Catégories de réseau
Une catégorie de réseau correspond à une balise utilisée pour représenter une caractéristique d’une ressource dans un réseau. Elle est créée et attribuée à des entités de réseau pour des combinaisons de type d’actif et de groupe d’actif spécifiques.
Chaque modèle de réseau de distribution inclut un jeu de catégories de réseau fournies par le système qui intègrent une sémantique dans le réseau de distribution pour la gestion des sous-réseaux, la gestion des circuits et les opérations de traçage. Ces catégories de réseau fournies par le système ne peuvent pas être supprimées du réseau de distribution ; vous pouvez choisir de les affecter à des ressources dans votre réseau.
Vous pouvez créer des catégories de réseau supplémentaires définies par l’utilisateur (par exemple, Protective [Protection]) pour le réseau de distribution et les affecter aux entités de réseau au niveau du groupe d’actif et du type d’actif. Le nombre de catégories que vous pouvez définir pour chaque combinaison de type d’actif et de groupe d’actif est illimité.
Les catégories de réseau définies par les utilisateurs sont créées à l’aide de l’outil Ajouter une catégorie de réseau. Utilisez l’outil Définir la catégorie de réseau pour attribuer une catégorie fournie par le système ou définie par l’utilisateur à une entité de réseau au niveau du groupe de ressources et du type de ressource. La catégorie de réseau sera affectée à toutes les entités et objets appartenant à ce type d’actif.
Les catégories de réseau fournies par le système ajoutées à un réseau de distribution diffèrent selon que vous utilisiez un réseau de domaine traditionnel ou de télécommunications. Elles sont utilisées par divers outils pour configurer les entités à prendre en compte, notamment Mettre à jour un sous-réseau, Exporter un sous-réseau, Vérifier les circuits, Exporter des circuits et Traçage.
Catégories fournies par le système dans un réseau de domaine traditionnel
Les catégories de réseau fournies par le système pour un réseau de domaine traditionnel sont les suivantes :
Subnetwork controller (Contrôleur de sous-réseau) : cette catégorie de réseau est requise pour permettre à une borne sur une entité de dispositif ou d’objet de jonction d’être définie comme contrôleur de sous-réseau en vue de déterminer l’origine d’un sous-réseau.
Subnetwork tap (Dérivation de sous-réseau) : cette catégorie de réseau est utilisée lors du traçage pour modéliser des entités dérivées d’un sommet à mi-portée sur une ligne ou un objet de tronçon. Les entités de réseau dérivées permettent aux ressources du réseau de circuler à travers l’entité sans interruption, jusqu’à atteindre l’autre côté de la ligne principale ou de l’objet de tronçon. Les entités secondaires jointes à la dérivation sont influencées par la valeur de substitution attributaire définie pour la dérivation.
Attribute substitution (Substitution d’attributs) : cette catégorie de réseau est affectée aux attributs pour indiquer qu’une valeur de substitution pour les entités de dérivation de sous-réseau doit être utilisée pendant un traçage et permet d’identifier les entités avec substitutions lors de la propagation des attributs.
Propagator Resetter (Réinitialisateur de propagateur) : cette catégorie de réseau est affectée aux entités qui réinitialisent la valeur propagée lors d’un traçage. Lors de la propagation des attributs, si des entités avec la catégorie réinitialisateur de propagateur sont découvertes par le traçage lors d’une opération de mise à jour du sous-réseau, les valeurs des entités de réinitialiseur deviennent les valeurs d’attribut propagées.
La présence de sous-réseaux est requise dans le cadre de la gestion des sous-réseaux dans les réseaux de domaine traditionnels et vous devez définir des contrôleurs de sous-réseaux dans un réseau, qui seront utilisés pour les sous-réseaux. La propagation et la substitution d’attributs sont des fonctions avancées utilisées lors du traçage. La définition d’entités avec les attributs de réseau de dérivation de sous-réseau ou de substitution d’attributs est facultative.
Catégories fournies par le système dans un réseau de domaine de télécommunications
Les catégories de réseau fournies par le système pour un réseau de domaine de télécommunications sont les suivantes :
Circuit Location (Localisation de circuit) : cette catégorie de réseau est utilisée pour la gestion des circuits afin de définir les ports actifs du réseau qui définissent le circuit. Une entité ou un objet représentant un port actif (à savoir, un émetteur-récepteur) doit se voir attribuer la catégorie de réseau Circuit Location (Localisation de circuit) pour servir d’emplacement de départ ou d’arrêt d’un circuit ou d’une section de circuit. Il n’est pas possible de définir un circuit qui passe par un port auquel la catégorie de réseau Circuit Location (Localisation de circuit) est affectée. Pendant l’opération de vérification des circuits, un traçage de chemin est effectué. Il commence et s’arrête aux jonctions et objets jonction avec un type d’actif auquel cette catégorie est attribuée.
