Ajouter un réseau de domaine (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute un réseau de domaine traditionnel à un réseau de distribution.
Utilisez l’outil Ajouter un réseau de domaine de télécommunications pour ajouter un réseau de domaine de télécommunications.
En savoir plus sur l’ajout d’un réseau de domaine
Utilisation
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
    • Cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
      • Aucune autre session connectée à la version par défaut ne pourra exécuter d’opérations de validation ou d’activation au cours de l’opération d’activation.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution auquel le réseau de domaine sera ajouté.
Utility Network; Utility Network Layer
Nom de réseau de domaine
Nom du nouveau réseau de domaine traditionnel. Le nom du réseau de domaine sera ajouté en préfixe aux noms de classes d’entités qui sont créées. Par exemple, un domaine intitulé ElectricDistribution inclurait une classe d’entités intitulée ElectricDistributionJunction.
String
Définition de niveau
Indique la définition de niveau du nouveau réseau de domaine traditionnel.
  • Hiérarchique—Le niveau est défini comme étant hiérarchique. Dans les réseaux de domaine hiérarchiques, les niveaux sont imbriqués les uns dans les autres, aussi les entités existant dans les sous-réseaux pour un niveau inférieur participent naturellement à tous les niveaux supérieurs. Par exemple, dans un réseau de gaz, il existe une zone d’isolation des vannes dans une zone de pression qui, elle-même, existe dans une zone système. Une entité dans la zone d’isolation existe également dans la zone de pression et dans la zone système.
  • Partitionné—Le niveau est défini comme étant partitionné. Les entités des réseaux de domaine partitionné n’existent que dans un niveau. La relation entre les niveaux est ordonnée et linéaire. Il peut exister des entités dans un ou plusieurs sous-réseaux d’un niveau.
String
Type de contrôleur de sous-réseau
Indique le type de contrôleur de sous-réseau du nouveau réseau de domaine traditionnel.
  • Source de sous-réseau—Le type de contrôleur de sous-réseau constitue un ensemble de sources. Une source est une origine de la ressource distribuée. Par exemple, dans un système électrique, les sources d’électricité sont les stations et sous-stations génératrices d’électricité.
  • Cuvette de sous-réseau—Le type de contrôleur de sous-réseau constitue un ensemble de cuvettes. Une cuvette est la destination de la ressource rassemblée.
String
Nom d’alias du réseau de domaine
(Facultatif)
Nom d’alias du réseau de domaine. Ce paramètre facultatif est utilisé pour fournir un nom plus descriptif au réseau de domaine.
String
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
