Définir un contrôleur de sous-réseau
Un contrôleur de sous-réseaux définit l’origine d’un sous-réseau. Le type de contrôleur de sous-réseau définit à quelle fréquence une ressource circule dans un réseau. Les contrôleurs de sous-réseau sont définis sur la borne d’un dispositif ou d’un objet de jonction pour représenter l’origine d’un sous-réseau.
Pour définir une borne en tant que contrôleur de sous-réseaux, vous devez respecter certaines propriétés et conditions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Contrôleur de sous-réseaux.
Vous pouvez utiliser la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau) ou Python pour définir des bornes en tant que contrôleurs de sous-réseaux. Le type de borne est fonction du niveau spécifié dans la fenêtre.
Pour aller plus loin :
Dans le cas de classes de réseau partitionnées, le menu déroulant des bornes dans la fenêtre Modify Subnetwork Controllers (Modifier le contrôleur de sous-réseau) est filtré en définissant un contrôleur de sous-réseau basé sur le type de contrôleur de sous-réseau comme suit :
Classes de réseau basées sur la source : seules les bornes en aval sont répertoriées dans le menu déroulant des bornes pour les entités avec une configuration de borne directionnelle.
Classes de réseau basées sur la cuvette : seules les bornes en amont sont répertoriées dans le menu déroulant des bornes pour les entités avec une configuration de borne directionnelle.
Conditions requises
Les conditions suivantes doivent être respectées pour que vous puissiez activer un contrôleur de sous-réseau :
L’entité ou l’objet sélectionné possède une borne disponible à laquelle la configuration de borne appropriée a été affectée : directionnel pour les tiers partitionnés, et directionnel ou bidirectionnel pour les tiers hiérarchiques.
L’entité ou l’objet (avec la borne qui vous intéresse) possède un type d’actif auquel a été affectée la catégorie de réseau Contrôleur de sous-réseau.
Le type d’actif de l’entité ou de l’objet est défini sur Valid Subnetwork Controller (Contrôleur de sous-réseau valide) dans la définition de sous-réseau.
La valeur du paramètre Subnetwork Name (Nom de sous-réseau) doit être unique dans le réseau de distribution.
La valeur du paramètre Subnetwork Controller Name (Nom du contrôleur de sous-réseau) doit être unique dans le niveau.
Si un contrôleur de sous-réseau est défini pour un sous-réseau avec d’autres contrôleurs de sous-réseaux présents, la valeur Subnetwork Name (Nom de sous-réseau) spécifiée pour le nouveau contrôleur de sous-réseau doit correspondre au nom du sous-réseau sur le ou les contrôleurs existants.
Étapes de configuration
Pour pouvoir définir un objet dispositif ou jonction en tant que contrôleur de sous-réseau, vous devez configurer le groupe d’actif et le type d’actif auxquels cet objet appartient. Examinez les étapes suivantes, qui incluent les opérations à effectuer pour configurer un groupe d’actif et un type d’actif en vue de prendre en charge les contrôleurs de sous-réseau :
Créez et affectez une configuration de borne au groupe d’actif et au type d’actif allant être définis en tant que contrôleur de sous-réseau.
Créer une configuration de bornes
Dans un réseau de domaine présentant la définition d’un tier partitionné, la configuration de borne doit être une configuration de borne directionnelle avec au moins une borne en amont et une borne en aval.
Définit une configuration des bornes
Remarque :
Dans ArcGIS Pro 3.5 et versions ultérieures, les règles existantes doivent être supprimées d’un type de ressource avant de pouvoir être utilisées pour définir une configuration des bornes. Utilisez l’outil Delete Rule (Supprimer une règle) pour supprimer les règles existantes.
Utilisez l’outil Add Rule (Ajouter une règle) pour créer des règles qui prennent en charge la connectivité entre les bornes du dispositif et les autres entités du réseau.
Définissez la catégorie de réseau de contrôleur de sous-réseau du groupe d’actif et du type d’actif.
