Table Subnetworks (Sous-réseaux)
La table Subnetworks (Sous-réseaux) stocke les informations de tous les sous-réseaux existants et supprimés dans un réseau de distribution. Chaque ligne représente un contrôleur de sous-réseaux et les informations concernant ce sous-réseau. Les informations de la table Subnetworks (Sous-réseaux) sont mises à jour lorsque le sous-réseau est mis à jour, lorsque la topologie estactivée ou validée, et lorsque des modifications sont apportées à un sous-réseau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Concepts et opérations.
Remarque :
La table Subnetworks (Sous-réseaux) est une table en lecture seule gérée par le système.
La table Subnetworks (Sous-réseaux) stocke les informations suivantes :
Le ou les contrôleurs de sous-réseaux définissant un sous-réseau
Le niveau auquel le sous-réseau appartient
S’il s’agit d’un sous-réseau validé, à valider ou non valide
Si la borne sur une entité de dispositif ou un objet de jonction non spatial perd son rôle de contrôleur de sous-réseau (is deleted = true)
La date de la dernière exportation des informations sur un sous-réseau
Les détails du suivi de l’éditeur
Reportez-vous à la rubrique Afficher la table Subnetworks pour en savoir plus sur la manière d'accéder à la table Subnetworks.
La table Subnetworks (Sous-réseaux) contient les attributs suivants :
Conseil :
La table Subnetworks (Sous-réseaux) peut être triée par la colonne Subnetwork name pour regrouper tous les contrôleurs de sous-réseau appartenant à un seul sous-réseau, ou vous pouvez utiliser Tier name pour afficher tous les sous-réseaux appartenant à un niveau spécifique.
Nom du champ |
Alias du champ |
Description |
ID d’objet |
ID d’objet de l’enregistrement dans la table. |
Nom du contrôleur de sous-réseau |
Nom du dispositif de contrôleur de sous-réseau ou de l’objet jonction. |
Classement du niveau |
Numéro de classement attribué au niveau auquel le sous-réseau appartient. |
Nom du niveau |
Nom du niveau auquel le sous-réseau appartient. |
Tier topology type (Type de topologie du niveau) |
Type de topologie du niveau auquel le sous-réseau appartient. |
Feature Global ID (ID global d’entité) |
ID global de la classe d’entités à laquelle le dispositif de contrôleur ou l’objet jonction appartient. |
Feature asset group (Groupe d’actifs d’entités) |
Nom du groupe de ressources auquel le contrôleur de sous-réseau appartient. |
Feature asset type (Type d’actif d’entité) |
Nom du type de ressource auquel le contrôleur de sous-réseau appartient. |
Feature network source id (ID de la source de réseau d’entité) |
Nom de la classe du contrôleur de sous-réseau. |
Last update subnetwork (Dernière mise à jour du sous-réseau) |
Date de la dernière mise à jour du sous-réseau à l’aide de l’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau). |
Last export subnetwork (Dernière exportation du sous-réseau) |
Date de la dernière exportation du sous-réseau à l’aide de l’outil Export Subnetwork (Exporter un sous-réseau). Remarque :Cet attribut est uniquement mis à jour lorsque la case Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) est cochée dans l’outil. |
Domain network name (Nom de réseau de domaine) |
Réseau de domaine auquel le contrôleur de sous-réseaux appartient. |
Is dirty (À valider) / Status (Statut) (pour les réseaux de distribution récemment créés) |
L’attribut |
Is deleted (Est supprimé) |
Indique si la borne sur le contrôleur de sous-réseau existe toujours ou non comme contrôleur de sous-réseau. La valeur True (Vrai) signifie que la borne a été supprimée et n’est plus définie comme contrôleur de sous-réseau, tandis que la valeur False (Faux) signifie qu’elle l’est. Pour supprimer un sous-réseau entier de la table, tous les contrôleurs de sous-réseaux associés qui définissent le sous-réseau (possèdent le même nom de sous-réseau) doivent renvoyer la valeur True (Vrai) pour Remarque :Si la règle de mise à jour de sous-réseau pour un niveau est configurée de sorte à ne pas gérer l’attribut |
Subnet line global ID (ID global de ligne de sous-réseau) |
ID global de l’enregistrement dans la classe d’entités SubnetLine associée au sous-réseau. |
Description |
Description associée au contrôleur de sous-réseau. |
Remarques |
Notes affectées au contrôleur de sous-réseau. |
Nom du sous-réseau |
Nom du sous-réseau. |
Feature terminal ID (ID de borne d’entités) |
ID de borne de la borne définie comme dispositif de contrôleur de sous-réseau ou objet jonction. |
Date de création |
Date à laquelle la borne a été définie comme contrôleur de sous-réseau. |
Créateur |
Utilisateur ayant créé le contrôleur de sous-réseau. |
Dernière mise à jour |
Date de la dernière mise à jour de la ligne dans cette table. |
Mis à jour par |
Dernier utilisateur à avoir mis à jour une ligne dans cette table. |
ID global |
Identifiant global de la ligne dans cette table |
