Création et configuration d’un réseau de distribution
Deux approches pour créer et configurer un réseau de distribution sont considérées comme étant des bonnes pratiques : l’utilisation de Utility Network Foundations ou de l’assistant Utility Network Migration conjointement au jeu d’outils Migration. Vous pouvez également utiliser des outils de base dans ArcGIS Pro pour créer et configurer un réseau de distribution manuellement.
L’assistant et le jeu d’outils de migration s’articulent autour de l’outil Migrer vers un réseau de distribution. Ils sont tout indiqués pour les organisations qui cherchent un moyen simple de créer un réseau de distribution générique héritant de leur structure et de leurs processus existants. Cette approche convient mieux aux organisations dont les exigences sont modestes et qui préfèrent améliorer progressivement les capacités de leur réseau. En revanche, les solutions Utility Network Foundations fournissent des modèles de données propres au secteur d’activité conformes aux bonnes pratiques Esri, pour les clients qui souhaitent optimiser leur investissement dans le réseau de distribution et utiliser des fonctionnalités avancées, telles que les associations, les objets non spatiaux et les diagrammes de réseau. Cette approche permet de créer une structure complète adaptée aux besoins spécifiques du secteur d’activité.
Avant de créer et configurer un réseau de distribution, il est important de comprendre les différents types de déploiement et les différentes options de configuration. Le type de géodatabase qui stocke le réseau de distribution détermine le type de déploiement, qui a aussi un impact sur la configuration, les fonctionnalités de partage et la licence du réseau de distribution. Vous pouvez créer et configurer un réseau de distribution à l’aide des solutions Utility Network Foundations pour créer un réseau de distribution en fonction d’un secteur d’activité prédéfini, migrer les données de géodatabase existantes dans un réseau de distribution à l’aide de l’assistant de migration vers un réseau de distribution ou de l’outil Migrate To Utility Network (Migrer vers un réseau de distribution) pour conserver votre structure actuelle. Vous pouvez également utiliser un ensemble d’outils de base pour créer et configurer manuellement un réseau de distribution.
Consultez les sections suivantes pour en savoir plus sur les types de déploiement et les options disponibles pour configurer un réseau de distribution.
Types de déploiement
Il existe deux types de déploiement dans le cas d’un réseau de distribution. Le type de géodatabase utilisé pour stocker un réseau de distribution détermine le type de déploiement.
  • Déploiement d’entreprise - Principal modèle de déploiement d’un réseau de distribution qui emploie une géodatabase d’entreprise. Cette architecture basée sur des services permet une mise à jour multiutilisateur et le partage d’un réseau de distribution sur toutes les plateformes (bureau, mobile et Web).
  • Déploiement mono-utilisateur - Autre modèle de déploiement pour un réseau de distribution stocké dans une géodatabase fichier ou mobile. Si l’accès simultané est activé pour les opérations en lecture seule, les opérations de mise à jour sont limitées à un seul utilisateur.
Reportez-vous au tableau suivant pour examiner les propriétés de chaque type de déploiement :
Déploiement
Nombre d’éditeurs
Type de géodatabase
Niveau de licence ArcGIS Pro
Extension du type d’utilisateur
Entreprise
Plusieurs
Géodatabase d’entreprise
Standard/Avancé
ArcGIS Advanced Editing
Mono-utilisateur
Un
Géodatabase fichier et Géodatabase mobile
Standard/Avancé
N/D
Remarque :
Un réseau de distribution peut être transféré d’une géodatabase à une autre après sa création en utilisant les outils de copie et de collage de base disponibles dans ArcGIS Pro ou en utilisant les outils Export XML Workspace Document (Exporter un document d’espace de travail XML) et Import XML Workspace Document (Importer un document d’espace de travail XML) ou la boîte à outils Utility Network Package. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Transférer un jeu de données de réseau de distribution.
Solutions Utility Network Foundation
Des modèles prédéfinis appelés Utility Network Foundations sont fournis par l’équipe ArcGIS Solutions pour divers secteurs d’activité afin de réduire le temps et les efforts nécessaires à l’implémentation d’un réseau de distribution. Pour ceux qui souhaitent accéder à toutes les fonctionnalités disponibles dans le réseau de distribution, il est recommandé de commencer l’implémentation avec une solution Utility Network Foundations, s’il en existe une pour votre secteur d’activité. Ces solutions fournissent un ensemble d’outils d’aide à la création et à la configuration de réseaux, ainsi qu’un modèle de base que vous pouvez étendre ou modifier en fonction de vos besoins.
