Définir ou modifier une affectation de catégorie de réseau
Une catégorie de réseau correspond à une balise utilisée pour représenter une caractéristique d’une ressource dans un réseau. Elle est créée et attribuée à des entités de réseau pour des combinaisons de type d’actif et de groupe d’actif spécifiques.
Une fois qu’une catégorie de réseau est ajoutée au réseau de distribution à l’aide de l’outil Ajouter une catégorie de réseau, vous pouvez réaliser les opérations suivantes à l’aide de l’outil Définir la catégorie de réseau :
Affectez une catégorie de réseau à une classe de réseau.
Supprimez une affectation de catégorie de réseau existante.
Conseil :
Les propriétés du réseau peuvent être utilisées pour identifier les classes de réseau qui possèdent des affectations de catégorie de réseau.
En savoir plus sur les catégories de réseau
Conditions requises
Avant de définir une nouvelle affectation de catégorie de réseau ou d’en modifier une existante, les conditions suivantes doivent être remplies :
La topologie du réseau doit être désactivée.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vérifiez les points suivants :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Pour définir une nouvelle affectation de catégorie de réseau ou pour modifier une affectation de catégorie de réseau existante, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Set Network Category (Définir une catégorie de réseau).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), spécifiez un réseau de domaine.
Pour le paramètre Input Table (Table en entrée), spécifiez une table ou une classe d'entités.
Pour le paramètre Asset Group (Groupe de ressources), spécifiez un groupe de ressources.
Pour le paramètre Asset Type (Type de ressource), spécifiez le type de ressource auquel affecter la catégorie.
Pour le paramètre Categories (Catégories), sélectionnez les catégories de réseau appropriées à affecter.
Les catégories de réseau existantes qui sont affectées au type de ressource seront renseignées. Utilisez la liste de catégories pour ajouter de nouvelles affectations de catégories de réseau ou supprimer des affectations existantes.
Cliquez sur le bouton Add (Ajouter) pour sélectionner une catégorie de réseau à affecter.
Cliquez sur le bouton Remove (Supprimer)
pour supprimer les affectations de catégorie de réseau existantes.La catégorie de réseau fournie par le système Subnetwork Controller (Contrôleur de sous-réseau) est disponible uniquement pour les types de ressource répertoriés dans la table des objets jonction et des classes d’entités de dispositif d’un réseau de domaine traditionnel. Lorsqu’elle est utilisée avec une définition de niveau partitionnée, une configuration des bornes directionnelle doit également être attribuée au type de ressource sélectionné, avec au moins une borne en amont et une borne en aval.
Remarque :
La catégorie de réseau Contrôleur de sous-réseau fournie par le système est uniquement disponible avec les réseaux de domaine traditionnels pour les types de ressources de la classe d’entités de périphérique et de la table d’objets jonction. Dans un réseau de domaine traditionnel présentant la définition d’un niveau partitionné, une configuration de borne directionnelle doit également être attribuée au type de ressources sélectionné, avec au moins une borne en amont et une borne en aval.
Cliquez sur Run (Exécuter).
L'affectation de la catégorie de réseau est mise à jour.
