Ajouter une combinaison de longueurs d’onde (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute une combinaison de longueurs d’onde à un réseau de domaine de télécommunications.
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à un réseau de distribution de version 8 ou ultérieure.
  • Le jeu de données du réseau de distribution indiqué pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit inclure un réseau de domaine de télécommunications.
  • La valeur du paramètre Wavelength Scheme Name (Combinaison de longueurs d’onde) doit être unique dans le réseau de domaine et ne peut pas comporter plus de 256 caractères.
  • La valeur de la propriété Wavelength Name (Nom de la longueur d’onde) du paramètre Wavelengths (Longueurs d’onde) prend uniquement en charge les caractères alphanumériques et ne peut pas comporter plus de 10 caractères.
  • La valeur de la propriété Wavelength Length (Longueur de la longueur d’onde) du paramètre Wavelengths (Longueurs d’onde) doit être un entier positif ou une valeur double.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
En savoir plus sur l’ajout d’une combinaison de longueurs d’onde
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée contenant la combinaison de longueurs d’onde à ajouter.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications contenant la combinaison de longueurs d’onde à ajouter.
String
Nom de la combinaison de longueurs d’onde
Nom de la combinaison de longueurs d’onde à ajouter.
String
Longueurs d’onde
Propriétés décrivant les longueurs d’onde créées dans la combinaison de longueurs d’onde.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Wavelength Name—The name of the wavelength in the wavelength scheme. Examples of values include Channel 1 or 1270nm.
  • Wavelength Length—The length of the wavelength in nanometers, for example, 1270 or 1550.00.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
