Vue d’ensemble du jeu d’outils Administration
Le jeu d’outils Administration contient des outils destinés à concevoir et administrer des réseaux de distribution.
Outil |
Description |
Ajoute une définition de combinaison de couleurs pour les entités dans le réseau de domaine de télécommunications d’un réseau de distribution. Les combinaisons de couleurs permettent d’identifier les brins de fibre, les câbles et les connecteurs dans les systèmes de télécommunications. Chaque combinaison de couleurs inclut une définition hiérarchique à plusieurs niveaux, chacun disposant de ses propres étiquettes, capacités et délimiteurs. |
Ajoute un jeu de couleurs pour définir les couleurs individuelles réutilisables dans les combinaisons de couleurs dans le réseau de domaine de télécommunications d’un réseau de distribution. Les jeux de couleurs fournissent une bibliothèque de couleurs standardisée utilisable par les combinaisons de couleurs de votre réseau à l’aide de l’outil Add Color Scheme (Ajouter une combinaison de couleurs). |
Ajoute un réseau de domaine traditionnel à un réseau de distribution. |
Ajoute un attribut de réseau à un réseau de distribution. |
Ajoute une catégorie de réseau à un réseau de distribution existant. |
Ajoute une règle de réseau à un réseau de distribution. |
Add Telecom Domain Network (Ajouter un réseau de domaine de télécommunications) |
Ajoute un réseau de domaine de télécommunications à un réseau de distribution. |
Add Terminal Configuration (Ajouter une configuration de borne) |
Ajoute une configuration de borne à un réseau de distribution existant. |
Crée un niveau pour un réseau de domaine dans un réseau de distribution. |
Ajoute un groupe de niveaux à un réseau de domaine au sein d’un réseau de distribution. |
Add Wavelength Scheme (Ajouter une combinaison de longueurs d’onde) |
Ajoute une combinaison de longueurs d’onde au réseau de domaine de télécommunications d’un réseau de distribution. |
Renseigne le champ attributaire |
Crée un réseau de distribution dans un jeu de données d’entités de géodatabase fichier, mobile ou d’entreprise. |
Supprime une combinaison de couleurs dans un réseau de domaine de télécommunications. Chaque combinaison de couleurs inclut une définition hiérarchique à plusieurs niveaux, chacun disposant de ses propres étiquettes, capacités et délimiteurs. |
Supprime une catégorie de réseau dans un réseau de distribution. |
Supprime définitivement une règle d'un réseau de distribution. |
Delete Terminal Configuration (Supprimer la configuration de borne) |
Supprime la configuration d’une borne d’un réseau technique. |
Disable Network Topology (Désactiver la topologie du réseau) |
Désactive la topologie de réseau pour un réseau de distribution existant. |
Crée un champ attributaire |
Active la topologie de réseau pour un réseau de distribution. |
Exporte les associations d’un réseau de distribution dans un fichier |
Export Circuit Definitions (Exporter les définitions de circuit) |
Exporte le contenu des tables de gestion de circuit à partir d’un réseau de domaine de télécommunications pour le type de composant spécifié. Les données sont enregistrées sous forme de fichiers |
Exporte les règles d’inclusion, de dépendance structurelle et de connectivité depuis un réseau de distribution vers un fichier de valeurs séparées par des virgules. |
Export Subnetwork Controllers (Exporter des contrôleurs de sous-réseaux) |
Exporte les contrôleurs de sous-réseaux d’un réseau de distribution dans un fichier |
Importe les associations d’un fichier |
Import Circuit Definitions (Importer des définitions de circuit) |
Importe les informations de circuit d’une série de fichiers |
Importez des règles depuis un fichier de valeurs séparées par des virgules, dans un réseau de distribution existant. |
Import Subnetwork Controllers (Importer des contrôleurs de sous-réseaux) |
Importe les contrôleurs de sous-réseaux d’un fichier |
Recrée la topologie du réseau dans l’étendue spécifiée afin de traiter les erreurs identifiées durant l’opération de trace ou de validation de la topologie du réseau. |
Vérifie et répare les incohérences identifiées dans les tables du système de topologie de réseau. |
Modifie le rôle d’association affecté à une classe d’entités de réseau ou table au niveau du type de ressource. |
Set Circuit Properties (Configurer les propriétés du circuit) |
Configure les propriétés pour les circuits d’un réseau de domaine de télécommunications. |
Set Edge Connectivity (Définir la connectivité des tronçons) |
Définit comment les entités se connecteront à une ligne ou un objet tronçon d’un type de ressources donné. |
Affecte un attribut de réseau à une classe d’entités ou table au niveau du type de ressources à utiliser pendant les opérations de traçage. |
Attribue une catégorie de réseau à une classe d’entités ou table au niveau du type de ressources à utiliser pendant les opérations de traçage. |
Set Subnetwork Definition (Configurer la définition de sous-réseau) |
Définit les propriétés d'un tier de classes de réseau pour un sous-réseau dans un réseau de distribution. |
Set Telecom Object Combine Policy (Définir la règle de combinaison des objets Télécom) |
Permet de définir la règle de combinaison des objets de tronçon et de jonction regroupés dans un réseau de domaine de télécommunications pour déterminer le mode de traitement des valeurs attributaires lors d’une opération de combinaison. |
Set Telecom Object Divide Policy (Définir la règle de division des objets Télécom) |
Permet de définir la règle de division des objets de tronçon et de jonction regroupés dans un réseau de domaine de télécommunications pour déterminer le mode de traitement des valeurs attributaires lors d’une opération de division. |
Set Terminal Configuration (Définir la configuration de borne) |
Affecte une configuration de borne à un type de ressource dans un réseau de distribution. |
Vérifie les tables du système de topologie du réseau et consigne les incohérences dans un fichier journal en sortie. |
