Activer la topologie du réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Active la topologie de réseau pour un réseau de distribution.
Cet outil évalue et établit une connectivité entre les entités afin de construire la topologie d’un réseau de services publics. Une topologie de réseau est requise pour les opérations d’analyse telles que le traçage et pour utiliser les diagrammes de réseau. Une topologie de réseau peut également être activée pour détecter les erreurs.
Remarque :
À partir d’ArcGIS Enterprise 10.9.1, l’opération d’activation de la topologie de réseau est traitée de manière asynchrone à l’aide du service de géotraitement UtilityNetworkTools lorsqu’un réseau de distribution est utilisé dans une géodatabase d’entreprise. Le service UtilityNetworkTools est préconfiguré dans le dossier System des services d’entités qui incluent un réseau technique. Il possède un paramètre de délai d’expiration plus long et est réservé aux tâches de géotraitement de réseau de distribution.
En savoir plus sur l’activation d’une topologie de réseau
Utilisation
Attention :
Lorsque vous activez la topologie de réseau dans un vaste réseau de distribution, cette opération prend du temps et les ressources consommées dépendent du nombre entités présentes dans le réseau. Planifiez et dimensionnez le client et la base de données en conséquence pour garantir que l’opération disposera de la RAM et de l’espace disque nécessaires pour mener à bien le processus.
  • Certaines tâches de configuration du réseau peuvent être effectuées uniquement avant la première activation de la topologie du réseau. Pour connaître les tâches spécifiques de cet outil et l’état de topologie de réseau requis, reportez-vous à la rubrique [Tâches de gestion du réseau de distribution]../../help/data/utility-network/network-topology-actions.md.
  • Toutes les classes d’entités du réseau de distribution doivent avoir un index spatial.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
    • Si la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) provient d’une connexion à une base de données, la connexion doit être établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    • Le compte de portail actif doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
    • Cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
      • Aucune autre session connectée à la version par défaut ne pourra exécuter d’opérations de validation ou d’activation au cours de l’opération d’activation.
    • Le réseau de distribution doit être inscrit en tant que branche versionnée.
    • Le réseau de distribution doit être dans un état non versionné pour qu’il soit possible d’utiliser l’option avancée Only generate errors (Générer uniquement les erreurs).
    • Licence :
      Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution pour lequel la topologie du réseau sera activée.
Utility Network; Utility Network Layer
Nombre maximum d’erreurs
(Facultatif)
Nombre maximum d’erreurs pouvant être générées avant l’arrêt du processus d’activation de la topologie de réseau. Les erreurs sont enregistrées dans la sous-couche des zones à valider. Une valeur de paramètre de -1 ou l’absence de valeur autorise la détection d’un nombre illimité d’erreurs. La valeur par défaut est 10000.
Attention :
Augmenter la valeur du nombre maximum d’erreurs allonge le délai d’activation de la topologie. Il n’est pas recommandé de paramétrer une valeur au-dessus de celle par défaut de 10000 .
Long
(Facultatif)
Indique si la topologie est activée ou si seules les erreurs réseau sont générées.
  • Activé—Le réseau de distribution ne sera évalué que pour les erreurs de réseau. La topologie n’est pas activée. Si vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les données ne peuvent pas être inscrites comme versionnées. Une fois que le nombre maximum d’erreurs spécifié est atteint, l’opération est annulée et les erreurs détectées avant le seuil spécifié sont écrites dans la table des zones à valider. Cela vous permet d’inspecter et de corriger les erreurs dans le réseau avant d’activer la topologie.
  • Décoché—La topologie est activée et toute erreur existante génère des zones à valider avec des erreurs. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