Établissez la définition de sous-réseau du tier afin d’inclure le groupe d’actif et le type d’actif comme contrôleur de sous-réseau valide.
Une fois les étapes de configuration effectuées, vous pouvez définir une entité ou un objet comme contrôleur de sous-réseau dans la fenêtre Modify Controller (Modifier le contrôleur).
Définir une entité comme contrôleur de sous-réseau
Pour définir une borne de dispositif ou d’objet de jonction comme contrôleur de sous-réseau, procédez comme suit :
Cliquez sur l’onglet Utility Network (Réseau technique).
Dans le groupe Subnetwork (Sous-réseau), cliquez sur Modify Controller (Modifier le contrôleur)
.Dans la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau), effectuez l’une des actions suivantes pour ajouter une entité sélectionnée à la fenêtre :
Cliquez sur l’outil Select feature (Sélectionner une entité)
et sélectionnez une entité sur la carte à partir de la classe d’entités du dispositif.Cliquez sur l’outil Add selected (Ajouter la sélection)
pour ajouter une ligne sélectionnée à partir de l’objet jonction ou de la table attributaire du dispositif.
La fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau) contient l’entité ou l’objet sélectionné.
Dans la fenêtre, cliquez sur la flèche de la liste déroulante Terminal (Borne) et sélectionnez la borne à définir comme contrôleur de sous-réseau.
Pour le paramètre Tier (Niveau), cliquez sur la flèche de liste déroulante pour sélectionner le niveau du contrôleur de sous-réseau.
Les tiers répertoriés permettent au type d’actif de l’entité ou de l’objet sélectionné à l’étape 3 d’être un contrôleur de sous-réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Architecture.
Pour les paramètres Subnetwork Controller Name (Nom du contrôleur de sous-réseau) et Subnetwork Name (Nom de sous-réseau), spécifiez un nom pour le contrôleur et le sous-réseau.
Le nom du contrôleur de sous-réseau doit être unique pour le niveau et le nom du sous-réseau doit être unique pour le réseau de distribution. Les noms ne doivent pas dépasser 64 caractères et ne doivent pas commencer ou se terminer par un deux-points. Les caractères spéciaux suivants ne sont pas valides :
Accent grave (`)
Tilde (~)
Symbole arobase (@)
Signe Dollar ($)
Signe de pourcentage (%)
Caret (^)
Astérisque (*)
Signe plus (+)
Signe égal (=)
Barre verticale (|)
Barre oblique inverse ()
Chevron gauche (<)
Chevron droit (>)
Point d’interrogation (?)
Accolade gauche ({)
Accolade droite (})
Point (.)
Point d’exclamation (!)
Guillemet simple (')
Crochet gauche ([)
Crochet droit (])
Point-virgule (;)
Retour chariot (\r)
Nouvelle ligne (\n)
Double deux-points (::)
Dans le paramètre facultatif Description, vous pouvez saisir une description pour le contrôleur de sous-réseau.
Dans le paramètre facultatif Notes (Remarques), vous pouvez saisir des remarques concernant le contrôleur de sous-réseau.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
L’entité ou l’objet possède une borne définie en tant que contrôleur de sous-réseau. Validez la topologie du réseau afin que les opérations analytiques traitent cette borne en tant que contrôleur de sous-réseau. Exécutez l’outil Mettre à jour le sous-réseau pour mettre à jour la valeur Subnetwork Name (Nom de sous-réseau) des entités de ce sous-réseau.
Utiliser un script Python pour supprimer l’affectation de contrôleur de sous-réseau
Les éditeurs peuvent utiliser un script Python pour effectuer des opérations de mise à jour, ce qui inclut la définition de bornes sur un appareil ou un objet jonction en tant que contrôleur de sous-réseau. Pour ce faire, vous devez d’abord importer ArcPy et lancer une opération de mise à jour pour exécuter la fonction EnableSubnetworkController.
