Définir la configuration des bornes (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Affecte une configuration de borne à un type de ressource dans un réseau de distribution.
Lorsqu’une configuration de borne a été établie, vous pouvez utiliser cet outil afin de définir la configuration de borne pour le type de ressource de réseau de distribution d’une classe d’entités de dispositif ou d’une table d’objets de jonction. Lorsqu’une configuration de borne est attribuée à un type de ressource, une entité créée avec ce type de ressource comprend des bornes. Plus concrètement, l’entité comprend les bornes spécifiées pour la configuration de borne.
Pour comprendre quelles bornes sous-jacentes sont fournies pour chaque type de ressource, consultez la section Terminal Configuration (Configuration de borne) de la boîte de dialogue Network Properties (Propriétés du réseau) dans les propriétés de la couche de réseau de distribution.
Attention :
La configuration des bornes par défaut de toutes les entités est Single terminal (Borne unique). L’attribution d’une configuration des bornes à un type de ressource est permanente et ne peut pas être modifiée après la première activation de la topologie de réseau. Ceci s’applique également lorsque la topologie de réseau est à l’état désactivé.
Utilisation
Une configuration de bornes peut être affectée à plusieurs types d’actifs, mais seul un type d’actif peut être affecté à une configuration de bornes.
Vous pouvez utiliser cet outil avec l’outil Add Terminal Configuration (Ajouter une configuration de borne), qui ajoute une nouvelle configuration de borne à un réseau de distribution.
Si une configuration de borne définie par l’utilisateur n’a pas été attribuée à un type de ressource, la configuration de borne par défaut est une borne unique.
La topologie du réseau doit être désactivée.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Réseau de distribution en entrée |
Réseau de distribution contenant la configuration de borne à attribuer à un type de ressource spécifique. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Réseau de domaine |
Réseau de domaine traditionnel auquel le type de ressource appartient. |
String |
Input Table (Table en entrée) |
Classe d’entités ou table du réseau de distribution auquel le type de ressource appartient. |
String |
Groupe de ressources |
Groupe de ressources auquel le type de ressource appartient. |
String |
Type de ressource |
Type de ressource recevant la configuration de borne. |
String |
Configuration de borne |
Configuration de borne à attribuer au type de ressource. |
String |
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour |
Utility Network |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
