Réseaux de domaine traditionnels
Les réseaux de domaine contiennent les entités de réseau à travers lesquelles la ressource distribuée circule.
Un réseau de domaine traditionnel est utilisé pour modéliser les ressources du réseau de distribution par le biais de la gestion des sous-réseaux. Ce type de réseau de domaine est idéal pour la modélisation des systèmes basés sur une cuvette, tels que les systèmes de drainage des eaux pluviales ou des eaux usées, qui modélisent des stations de pompage et des usines de traitement des eaux en tant que contrôleurs, ainsi que des systèmes basés sur une source, tels que les systèmes de distribution d’électricité, où des disjoncteurs et des transformateurs modélisent la source du flux.
Il existe cinq classes d’entités et deux tables dans un réseau de domaine traditionnel : les lignes qui transportent une ressource, les dispositifs qui contrôlent le flux de cette ressource, les jonctions placées à l’endroit où les entités se connectent, les assemblages représentant les collections de lignes, jonctions et dispositifs, et les lignes de sous-réseau qui définissent l’étendue du flux de la ressource.
Classes dans un réseau de domaine
Chaque réseau de domaine traditionnel est constitué de cinq classes d’entités et de deux tables qui sont créées lorsque vous utilisez l’outil Ajouter un réseau de domaine pour ajouter un réseau de domaine : Device, Line, Junction, Assembly, SubnetLine, JunctionObject et EdgeObject. Ces classes sont créées avec les domaines attributaires fournis par le système qui sont affectés aux champs système que le réseau de distribution doit utiliser. Leur utilisation requiert une configuration supplémentaire. Aucune classe supplémentaire ne peut être ajoutée aux classes de réseau.
Classes dans un réseau de domaine traditionnel
Voici la description des cinq classes d’entités :
  • Device : représente des entités ponctuelles, telles que des vannes, des compteurs, des transformateurs et des commutateurs. Il s’agit d’entités compactes à travers lesquelles la ressource du réseau de distribution circule. Les dispositifs peuvent affecter la ressource de plusieurs manières. Par exemple, une vanne contrôle le flux de l’eau, un transformateur change la puissance électrique d’un niveau de tension à un autre et un compteur mesure la consommation de gaz, d’eau ou d’électricité d’un client. Les dispositifs peuvent être dotés de bornes s’ils comportent différents points d’entrée. Les dispositifs peuvent être connectés à d’autres dispositifs, jonctions et lignes. Les dispositifs peuvent se trouver dans des assemblages, ainsi que dans des jonctions de structure, des lignes de structure ou des limites de structure, qui sont des conteneurs.
  • Line : représente des entités linéaires, telles que des câbles et des canalisations. Il s’agit des lignes qui distribuent la ressource du réseau de distribution, par exemple du gaz, de l’eau, de l’électricité ou des communications.
  • Junction : représente les emplacements où les lignes se connectent à d’autres lignes ou à des dispositifs. Les entités de jonction sont principalement utilisées pour permettre aux dispositifs ou aux lignes de se connecter à une autre ligne au niveau d’un sommet intermédiaire. Les jonctions sont placées comme il convient pour effectuer la connexion de toutes les entités d’un réseau de distribution.
  • Assembly : représente des entités ponctuelles contenant d’autres entités. Comme avec les entités de dispositif, les entités d’assemblage sont des entités compactes, mais la différence est que ces assemblages contiennent d’autres dispositifs importants. Les assemblages sont utiles pour présenter un symbole unique sur la carte tout en modélisant les entités internes et leurs connexions. Vous pouvez voir les entités internes d’un assemblage sur la carte ou dans la vue de diagramme. Les armoires électriques, les groupes de transformateurs et les pompes sont des exemples d’entités d’assemblage.
  • SubnetLine : ensemble de lignes de sous-réseau qui définissent l’étendue actuelle du flux d’une ressource. Pour les distributions d’eau ou de gaz, les sous-réseaux se nomment des zones de pression. Pour les distributions électriques, les sous-réseaux se nomment des circuits ou chargeurs. Les sous-réseaux ne sont pas directement mis à jour comme les autres entités d’une classe de réseau. Ils sont en revanche générés par une commande pour mettre à jour les sous-réseaux. Cette commande trace le flux d’une ressource à partir du contrôleur de sous-réseau (une sous-station ou un réservoir d’eau, par exemple) à travers tous les dispositifs et lignes jusqu’à ce que cette ressource soit consommée ou que le flux soit bloqué par un dispositif d’interruption, tel qu’un commutateur ou une vanne. En raison des dispositifs de commutation, les sous-réseaux changent fréquemment et peuvent être rapidement régénérés sur demande.
Voici une description des deux tables :
  • JunctionObject : représente des objets de jonction non spatiaux, comme des armoires ou des ports contenus dans d’autres entités de réseau ou qui leur sont associés. Les objets jonction peuvent être dotés de bornes s’ils comportent des points d’entrée distincts.
  • EdgeObject : représente des objets de tronçon non spatiaux, comme des fibres dans un câble. Ils sont stockés dans une table en raison du nombre important d’entités susceptibles d’être contenues dans un câble.
