Attribut Is connected
Dans un réseau de domaine traditionnel, chaque entité des classes d’entités de ligne, de dispositif et de jonction ainsi que chaque objet dans les tables d’objets jonction et d’objets tronçon d’un réseau de domaine contient un attribut Is connected. Cet attribut aide à identifier les entités et les objets isolés du réseau en conservant des informations sur leur connectivité aux contrôleurs de sous-réseau. Lorsqu’une entité est créée, quelle que soit sa connectivité, l’attribut Is connected est défini comme étant inconnu. Cet attribut est modifié pour les entités de réseau selon l’opération effectuée.
L’attribut Is connected comporte les valeurs suivantes :
Inconnu : lorsqu’une entité est créée, l’attribut
Is connectedest défini comme inconnu, quelle que soit sa connectivité à une source. L’attribut Inconnu est également défini pour les entités qui ne font plus partie d’un sous-réseau. Il est défini lorsque le nom du sous-réseau est inconnu pour les entités lors de l’exécution de l’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau).Vrai : si l’entité dispose d’une connectivité avec un contrôleur sous-réseau, l’attribut
Is connectedest défini sur vrai. Cette valeur est définie en exécutant les outils Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau Subnetwork) ou Update Is Connected (Mettre à jour l’attribut Est connecté).Faux : si aucun chemin n’existe et que l’entité est considérée comme isolée, l’attribut
Is connectedest défini sur Faux. Cela signifie que l’entité n’a de connectivité vers aucun contrôleur de sous-réseau et ne fait pas partie d’un sous-réseau. Cette valeur est définie en exécutant l’outil Update Is Connected (Mettre à jour l’attribut Est connecté). Lorsque aucun contrôleur de sous-réseau n’existe dans un réseau de distribution, l’attributIs connectedest défini sur Faux pour toutes les entités de réseau.
Passez en revue les sections suivantes pour comprendre quelles opérations modifient l’attribut Is connected.
Modifier un contrôleur de sous-réseau
Lorsqu’une entité est définie ou supprimée en tant que contrôleur de sous-réseau via la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau), l’attribut Is connected est modifié. La valeur est définie sur Vrai lors de la configuration d’une entité en tant que contrôleur de sous-réseau, et lors de la suppression en tant que contrôleur de sous-réseau, la valeur est définie sur Inconnu. Lorsque l’entité possède des bornes, cela survient lorsque la dernière borne de l’entité est retirée en tant que contrôleur de sous-réseau. L’attribut Is connected est modifié lorsque les changements apportés à l’entité du contrôleur de sous-réseau sont appliqués à la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau).
Outil Mettre à jour un sous-réseau.
Lorsqu’un sous-réseau est mis à jour, l’attribut Is connected est modifié en fonction de la connectivité des entités vers un contrôleur de sous-réseau. Cette modification repose sur le paramètre Tier (Niveau) ou Subnetwork Name (Nom du sous-réseau) spécifié dans l’outil de géotraitement Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau).
Avec l’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau), les modifications suivantes sont apportées à l’attribut Is connected des entités de sous-réseau :
Vrai : pour les entités faisant partie du sous-réseau, l’attribut
Is connectedest mis à jour sur Vrai.Inconnu : pour les entités qui ne font plus partie du sous-réseau, l’attribut
Is connectedest mis à jour sur Inconnu lorsque le nom du sous-réseau est défini comme étant inconnu.
L’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau) met à jour l’attribut Is connected pour les entités du sous-réseau. Ce processus n’identifie pas les entités isolées du réseau qui ne présentent aucune connectivité avec le ou les contrôleurs du sous-réseau. Pour identifier les entités isolées, reportez-vous à la section suivante concernant l’outil Update Is Connected (Mettre à jour l’attribut Est connecté).
Outil Mettre à jour l’attribut Est connecté
L’outil de géotraitement Update Is Connected (Mettre à jour l’attribut Est connecté) modifie l’attribut Is connected pour toutes les entités de l’ensemble du réseau de distribution.
Avec l’outil Update Is Connected (Mettre à jour l’attribut Est connecté), les modifications suivantes sont apportées à l’attribut Is connected des entités qui se trouvent dans un réseau de distribution :
Vrai : si un chemin relie l’entité à un contrôleur de sous-réseau figurant dans le réseau, l’attribut
Is connectedest défini sur Vrai.Faux : s’il n’existe aucun chemin (en d’autres termes, si l’entité n’est pas connectée à un contrôleur de sous-réseau), l’attribut
L’horodatage de la propriété Last Update Is Connected Time (Heure de la dernière mise à jour connectée) figure sur l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau) du réseau de distribution dans la section General (Général).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Identifier les entités isolées.