Conflict Container (Conteneur de conflits) : cette catégorie de réseau est affectée à des entités de conteneur pour indiquer le niveau de base (ou la racine) d’une hiérarchie d’inclusion. Lors des opérations de réconciliation, les entités auxquelles cette catégorie est affectée sont utilisées pour signaler les conflits logiques dans un ensemble de conflits. Une seule entité Conflict Container (Conteneur de conflits) peut être définie dans une même hiérarchie d’inclusion. En effet, les conflits logiques ne sont pas identifiés et signalés par le biais de la détection des conflits classique. Prenons l’exemple de fibres regroupées dans un câble et qui sont séparées différemment par défaut et dans une version. Les fibres séparées sont créées en tant qu’insertions dans de nouvelles lignes. Toutefois, lors de la réconciliation, celles-ci génèrent un conflit logique au niveau du conteneur.
Mux/Demux (Multiplexeur/Démultiplexeur) : cette catégorie de réseau est attribuée aux multiplexeurs (MUX) et démultiplexeurs (DEMUX) pour prendre en charge la gestion des circuits et optimiser l’opération de validation afin de marquer les circuits comme non valides. Lorsque des objets jonction auxquels cette catégorie est affectée sont rencontrés dans le traçage au cours de la validation ou avec un chemin ou un traçage de circuit, les traversées sont limitées à un saut unique et ne peuvent pas retourner à une autre entité associée à cette catégorie avant de traverser un objet tronçon. Lorsqu’un chemin est découvert pendant un traçage, cela empêche les traversées dans un dispositif de revenir sur elles-mêmes.
Connector Junction (Jonction de connexion) : cette catégorie de réseau est affectée à des objets jonction pour faciliter la transition entre des objets tronçon groupés et des objets tronçon non groupés, ainsi que pour conserver l’intégrité lors de la modélisation de la topologie de réseau et faciliter la transition. Les objets auxquels cette catégorie est affectée sont des objets jonction groupés génériques qui peuvent être partagés par plusieurs objets tronçon et généralement, ne représentent pas des ressources réelles.
Splitter (Répartiteur) : cette catégorie de réseau est affectée aux ports du répartiteur pour prendre en charge la gestion des circuits et optimise l’opération de validation afin de marquer les circuits comme à valider. Lorsque des objets jonction auxquels cette catégorie est affectée sont rencontrés dans le traçage au cours de la validation ou avec un chemin ou un traçage de circuit, les traversées sont limitées à un saut unique et ne peuvent pas retourner à une autre entité associée à cette catégorie avant de traverser un objet tronçon. Lorsqu’un chemin est découvert pendant un traçage, cela empêche les traversées dans un dispositif de revenir sur elles-mêmes.
Edge Unit Container (Conteneur d’unités de type tronçon) : cette catégorie de réseau gère l’attribution des identifiants d’unité des entités identifiables par unité dans la hiérarchie d’inclusion d’un conteneur et prend en charge l’inférence de connectivité avec des traçages de chemin. Le champ
Max Content Unit IDsur le conteneur contraint le nombre total d’unités pouvant exister sur des entités au sein de la hiérarchie. Par exemple, bien qu’un brin de fibre individuel possède son propre identifiant d’unité, le câble qui le contient détermine le nombre d’unités de fibre qu’il peut contenir.- Lorsqu’elles sont utilisées pour l’inférence de connectivité, les entités auxquelles cette catégorie est affectée spécifient le point jusqu’auquel une trace traversera la hiérarchie d’inclusion afin d’inférer la connectivité pour les entités de contenu affectées comme entités identifiables par unité. Ce n’est possible que pour les types de ressource qui possèdent le rôle d’association Container (Conteneur).
Junction Unit Container (Conteneur d’unités de type jonction) : cette catégorie de réseau permet de gérer les identifiants d’unité des objets groupés auxquels la catégorie de réseau Unit Identifiable (Identifiable par unité) est affectée dans la hiérarchie d’inclusion d’un conteneur et de prendre en charge l’inférence de connectivité avec des traçages de chemin. Lorsqu’elles sont utilisées pour l’inférence de connectivité, les entités auxquelles cette catégorie est affectée spécifient le point jusqu’auquel une trace traversera la hiérarchie d’inclusion afin d’inférer la connectivité pour les entités de contenu affectées comme entités identifiables par unité. Ce n’est possible que pour les types de ressource qui possèdent le rôle d’association Container (Conteneur).
Unit Identifiable (Identifiable par unité) : cette catégorie de réseau est utilisée pour prendre en charge la gestion des identifiants d’unité des objets jonction groupés dans les entités de conteneur d’unités, ainsi que pour prendre en charge l’inférence de connectivité avec des traçages de chemin. Lorsque cette catégorie est affectée à des objets, l’entité de conteneur d’unités dans la hiérarchie d’inclusion de l’objet est utilisée pour gérer les unités pour l’objet. Lorsqu’ils sont utilisés pour l’inférence de connectivité dans une trace, les objets qui présentent un seul tronçon connecté (valence de 1) sont considérés comme des candidats pour la traversée.