Chaque solution Utility Network Foundations fournit tous les composants nécessaires pour commencer, ainsi qu’une documentation d’aide détaillée qui couvre tout le processus. Passez en revue les solutions Utility Network Foundations disponibles pour votre secteur d’activité pour en savoir plus :
Le processus général de création et de configuration d’un réseau de distribution avec une solution Utility Network Foundations est le suivant :
  1. Déployez la solution Utility Network Foundations.
    • Sélectionnez un modèle adapté à votre secteur d’activité à l’aide des liens de bibliothèque ci-dessus.
    • Installez la boîte à outils Utility Network Package. La boîte à outils Utility Network Package contient des outils qui simplifient la configuration et l’exportation d’un réseau de distribution.
  2. Procédez à la migration des données.
    • Examinez la structure pour réaliser une cartographie des données et modifier le modèle d’information. Les rapports de structure vous permettent d’explorer les modèles et leurs configurations.
    • Les outils de cartographie des données vous permettent d’apparier vos données sources à des jeux de données cibles et de déterminer s’il est nécessaire d’étendre ou de modifier le modèle existant pour l’adapter à vos besoins.
    • Migrez vos données vers le paquetage de ressources de la solution en vue de leur déploiement sur une géodatabase fichier ou une géodatabase mobile, et à des fins d’assurance qualité.
  3. Configurez l’environnement du réseau de distribution.
    • Déployez votre réseau de distribution sur une géodatabase d’entreprise.
    • Configurez la mise à jour des cartes, activez la topologie et publiez votre réseau de distribution.
Pour en savoir plus sur la procédure de création et configuration d’un réseau de distribution à l’aide des modèles de la solution, consultez les rubriques d’aide pour chaque solution.
Remarque :
Si aucune solution Utility Network Foundations n’est disponible pour un domaine particulier, vous pouvez créer et configurer le réseau de distribution manuellement ou à l’aide du jeu d’outils Migration.
Migrer des données existantes dans un réseau de distribution
Le jeu d’outils Migration dans la boîte à outils Utility Network contient trois outils qui permettent un traitement simplifié pour la migration des données existantes dans un réseau de distribution afin de prendre en charge les processus de mise à jour et de traçage élémentaires.
L’outil Migrer vers un réseau de distribution crée une géodatabase mobile contenant un réseau de distribution basé sur les classes d’entités source existantes que vous fournissez. Vous pouvez également accéder à l’outil de migration via l’assistant de migration vers un réseau de distribution et l’utiliser pour simplifier l’appariement des données existantes aux classes du réseau de distribution. Conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs de réseaux géométriques existants, ces outils facilitent l’accès aux fonctionnalités de gestion de réseau du réseau de distribution pour ceux dont les exigences actuelles sont limitées. Ils vous permettent de conserver et d’apparier la structure existante pour chaque classe, d’attribuer des domaines pour la création de types de ressource et, si vous le souhaitez, de spécifier les types de ressource qui peuvent être utilisés pour définir la source ou la cuvette dans le réseau en tant que contrôleurs de sous-réseaux. Une fois le réseau de distribution créé, l’outil Analyser les données du réseau peut être utilisé pour identifier les erreurs ou les problèmes de qualité des données et prescrire les opérations de mise à jour requises pour traiter les problèmes. Cet outil crée une sortie qui peut être modifiée et utilisée par l’outil Appliquer la résolution des erreurs afin d’automatiser la résolution des types d’erreur courants dans votre réseau.
En savoir plus sur la migration des données existantes vers un réseau de distribution
Configuration manuelle
Vous pouvez créer et configurer manuellement un réseau de distribution avec la suite des outils de géotraitement disponibles dans la boîte à outils Réseau de distribution. Vous pouvez avoir recours à la génération de scripts ainsi qu’à des outils de la boîte à outils Utility Network Package pour simplifier la configuration d’un réseau de distribution. Vous pouvez réutiliser les outils employés au cours de la phase initiale d’implémentation lorsqu’une configuration supplémentaire est requise pour le réseau technique.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer un réseau de distribution.
