Table des associations
La table des associations stocke les informations sur toutes les associations d’un réseau de distribution. Cette table est gérée par le système et masquée par défaut. Chaque ligne représente une association et les informations concernant les entités ou objets qui font partie de l’association. Les informations de cette table sont mises à jour lorsque la topologie est activée ou validée et qu’une association est modifiée via la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) ou ArcGIS REST API.
Lorsque vous utilisez un réseau de domaine de télécommunications, cette table est utilisée avec les attributs de clé étrangère sur les classes de domaine pour modéliser des associations. Les clés étrangères d’association réduisent le nombre d’enregistrements d’association nécessaires pour modéliser les systèmes dotés d’un grand nombre d’objets non spatiaux, tels que les réseaux de télécommunications.
Remarque :
Avec le réseau de domaine de télécommunications, la table des associations n’est pas utilisée pour gérer les associations de connectivité jonction-tronçon d’origine et de destination vers un objet tronçon ni les associations d’inclusion. En revanche, les clés étrangères sur les classes de domaine servent à modéliser l’association. Lorsque vous ajoutez des associations d’inclusion, si l’entité comporte déjà un conteneur, les entités de contenu sont ajoutées à la table des associations.
La table des associations stocke des informations sur les éléments suivants :
  • Association dans un réseau technique
  • Entités ou objets faisant partie d’une association
  • Si une association a été modifiée ou si elle se trouve en erreur
  • Détails de suivi de l’éditeur pour les enregistrements d’association
La table des associations contient les attributs suivants :
Nom du champ
Alias du champ
OBJECTID
ID d’objet
ID d’objet de l’enregistrement dans la table.
FROMNETWORKSOURCEID
ID de la source de réseau d’origine
Identifiant unique de la source de réseau d’origine dans le réseau de distribution.
FROMGLOBALID
ID global d’origine
ID global de l’entité ou de l’objet d’origine dans l’association.
FROMTERMINALID
ID de borne d’origine
ID de borne de l’entité ou de l’objet d’origine dans l’association (le cas échéant).
TONETWORKSOURCEID
ID de la source de réseau de destination
Identifiant unique de la source de réseau de destination dans le réseau de distribution.
TOGLOBALID
ID global de destination
ID global de l’entité ou de l’objet de destination dans l’association.
TOTERMINALID
ID de borne de destination
ID de borne de l’entité ou de l’objet de destination dans l’association (le cas échéant).
ASSOCIATIONTYPE
Type d’association
Type d’association.
Les valeurs sont les suivantes :
  • Association de connectivité jonction-jonction = 1
  • Association d’inclusion = 2
  • Association de dépendances structurelles = 3
  • Association de connectivité jonction-tronçon origine = 4
  • Association de connectivité jonction-tronçon à mi-portée = 5
  • Association de connectivité jonction-tronçon destination = 6
ISCONTENTVISIBLE
Est contenu visible
Un indicateur booléen signalant si le contenu est visible. Applicable uniquement aux associations de dépendance structurelle.
PERCENTALONG
Pourcentage le long
La valeur avec pourcentage pour les associations de connectivité à mi-portée jonction-tronçon entre un objet de jonction et un objet de tronçon.
STATUS
Statut
La valeur du statut permet d’indiquer si l’association, ses entités ou objets participants ont été modifiés.
En savoir plus sur l’interprétation des valeurs du champ Status (Statut)
ERRORCODE
Code d’erreur
Les erreurs concernant l’association sont affichées à l‘aide d’une valeur codée en bits pouvant représenter une ou plusieurs erreurs. Une association avec le code d’erreur 0 indique un enregistrement sans erreur.
ERRORMESSAGE
Message d’erreur
Informations contextuelles supplémentaires associées à l’erreur.
CREATIONDATE
Date de création
Date de création de l’association.
CREATOR
Créateur
Utilisateur ayant créé l’association.
LASTUPDATE
Dernière mise à jour
Date de la dernière mise à jour de la ligne dans cette table.
UPDATEDBY
Mis à jour par
Dernier utilisateur à avoir mis à jour une ligne dans cette table.
GLOBALID
ID global
Identifiant global de la ligne dans cette table
La table d’associations contient les attributs supplémentaires suivants pour prendre en charge la connectivité entre des objets groupés dans des réseaux de domaine de télécommunications. Ces champs sont ajoutés à la table lorsque le premier réseau de domaine de télécommunications est créé dans un réseau de distribution :
Nom du champ
Alias du champ
FROMFIRSTUNIT
Première unité Origine
ID de la première unité du groupement côté source dans l’association.
FROMLASTUNIT
Dernière unité source
ID de la dernière unité du groupement côté source dans l’association. Ce champ est utilisé avec l’attribut FROMFIRSTUNIT pour déterminer la taille du groupe contigu qui est connecté sur le côté source de l’association.
TOFIRSTUNIT
Première unité de destination
ID de la première unité du groupement côté cible dans l’association.
TOLASTUNIT
Dernière unité cible
ID de la dernière unité du groupement côté cible dans l’association. Ce champ est utilisé avec l’attribut TOFIRSTUNIT pour déterminer la taille du groupe contigu qui est connecté sur le côté cible de l’association.
Accéder à la table Associations
La table des associations est gérée par le système et masquée par défaut. Vous pouvez utiliser l’option From Path (À partir d’un chemin)  du menu déroulant Add Data (Ajouter des données)  pour ajouter la table Associations à une carte. Cela permet de fournir du contexte et de gérer les conflits dans l’hypothèse où des conflits sont détectés sur un enregistrement d’association. Pour ajouter la table, renseignez l’adresse URL de service en ajoutant l’ID de couche de la table Associations (500001), comme indiqué dans l’exemple suivant : https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500001.
La table est ajoutée à la carte dans la fenêtre Contents (Contenu) sous Standalone tables (Tables autonomes).
Interpréter les valeurs du champ Status (Statut)
La valeur du champ attributaire Status indique les modifications apportées à une association ou aux entités et objets faisant partie de l’association. Les valeurs affichées dans le champ de l’attribut représentent des valeurs décimales qui correspondent à la valeur codée en bits. La table suivante indique les valeurs de bit de statut et la façon dont elles sont représentées dans le champ Status :
Bit de statut
Valeur du champ Statut
N/D
L’association n’est ni à valider, ni supprimée.
L’association est supprimée.
L’entité ou l’objet sur le côté Origine de l’association est supprimé.
L’entité ou l’objet sur le côté Destination de l’association est supprimé.
L’association doit être validée.
L’objet sur le côté Origine de l’association doit être validé.
32
L’objet sur le côté Destination de l’association doit être validé.
Par exemple, un statut de 4 bits serait représenté dans le champ Status par 16 (2^4 = 16) indiquant que l’objet sur le côté Origine de l’association a été modifié et doit être validé. Un enregistrement d’association qui n’a pas été modifié ou supprimé ne comporte aucune valeur de bit et est représenté par une valeur attributaire Status de 0. Ces valeurs sont additionnées lorsque plusieurs modifications sont apportées à un enregistrement d’association. Par exemple, la valeur 49 de l’attribut Status indique que les objets source et cible de l’association doivent être validés et que l’association elle-même a été supprimée : (2^4 + 2^5 + 2^0) = 49. La valeur 56 de l’attribut Status indique que les objets source et cible de l’association, et l’association elle-même, doivent être validés : (2^3 + 2^4 + 2^5) = 56.
