de distribution), spécifiez la version cible du réseau de distribution en sortie :
  • Compatible : la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec les versions actuelles d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise sera créée. Si vous utilisez un déploiement mono-utilisateur, la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro sera créée. Si vous utilisez un déploiement d’entreprise la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Enterprise sera créée. Dans le cas d’un déploiement sur plusieurs machines dans lequel différentes versions d’ArcGIS Enterprise sont installées, tous les serveurs fédérés du portail sont vérifiés pour créer une version du réseau de distribution compatible avec la dernière version disponible.
  • Actuel : la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro sera créée.
  • 8 : crée un réseau de distribution de version 8.
  • 7 : crée un réseau de distribution de version 7.
  • 6 : crée un réseau de distribution de version 6.
  • 5 : crée un réseau de distribution de version 5.
Mettre à jour du propriétaire du réseau de distribution du portail
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, un jeu de données d’un réseau de distribution est détenu par deux propriétaires chargés d’en contrôler l’accès pour les tâches d’administration. Outre le compte d’utilisateur de base de données qui crée un réseau de distribution, le compte d’utilisateur de portail actif lors de la création est enregistré comme compte du propriétaire du réseau de distribution du portail. Lorsqu’un réseau de distribution est créé, ces propriétaires sont déterminés en fonction des comptes d’utilisateur de la connexion à une base de données et du portail ArcGIS Enterprise actif.
Bien qu’il soit impossible de mettre à jour le propriétaire des données (utilisateur de la base de données) sans recréer les données, il est possible de mettre à jour le propriétaire du jeu de données du portail pour un réseau de distribution. Si le propriétaire actuel du réseau de distribution du portail quitte l’organisation, vous devez le remplacer par un autre utilisateur. Le type et les privilèges de ce nouvel utilisateur doivent être identiques à ceux de l’ancien propriétaire. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique de l’outil Mettre à jour le propriétaire du jeu de données du portail.
Une fois que le propriétaire du portail est mis à jour pour le jeu de données, vous devez également transférer la propriété de tous les éléments de portail existants pour les couches d’entités, d’images et de carte.
En savoir plus sur la gestion du contenu
