Mettre à jour un sous-réseau
Un sous-réseau représente une sous-partie topologique dans un niveau où toutes les entités de réseau connectées et traversables sont définies par les mêmes contrôleurs de sous-réseau.
Lorsqu’un sous-réseau est mis à jour, les informations figurant dans la table Subnetworks (Sous-réseaux), les attributs sur les entités ainsi que les objets sont mis à jour, et une ligne de sous-réseau dans la classe d’entités SubnetLine peut être créée ou mise à jour.
L’opération de mise à jour du sous-réseau peut être exécutée à partir de la fenêtre Find Subnetworks (Rechercher des sous-réseaux) ou à l’aide de l’outil de géotraitement Mettre à jour un sous-réseau pour mettre à jour un sous-réseau ou tous les sous-réseaux d’un niveau. Lorsque des échecs de validation de la cohérence ou des erreurs de sous-réseau sont détectés lors de la mise à jour du sous-réseau, l’opération échoue et le statut du sous-réseau est marqué comme non valide.
Si un sous-réseau est mis à jour dans la version par défaut, la géométrie, les attributs de nom de sous-réseau, l’attribut Is connected et les valeurs propagées sont mis à jour pour l’ensemble des entités et des objets dans le sous-réseau. Si l’opération de mise à jour du sous-réseau est exécutée dans une version nommée à l’aide de l’option de mode de mise à jour par défaut, les mêmes mises à jour se limitent par défaut aux entités et aux objets mis à jour dans la version en question.
Pour aller plus loin :
Le comportement de génération d’événements par défaut pour les versions nommées peut être modifié dans le cadre de la règle de mise à jour de sous-réseau avec le paramètre Edit Mode for Named Version (Mode de mise à jour pour la version nommée) dans l’outil de géotraitement Configurer la définition de sous-réseau pour les réseaux de distribution en version 4 ou version ultérieure.
En savoir plus sur la règle de mise à jour de sous-réseau
Configuration requise
Les conditions suivantes doivent être remplies pour utiliser l’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau) :
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Le sous-réseau comporte un ou plusieurs contrôleurs de sous-réseaux.
  • Les contrôleurs de sous-réseaux du sous-réseau à mettre à jour sont marqués comme à valider dans la table Subnetworks (Sous-réseaux).
  • Il n’existe aucune zone à valider pour les entités de réseau qui définissent le sous-réseau.
  • Toute modification doit être sauvegardée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
  • Un sous-réseau ne peut pas être mis à jour simultanément dans la même version par plusieurs traitements.
Mettre à jour un seul sous-réseau ou tous les sous-réseaux dans un niveau
Pour mettre à jour un ou plusieurs sous-réseaux dans un niveau à l’aide de l’outil Mettre à jour un sous-réseau, procédez comme suit :
Remarque :
Vous pouvez également utiliser la fenêtre Find Subnetworks (Rechercher des sous-réseaux) pour explorer et mettre à jour les sous-réseaux. Lorsque cette fenêtre est utilisée pour mettre à jour un sous-réseau, l’opération contourne le géotraitement et n’enregistre pas l’historique de géotraitement. En savoir plus sur l’utilisation de la fenêtre Find Subnetworks (Rechercher des sous-réseaux) pour mettre à jour un sous-réseau.
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)  pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Update Subnetwork (Mettre à jour un sous-réseau) et sélectionnez-le.
  3. Pour le Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), sélectionner un réseau de distribution.
  4. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Domain Network (Classes de réseau) et sélectionnez une classe de réseau.
  5. Cliquez sur la flèche de liste déroulante Tier et choisissez un tier.
  6. Cochez ou désélectionnez la case All subnetworks in tier (Tous les sous-réseaux du niveau) pour indiquer si tous les sous-réseaux contenus dans le niveau doivent être mis à jour.
    • Activée : la mise à jour de sous-réseau est effectuée pour tous les sous-réseaux du tier spécifié.
      Cette option utilise le traitement asynchrone pour mettre à jour les sous-réseaux. Elle utilise le service de géotraitement UtilityNetworkTools du système qui est réservé aux tâches de géotraitement du réseau de distribution, et son paramètre de délai d’expiration par défaut plus long est de 7 200 secondes (120 minutes).
      Il n’est pas recommandé d’exécuter la mise à jour d’un sous-réseau à l’aide de l’option All subnetworks in tier (Tous les sous-réseaux du niveau) avec plusieurs traitements. En effet, si deux processus tentent de mettre à jour le même sous-réseau simultanément, l’opération risque d’échouer.
    • Désactivée : la: mise à jour de sous-réseau intervient pour des sous-réseaux en particulier dans le tier spécifié. Il s’agit de l’option par défaut.
      Cette option utilise le traitement synchrone pour mettre à jour un sous-réseau donné et a un paramètre de délai d’expiration de 600 secondes (10 minutes).
  7. Si l’option All subnetworks in tier (Tous les sous-réseaux du tier) est désactivée, un paramètre Subnetwork Name (Nom de sous-réseau) est disponible. Cliquez sur la flèche du menu déroulant Subnetwork Name (Nom de sous-réseau) et sélectionnez le nom de sous-réseau à mettre à jour.
  8. Si la case All subnetworks in tier (Tous les sous-réseaux du niveau) est cochée, vous pouvez également cocher la case Continue on failure (Continuer après l’échec). Cette option détermine comment le processus de mise à jour du sous-réseau gère les erreurs.
    • Désélectionnée : les sous-réseaux du niveau spécifié sont mis à jour jusqu’à ce qu’une erreur survienne. Les détails spécifiques des erreurs figurent dans les résultats de l’outil et sont consultables dans les journaux ArcGIS Server.
    • Activée : la mise à jour est tentée sur tous les sous-réseaux du tier spécifié. La mise à jour des sous-réseaux se poursuit si un ou plusieurs sous-réseaux rencontrent une erreur, et un avertissement d’ordre général est renvoyé dans les résultats de l’outil. Les sous-réseaux spécifiques dont la mise à jour a échoué pour le tier sont consignés en détail et sont consultables dans les journaux ArcGIS Server. Vous pouvez également vérifier dans la table Subnetworks (Sous-réseaux) les sous-réseaux qui restent des sous-réseaux à valider pour le niveau spécifié.
  9. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les sous-réseaux spécifiés sont mis à jour.
Au terme de la mise à jour des sous-réseaux, consultez la table Subnetworks (Sous-réseaux) pour examiner l’attribut Status et les autres attributs de sous-réseau.
