Définir la catégorie de réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Attribue une catégorie de réseau à une classe d’entités ou table au niveau du type de ressources à utiliser pendant les opérations de traçage.
Les catégories sont définies sur les types de ressources pour contraindre le début et la fin de plusieurs traçages d’analyse.
En savoir plus sur les catégories de réseau
En savoir plus sur la définition ou la modification d’une affectation de catégorie de réseau
Utilisation
  • Un type de ressources peut participer à une ou plusieurs catégories. Par exemple, un groupe de ressources de fusible peut être à la fois dans la catégorie de réseau Déconnexion et dans la catégorie de réseau Protection. Un type de ressources de fibre peut être affecté à la fois en tant que conteneur d’unités et en tant qu’unité identifiable.
  • Cet outil peut être utilisé avec l’outil Add Network Category (Ajouter une catégorie de réseau), qui permet d’ajouter une nouvelle catégorie de réseau au réseau de distribution.
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    • Cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
      • Aucune autre session connectée à la version par défaut ne pourra exécuter d’opérations de validation ou d’activation au cours de l’opération d’activation.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution contenant la catégorie de réseau.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine dans le réseau de distribution qui contient la catégorie de réseau.
String
Input Table (Table en entrée)
Classe d’entités ou table du réseau de distribution auquel le type de ressource appartient.
String
Groupe de ressources
Groupe de ressources auquel le type de ressource appartient.
String
Type de ressource
Type de ressources qui est utilisé pour modifier la configuration de la catégorie.
String
Catégories
(Facultatif)
Catégories à attribuer au type de ressources. Les catégories qui sont spécifiées pour ce paramètre remplaceront les catégories actuelles attribuées au type de ressources. Pour annuler l’attribution d’une catégorie de réseau depuis un type de ressources, ne spécifiez pas de catégorie pour ce paramètre.
Remarque :
La catégorie de réseau Subnetwork Controller (Contrôleur de sous-réseau) fournie par le système est uniquement disponible avec les réseaux de domaine traditionnels pour les types de ressources de la classe d’entités de périphérique et de la table d’objets jonction. Dans un réseau de domaine traditionnel présentant la définition d’un niveau partitionné, une configuration de borne directionnelle doit également être attribuée au type de ressources sélectionné, avec au moins une borne en amont et une borne en aval.
String
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
