Activer une topologie de réseau
L’opération d’activation crée une topologie de réseau en évaluant et en établissant une connexion entre les entités d’un réseau de distribution. Une topologie de réseau doit être activée pour procéder au traçage des entités de réseau et pour utiliser les diagrammes de réseau. Lorsqu’elle est activée, les zones à valider sont générées pour indiquer les zones où des mises à jour ont été apportées. Ces zones à valider sont utilisées au cours de la validation de la topologie de réseau afin de s’assurer qu’elle reste à jour. Vous pouvez activer la topologie d’un réseau de distribution à l’aide de l’outil de géotraitement Enable Network Topology (Activer la topologie du réseau). L’activation nécessitant un verrouillage exclusif, toute modification est bloquée lorsque la topologie de réseau est en cours d’activation. Si la topologie de réseau a été activée précédemment, les erreurs existantes sont supprimées et générées à nouveau.
Conseil :
Consultez les remarques sur l’utilisation pour obtenir des informations sur l’état requis de la topologie du réseau.
L’outil Enable Network Topology (Activer la topologie du réseau) peut être utilisé pour les processus décrits dans les sections suivantes :
Plusieurs tâches de configuration du réseau peuvent être effectuées uniquement avant la première activation de la topologie du réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Tâches de gestion du réseau de distribution.
Découvrir les erreurs avant l’activation de la topologie de réseau
Exécutez l’outil Activer la topologie du réseau après avoir coché le paramètre Only generate errors (Générer uniquement les erreurs) sans activer la topologie de réseau. Cette opération permet de générer des erreurs pour procéder à l’assurance qualité et au prototypage de la configuration réseau et des entités avant d’activer pleinement la topologie de réseau et de l’inscrire comme versionnée (pour les géodatabases d’entreprise). Utilisez ce processus pour réviser et corriger les erreurs en apportant des mises à jour aux entités du réseau technique ainsi que des ajustements à la configuration du réseau technique. Les fonctionnalités analytiques ne sont pas activées à ce stade. La création des zones à valider, le traçage et les diagrammes de réseau ne sont donc pas disponibles.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour exécuter l’outil avec le paramètre Only generate errors (Générer uniquement les erreurs) coché :
Un verrou de schéma exclusif doit être obtenu.
Toutes les classes d’entités de réseau doivent avoir un index spatial.
Certaines tâches de configuration doivent avoir été effectuées pour la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée). Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configurer un réseau de distribution.
Toutes les classes d’entités de réseau doivent avoir des domaines attributaires assignés sur le champ
Asset typepour chaque sous-type (groupe d’actifs).Au moins une règle de réseau doit être présente.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes lors de l’exécution de l’outil avec le paramètre Only generate errors (Générer uniquement les erreurs) sélectionné :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Le réseau de distribution doit être dans un état non versionné.
Pour examiner les erreurs de réseau sans activer la topologie de réseau, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez Enable Network Topology (Activer la topologie du réseau) et sélectionnez cet élément.
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
Dans la section Advanced Options (Options avancées), il est également possible d’augmenter ou de limiter le nombre d’erreurs traitées par l’opération à l’aide du paramètre Maximum number of errors (Nombre maximum d’erreurs).
Cette valeur correspond à la somme des entités associées comportant des erreurs. Une fois le nombre maximal d’erreurs spécifié atteint, l’opération est annulée et toute erreur détectée avant que le seuil spécifié ne soit atteint est consignée dans la table des zones à valider. Si ce paramètre est défini sur -1 ou qu’aucune valeur n’est fournie, un nombre illimité d’erreurs peuvent être détectées. La valeur par défaut est 10 000.
Attention :
Augmenter cette valeur entraîne l’allongement du laps de temps nécessaire à l’activation.
Dans la section Advanced Options (Options avancées), cochez la case Only generate errors (Erreurs de génération uniquement).
Cliquez sur Run (Exécuter).
Des erreurs sont générées dans la table des zones à valider en cas d’incohérences dans le réseau et la topologie de réseau reste à l’état désactivé.
Activer une topologie de réseau pour utiliser les zones à valider, le traçage et les diagrammes de réseau
Pour utiliser les zones à valider, exécuter des traçages et générer un diagramme, la topologie de réseau doit être activée sur un du réseau de distribution. La topologie de réseau est initialement activée dès qu’un réseau technique est configuré et prêt à l’emploi. Des zones à valider sont également générées à ce stade pour identifier les entités comportant des erreurs dans le réseau.
La topologie du réseau peut être désactivée pour que vous puissiez apporter des modifications planifiées à la configuration ou effectuer des opérations de chargement de gros volumes de données. En cas d’utilisation d’une géodatabase d’entreprise, la topologie de réseau doit être activée dans la version par défaut.
Conseil :
Si la topologie est désactivée dans une version nommée, le processus de réconciliation peut être utilisé pour hériter de l’état de la topologie de la version de branche par défaut.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) peut provenir d’un service ou d’une connexion de base de données.
Les conditions suivantes doivent être respectées pour activer une topologie de réseau :
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
Le compte de portail actif doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Si la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) provient d’une connexion à une base de données, la connexion doit être établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Aucune autre session connectée à la version par défaut ne pourra exécuter d’opérations de validation ou d’activation au cours de l’opération d’activation.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez également compte des exigences suivantes :
Le réseau de distribution doit être inscrit en tant que branche versionnée.
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à la version de branche par défaut.
Conseil :
Pour le référencement d’un réseau de distribution à partir d’un service, le paramètre de dépassement peut être ajusté pour les opérations d’activation et de désactivation plus longues. Reportez-vous à la rubrique Optimiser et configurer les services.
Pour activer une topologie de réseau, procédez comme suit :
Dans la section Advanced Options (Options avancées), il est également possible de limiter le nombre d’erreurs traitées par l’opération à l’aide du paramètre Maximum number of errors (Nombre maximum d’erreurs).
Cette valeur correspond à la somme des entités associées comportant des erreurs. Une fois le nombre maximum d’erreurs spécifié atteint, l’opération est annulée et l’outil échoue. Si aucune valeur n’est indiquée pour ce paramètre, un nombre illimité d’erreurs peut être détecté. La valeur par défaut est 10 000.
Attention :
La topologie du réseau a été activée pour le réseau technique spécifié. Des zones à valider peuvent être présentes s’il existe des erreurs.
