Ajouter une règle (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute une règle de réseau à un réseau de distribution.
Toutes les règles de réseau créées dans un réseau de distribution sont basées sur les classes du réseau de domaine et du réseau de structure aux niveaux du groupe de ressources et du type de ressource. Elles vous permettent d’identifier les types d’entités ou d’objets qui peuvent se connecter ou s’associer. Ces règles sont définies selon des pratiques métier et sont utilisées conjointement avec des restrictions d’entités, qui restreignent les relations valides entre les classes, afin de gérer l’exactitude des ressources d’un réseau.
En savoir plus sur les restrictions d’entités et les règles de réseau
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée
Réseau de distribution auquel la règle sera ajoutée.
Utility Network; Utility Network Layer
Type de règle
Spécifie le type de règle qui sera créé.
  • Connectivité jonction-jonction—Une règle de connectivité jonction-jonction est créée pour permettre à des entités ponctuelles ou des objets jonction de se connecter via une association de connectivité.
  • Inclusion—Une règle d’inclusion est créée dans laquelle les paramètres d’origine correspondent au conteneur et les paramètres de destination correspondent au contenu d’une association d’inclusion.
  • Dépendance structurelle—Une règle de dépendance structurelle est créée dans laquelle les paramètres d’origine correspondent aux entités ou objets de structure et les paramètres de destination correspondent aux entités ou objets de dépendance dans une association de dépendance structurelle.
  • Connectivité jonction-tronçon—Une règle de connectivité jonction-tronçon est créée pour permettre à des entités ponctuelles et linéaires de se connecter par le biais de la coïncidence géométrique (les entités se trouvent au même emplacement x,y,z), ou pour permettre à un objet tronçon de se connecter à des entités ponctuelles ou des objets jonction via une association de connectivité.
  • Connectivité tronçon-jonction-tronçon—Une règle de connectivité tronçon-jonction-tronçon est créée pour permettre à une ligne de se connecter à une extrémité d’une entité ponctuelle, ou permettre à un objet tronçon de se connecter à une autre ligne ou un autre objet tronçon via une entité ponctuelle ou un objet jonction.
String
Table d’origine
Classe d’entités du réseau de distribution ou objet non spatial d’origine qui est inclus dans la règle.
Les règles d’association d’inclusion et de dépendance structurelle exigent que l’entité de réseau conteneur ou de structure figure dans ce paramètre.
Lors de la création de règles de connectivité jonction-tronçon et tronçon-jonction-tronçon, ce paramètre doit référencer la jonction ou l’objet jonction.
String
Groupe de ressources d’origine
Groupe de ressources pour la valeur du paramètre From Table (Table d’origine) auquel la règle s’applique.
String
Type de ressource d’origine
Type de ressource pour la valeur du paramètre From Table (Table d’origine) auquel la règle s’applique.
String
Table de destination
Classe d’entités du réseau de distribution ou objet non spatial de destination qui est inclus dans la règle.
Les règles d’association d’inclusion et de dépendance structurelle exigent que l’entité de réseau de contenu ou de dépendance figure dans ce paramètre.
Lors de la création de règles de connectivité jonction-tronçon et tronçon-jonction-tronçon, le paramètre From Table (Table d’origine) doit référencer la jonction ou l’objet jonction.
String
Groupe de ressources de destination
Groupe de ressources pour la valeur du paramètre To Table (Table de destination) auquel la règle s’applique.
String
Type de ressource de destination
Type de ressource pour la valeur du paramètre To Table (Table de destination) auquel la règle s’applique.
String
Borne d’origine
(Facultatif)
Borne d’origine à laquelle la règle s’applique. Il s’agira d’une borne dans la valeur du paramètre From Table (Table d’origine). Lors de la création d’une règle de connectivité pour un dispositif ou un objet jonction doté de bornes à connecter à une autre entité de réseau, le côté de la borne de départ à connecter doit être spécifié, par exemple la borne du côté supérieur d’un transformateur.
Ce paramètre est obligatoire si le type de ressource possède des bornes. Il est inactif lorsque la règle d’association d’inclusion ou de dépendance structurelle est spécifiée dans le paramètre Rule Type (Type de règle).
String
Borne de destination
(Facultatif)
Borne de destination à laquelle la règle s’applique. Il s’agira d’une borne dans la valeur du paramètre To Table (Table de destination). Lors de la création d’une règle de connectivité pour un dispositif ou un objet jonction à connecter à une autre entité de réseau dotée de bornes, le côté de la borne d’arrivée à connecter doit être spécifié, par exemple, la borne du côté inférieur d’un transformateur.
Ce paramètre est obligatoire si le type de ressource possède des bornes. Il est inactif pour les types de règle d’association d’inclusion ou de dépendance structurelle.
String
Via une table
(Facultatif)
Objet ou classe d’entités du réseau de distribution de jonction auxquels la règle s’applique. Ce paramètre est disponible uniquement lorsque le paramètre Rule Type (Type de règle) est défini sur Edge-junction-edge connectivity (Connectivité tronçon-jonction-tronçon), car trois classes sont nécessaires pour participer à la connectivité tronçon-jonction-tronçon.
String
Via le groupe de ressources
(Facultatif)
Groupe de ressources de la valeur du paramètre Via Table (Via une table) auquel la règle s’applique. Ce paramètre n’est disponible que lorsque le paramètre Rule Type (Type de règle) est défini sur Edge-junction-edge connectivity (Connectivité tronçon-jonction-tronçon).
String
Via le type de ressource
(Facultatif)
Type de ressource de la valeur du paramètre Via Table (Via une table) auquel la règle s’applique. Ce paramètre n’est disponible que lorsque le paramètre Rule Type (Type de règle) est défini sur Edge-junction-edge connectivity (Connectivité tronçon-jonction-tronçon).
String
Via la borne
(Facultatif)
Borne de la valeur du paramètre Via Table (Via une table) à laquelle la règle s’applique. Ce paramètre n’est disponible que lorsque le paramètre Rule Type (Type de règle) est défini sur Edge-junction-edge connectivity (Connectivité tronçon-jonction-tronçon).
String
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