Un réseau technique se compose d’une ou de plusieurs classes de réseau et d’un réseau de structure. Le diagramme suivant illustre les classes d’un réseau de distribution municipal qui utilise un réseau de domaine traditionnel pour le gaz ainsi que pour l’eau afin d’approvisionner ses clients :
Exemple d’ensemble de réseaux de domaine pour un réseau de distribution municipal
Noms des classes de réseau de domaine
Les noms donnés aux classes sont standard dans toutes les classes de réseau. Pour que vous puissiez les distinguer, chaque nom de classe est précédé du nom du réseau de domaine. Les classes incluses dans un réseau de domaine traditionnel sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. De plus, un nom d’alias est fourni pour chaque classe lorsqu’un réseau de domaine est créé. Par exemple, une classe d’entités GasDevice peut avoir le nom d’alias par défaut Gas device (Dispositif de gaz). Cet alias peut être modifié.
Le tableau suivant contient des exemples de nom et d’alias pour les classes d’un réseau de domaine de gaz traditionnel :
Noms de classe dans un réseau de domaine de gaz traditionnel
Nom de suffixe de la classe
Nom de la classe
Alias de la classe
Device
GasDevice
Dispositif de gaz
Line
GasLine
Ligne de gaz
Assembly
GasAssembly
Assemblage de gaz
Junction
GasJunction
Jonction de gaz
SubnetLine
GasSubnetLine
Distribution de gaz
EdgeObject
GasEdgeObject
Objet tronçon de gaz
JunctionObject
GasJunctionObject
Objet jonction de gaz
Attributs de réseau de domaine traditionnel
Les classes d’un réseau de domaine traditionnel partagent tous les attributs suivants :
Nom du champ
Alias du champ
ASSETGROUP
Groupe de ressources
Champ de sous-type avec la classification principale des types d’entités.
ASSETTYPE
Type de ressource
Champ contenant les classifications mineures implémentées en tant que domaines attributaires pour chaque type de groupe de ressources.
ASSOCIATIONSTATUS
Statut d’association
Le type d’association à laquelle participe une entité, son rôle dans la relation et les propriétés de visibilité pour les entités de contenu. Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques Associations et Attribut Association Status (Statut d’association).
SUBNETWORKNAME
Nom du sous-réseau
Nom du sous-réseau dans lequel se trouve l’entité. La classe d’entités Assembly ne comporte pas de champ Subnetwork name.
SUPPORTEDSUBNETWORKNAME
Nom de sous-réseau pris en charge
Nom du sous-réseau pris en charge par l’entité de conteneur ou de structure.
Remarque :
Réseaux de distribution en version 4 et versions ultérieures
SUPPORTINGSUBNETWORKNAME
Nom du sous-réseau assurant la prise en charge
Nom du sous-réseau qui prend en charge l’entité de contenu. La classe d’entités Assembly ne comporte pas de champ Supporting subnetwork name.
Remarque :
Réseaux de distribution en version 5 et versions ultérieures
PARTITIONID
Partition ID (ID de partition)
ID de partition de l’entité. Ce champ n’est actuellement pas utilisé et est inclus pour prendre en charge les futures améliorations du traçage et de la gestion du réseau.
Remarque :
Réseaux de distribution en version 8 et versions ultérieures
Remarque :
Des champs supplémentaires sont ajoutés lorsque l’ID global et le suivi de l’éditeur sont activés.
Les entités de la classe Device ont les attributs supplémentaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
ISSUBNETWORKCONTROLLER
Est un contrôleur de sous-réseau
Indique si l’entité est définie en tant que contrôleur de sous-réseau
ISCONNECTED
Est connecté
connectivité à un contrôleur de sous-réseau dans le réseau
SUBNETWORKCONTROLLERNAME
Nom du contrôleur de sous-réseau
Stocke le nom du contrôleur de sous-réseau de l’entité
TIERNAME
Nom du niveau
Nom du niveau dans lequel se trouve l’entité
TIERRANK
Classement du niveau
Classement du niveau dans lequel se trouve l’entité
TERMINALCONFIGURATION
Chemin des bornes
Chemin de configuration des bornes présent pour l’entité
Les entités de la classe Line ont les attributs supplémentaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
FROMDEVICETERMINAL
Borne de dispositif d’origine
ID de la borne à laquelle l’extrémité d’origine d’une ligne est connectée.
TODEVICETERMINAL
Borne de dispositif de destination
ID de la borne à laquelle l’extrémité de destination d’une ligne est connectée.
ISCONNECTED
Est connecté
Indique s’il existe une connectivité à un contrôleur de sous-réseau dans le réseau.
FLOWDIRECTION
Direction du flux
Indique si le flux de ressource va dans le sens ou contre le sens de numérisation d’une ligne, ou si le flux est indéterminé lorsque l’on modélise le flux à l’aide du sens de numérisation des lignes. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Sens de circulation dans un réseau de distribution.
Remarque :
Réseaux de distribution en version 7 et versions ultérieures
La classe Junction possède les attributs supplémentaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
ISCONNECTED
Est connecté
La table JunctionObject possède les attributs supplémentaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
Indique si une borne sur un objet est configurée en tant que contrôleur de sous-réseau
ISCONNECTED
Est connecté
Stocke le nom du contrôleur de sous-réseau de l’objet
TIERNAME
Nom du niveau
Nom du niveau dans lequel se trouve l’objet
TIERRANK
Classement du niveau dans lequel se trouve l’objet
Chemin des bornes
Chemin de configuration des bornes présent pour l’objet
La table EdgeObject possède les attributs supplémentaires suivants :
Nom du champ
Alias du champ
ISCONNECTED
Est connecté
FLOWDIRECTION
Direction du flux
Indique si les ressources circulent depuis l’ID global d’origine vers l’ID global de destination de l’objet tronçon dans l’association ou dans le sens opposé, ou si le flux est indéterminé.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les attributs de la classe SubnetLine, reportez-vous à la rubrique Classe d’entités SubnetLine.
