Définit une configuration des bornes
Pour en savoir plus sur l’application de bornes, reportez-vous à la rubrique Bornes.
Une fois qu’une configuration de bornes a été créée pour le réseau de distribution, elle peut être attribuée à un type d’actif dans la classe d’entités de dispositif ou la table des objets de jonction. Pour ce faire, utilisez l’outil de géotraitement Définir la configuration des bornes. Une configuration de bornes peut être affectée à plusieurs types d’actifs, mais seul un type d’actif peut être affecté à une configuration de bornes.
Attention :
La configuration des bornes par défaut de toutes les entités est Single terminal (Borne unique). L’attribution d’une configuration des bornes à un type de ressource est permanente et ne peut pas être modifiée après la première activation de la topologie de réseau. Ceci s’applique également lorsque la topologie de réseau est à l’état désactivé.
Lorsqu’une configuration des bornes est affectée à un type de ressource, une entité créée avec ce type de ressource disposera de bornes. Plus spécifiquement, l’entité disposera des bornes spécifiées pour la configuration des bornes. Si des chemins valides ont été définis pour la configuration, l’entité indiquera le chemin valide par défaut.
Conditions requises
Pour définir une configuration des bornes, les conditions suivantes doivent être remplies :
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • L’annulation de l’attribution d’une configuration de borne définie par l’utilisateur doit être effectuée avant que la topologie de réseau ne soit établie pour la première fois (la configuration de borne par défaut du système est une borne unique).
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vérifiez les points suivants :
Définir une configuration des bornes et l’affecter
Pour définir une configuration des bornes, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Set Terminal Configuration (Définir la configuration des bornes).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
  4. Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), spécifiez un réseau de domaine.
  5. Pour le paramètre Input Table (Table en entrée), spécifiez la table ou la classe d’entités.
  6. Pour le paramètre Asset Group (Groupe de ressources), spécifiez un groupe de ressources.
  7. Pour le paramètre Asset Type (Type de ressources), spécifiez un type de ressources.
  8. Pour le paramètre Terminal Configuration (Configuration des bornes), spécifiez la configuration des bornes à affecter au type de ressource spécifié à l’étape 7.
  9. Cliquez sur Run (Exécuter).
Une configuration des bornes est ajoutée à un type de ressource dans la classe d’entités du dispositif ou la table des objets jonction. Si des chemins valides ont été spécifiés pour la configuration des bornes, le chemin par défaut est affecté aux entités créées avec ce type de ressource. Afin de modifier le chemin d’une borne pour une entité, utilisez la fenêtre Modify Terminal Paths (Modifier les chemins des bornes).
