Ajouter la configuration des bornes (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute une configuration de borne à un réseau de distribution existant.
Les entités de réseau équipées de bornes nécessitent des contraintes qui définissent la configuration valide de la connectivité interne du dispositif et de l’objet de jonction. Cet outil permet d’ajouter une nouvelle configuration de borne à un réseau de distribution. Celle-ci peut, par la suite, être attribuée à une classe au niveau du groupe de ressources ou du type de ressource à l’aide de l’outil Définir la configuration de borne.
Utilisation
  • Les bornes sont configurées sur un dispositif ou un objet de jonction en attribuant une configuration de borne. Une seule configuration de borne peut être attribuée à chacun des types de ressource prenant en charge les bornes.
  • Les bornes sur une entité ou un objet possèdent un paramètre de direction. Elles peuvent être définies comme directionnelles (un seul sens de circulation est autorisé) ou bidirectionnelles (les deux sens de circulation sont autorisés).
  • Vous devez indiquer au minimum 2 bornes et au maximum 8 bornes. Les noms des bornes doivent être descriptifs, par exemple côté supérieur ou côté source.
  • Pour les entités dotées de trois ou quatre bornes, vous pouvez définir des chemin valides. Ceci est conçu pour gérer les dispositifs de commutation complexes pour lesquels vous devez contraindre les chemins de flux entre des paires de bornes. Par exemple, pour un dispositif à quatre bornes avec des bornes nommées A, B, C et D, vous pouvez autoriser le flux de A vers B et C, mais pas de A vers D.
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, tenez compte des exigences suivantes :
    • Cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
      • Aucune autre session connectée à la version par défaut ne pourra exécuter d’opérations de validation ou d’activation au cours de l’opération d’activation.
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée auquel la configuration de borne sera ajoutée.
Utility Network; Utility Network Layer
Nom
Nom de la configuration de borne.
String
Direction
Indique la direction de la configuration de borne. Un modèle de traversabilité directionnel implique que le flux pour la borne concernée ne circule que dans un seul sens. Dans un modèle de traversabilité bidirectionnel, la borne autorise un flux dans les deux sens.
  • Directionnel—Un seul sens de circulation est autorisé.
  • Bidirectionnel—Les deux sens de circulation sont autorisés.
String
Terminaux
(Facultatif)
Nom et sens de circulation de chaque borne directionnelle. Vous devez indiquer au minimum 2 bornes et au maximum 8 bornes. Le nom de chaque borne ne peut pas comporter plus de 32 caractères. Ce paramètre est requis si le paramètre Directionality (Direction) a pour valeur Directional (Directionnel).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name of the terminal.
  • Upstream—Indicates whether the terminal is upstream or downstream.
Value Table
Terminaux
(Facultatif)
Nom de chaque borne bidirectionnelle. Vous devez indiquer au minimum 2 bornes et au maximum 8 bornes. Le nom de chaque borne ne peut pas comporter plus de 32 caractères. Ce paramètre est requis si le paramètre Directionality (Direction) a pour valeur Bidirectional (Bidirectionnel).
Value Table
Chemin(s) valide(s)
(Facultatif)
Nom(s) et chemin(s) valide(s) de la configuration de borne. En mode de traversabilité bidirectionnelle, ce paramètre est obligatoire si vous possédez trois ou quatre bornes. Si vous utilisez la traversabilité directionnelle, une seule borne en amont permet d’obtenir une configuration valide. Les chemins valides doivent être créés de façon à indiquer le ou les chemins, au sein d’un dispositif ou d’un objet de jonction, qu’une ressource peut emprunter. Donnez un nom à chaque chemin valide et attribuez-leur une valeur.
Utilisez l’une des valeurs suivantes :
  • All—Saisissez la valeur All (Tous) pour créer une option indiquant que tous les chemins sont valides.
  • None—Saisissez la valeur None (Aucun) pour créer une option indiquant qu’aucun chemin n’est valide.
  • Terminal pair(s)—Saisissez une paire de bornes ou un ensemble de paires de bornes. Entrez une paire de terminaux unique en spécifiant le chemin menant d’un terminal à un autre séparés par un tiret (par exemple, A-B). Entrez un ensemble de paires de terminaux séparées par une virgule (par exemple, A-B, A-C).
  • Name—The name of the valid path.
  • Value—The value of the path.
Value Table
Chemin par défaut
(Facultatif)
Chemin par défaut des configurations valides. Il sera attribué aux nouvelles entités dont le type de ressource possède cette configuration de borne. Si aucun chemin valide n’a été indiqué, le chemin par défaut All (Tous) est utilisé.
  • Tous—Tous les chemins sont valides. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Aucun—Aucun chemin n’est valide.
String
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
