Vue d’ensemble de la boîte à outils Utility Network
La boîte à outils Réseau de distribution contient des outils permettant de créer, configurer et utiliser des réseaux de distribution.
La boîte à outils contient également le jeu d’outils Administration, qui comprend des outils permettant d’effectuer les tâches élémentaires de gestion de réseau de distribution, le jeu d’outils Trace Configuration (Configuration de trace), qui comprend des outils permettant de créer et d’utiliser des configurations de trace stockées sur le réseau de distribution, ainsi que le jeu d’outils Migration, qui inclut des outils permettant de migrer des données vers un nouveau jeu d’outils de réseau de distribution.
Outil |
Description |
Cet outil crée une classe d’entités à utiliser comme points de début et interruptions en entrée de l’outil Traçage. |
Permet d’exporter les informations sur les entités et la connectivité relatives aux entités et objets qui constituent les circuits d’un réseau de domaine de télécommunications. Les données sont enregistrées sous forme de fichiers |
Exporte des sous-réseaux à d’un réseau de domaine traditionnel dans un fichier |
Renvoie les entités de réseau d’un réseau de distribution selon la connectivité ou la capacité à être traversé depuis les points de début spécifiés. |
Met à jour l’attribut |
Met à jour les informations sur le sous-réseau dans la table Sous-réseaux, la classe d’entités SubnetLine et les diagrammes système de sous-réseau pour les sous-réseaux spécifiés. |
Valide les entités avec zones à valider dans la topologie de réseau d’un réseau de distribution lorsque des modifications ont été effectuées. |
Vérifie la validité des circuits dans un réseau de domaine de télécommunications après que des entités associées à un circuit ont été modifiées. L’opération vérifie qu’un circuit peut être tracé depuis sa localisation de départ jusqu’à sa localisation d’arrêt et s’assure que le circuit, les sections de circuit et les circuits secondaires sont configurés correctement. |
Jeu d’outils |
Description |
Le jeu d’outils Administration contient des outils destinés à concevoir et administrer des réseaux de distribution. |
Le jeu d’outils Trace Configuration (Configuration de trace) de la boîte d’outils Utility Network contient des outils permettant de créer et d’utiliser des configurations de traces nommées dans un réseau de distribution. |
Le jeu d’outils Migration contient des outils qui permettent de migrer des données depuis un jeu de classes d’entités source vers une nouvelle géodatabase et un nouveau jeu de données de réseau de distribution, et d’analyser et corriger les erreurs du réseau de distribution. |
