Définir la règle de combinaison des objets Télécom (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Permet de définir la règle de combinaison des objets de tronçon et de jonction regroupés dans un réseau de domaine de télécommunications pour déterminer le mode de traitement des valeurs attributaires lors d’une opération de combinaison.
Vous pouvez combiner des objets de tronçon et de jonction regroupés qui appartiennent à un réseau de domaine de télécommunications dans le cadre de la demande de mise à jour sur l’opération applyEdits. La demande de mise à jour contient l’ID de la couche contenant les entités à combiner, ainsi que les ID globaux des entités regroupées à combiner.
En définissant la règle de combinaison des objets pour les champs attributaires d’un objet regroupé, vous pouvez contrôler le mode de traitement des valeurs attributaires lors de la combinaison d’objets regroupés : en faisant la somme des valeurs des objets combinés ou en définissant la valeur par défaut dans le champ attributaire de l’objet mis à jour. Par défaut, lorsqu’aucune règle de combinaison n’est définie pour un attribut, l’opération de combinaison duplique la valeur attributaire actuelle dans l’objet mis à jour, lorsque tous les objets proviennent de la même classe d’objets et contiennent des valeurs attributaires d’appariement.
En savoir plus sur l’utilisation de combineGroupedObjects avec applyEdits dans un réseau de distribution.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée
Réseau de distribution contenant le réseau de domaine de télécommunications.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications contenant les objets à modifier.
String
Input Table (Table en entrée)
Nom de la table d’objets de tronçon ou d’objets de jonction en entrée dans le réseau de domaine de télécommunications
String
Stratégies
(Facultatif)
Spécifie les champs gérés par l’utilisateur et la règle de combinaison à appliquer.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Attribute—The user-defined attribute field to which the combine policy will be applied.
  • Policy—The policy that will be applied to values in the attribute field on a combine operation.
    • Sum of values—The attribute values of the combined objects will be summed in the attribute field of the updated object. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value—The default value of the attribute field will be set for the updated objects.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
