Afficher la table Subnetworks (Sous-réseaux)
La table Subnetworks (Sous-réseaux) stocke les informations de tous les sous-réseaux existants et supprimés dans un réseau de distribution. Chaque ligne représente un contrôleur de sous-réseaux et les informations concernant ce sous-réseau. Les informations de la table Subnetworks (Sous-réseaux) sont mises à jour lorsque le sous-réseau est mis à jour, lorsque la topologie estactivée ou validée, et lorsque des modifications sont apportées à un sous-réseau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Concepts et opérations.
Conseil :
Vous pouvez classer la table des sous-réseaux en fonction de la colonne Subnetwork Name (Nom du sous-réseau) afin de regrouper tous les contrôleurs de sous-réseau appartenant à un seul sous-réseau.
Pour afficher la table des sous-réseaux, procédez comme suit :
Ajoutez le réseau de distribution à une carte active et sélectionnez la couche du réseau de distribution dans la fenêtre Contents (Contenu).
Cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau de distribution).
Dans le groupe Subnetwork (Sous-réseau), cliquez sur View (Afficher)
pour ouvrir la table Subnetworks (Sous-réseaux).Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, et si le réseau de distribution ne figure pas dans la carte active pour permettre l’utilisation de la commande Afficher (View), vous pouvez également utiliser l’option From Path (À partir d’un chemin)
du menu déroulant Add Data (Ajouter des données)
pour ajouter la table Subnetworks (Sous-réseaux) à une carte.Pour ajouter la table, renseignez l’adresse URL du service en ajoutant l’ID de couche de la table Subnetworks (Sous-réseaux) (500002), comme indiqué dans l’exemple suivant :
https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500002.
La table est ajoutée à la carte dans la fenêtre Contents (Contenu) sous Standalone tables (Tables autonomes).
La table Subnetworks (Sous-réseaux) affiche les contrôleurs de sous-réseaux correspondant aux sous-réseaux du réseau de distribution présents dans la carte active. Reportez-vous à la rubrique Table Subnetworks (Sous-réseaux) pour en savoir plus sur les attributs et les valeurs de la table Subnetworks (Sous-réseaux).
Remarque :
La table Subnetworks (Sous-réseaux) est une table en lecture seule gérée par le système.
