Exporter des circuits (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Permet d’exporter les informations sur les entités et la connectivité relatives aux entités et objets qui constituent les circuits d’un réseau de domaine de télécommunications. Les données sont enregistrées sous forme de fichiers .json distincts pour chaque circuit dans un dossier en sortie spécifié.
Les données exportées peuvent être utilisées pour l’archivage ou pour alimenter d’autres outils, à l’aide de ModelBuilder, d’un script ou d’outils de modèle, voire via une intégration à des systèmes tiers externes.
Remarque :
L’opération d’exportation de circuits est traitée de manière asynchrone à l’aide du service de géotraitement UtilityNetworkTools si un réseau de distribution est utilisé dans une géodatabase d’entreprise. Le service UtilityNetworkTools est préconfiguré dans le dossier System des services d’entités qui incluent un réseau technique. Il possède un paramètre de délai d’expiration plus long et est réservé aux tâches de géotraitement de réseau de distribution.
En savoir plus sur l’exportation de circuits
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à une valeur [Utility Network Version (Version du réseau de distribution)](../../help/data/utility-network/utility-network-compatibility.md#8DC) égale ou supérieure à 8.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service de réseau de distribution.
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
    • Licence :
      Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
  • Si le paramètre Set export acknowledged (Confirmation de la définition de l’exportation) est sélectionné, les composants suivants sont requis :
    • La topologie du réseau doit être activée.
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à la version de branche par défaut.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution qui contient les circuits à exporter.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications qui contient les circuits à exporter.
String
Indique si l’attribut LASTEXPORTED du circuit correspondant dans la table Circuit est mis à jour.
  • Activé—L’attribut LASTEXPORTED du circuit correspondant dans la table Circuit est actualisé. Si le circuit est marqué pour suppression (Statut = Supprimé), il est supprimé du réseau de distribution. Le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à la version par défaut pour que cette option puisse être utilisée.
  • Décoché—L’attribut LASTEXPORTED du circuit correspondant dans la table Circuit n’est pas actualisé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Dossier en sortie
Nom et emplacement du dossier en sortie où sont stockés les fichiers .json créés pour chaque circuit exporté.
Folder
Max Hops (Nombre max. de sauts)
(Facultatif)
Nombre maximum de sauts entre les arêtes autorisées dans le chemin, hormis la localisation de départ. Tous les tronçons et toutes les associations de connectivité jonction-jonction sont évalués comme ayant une longueur unitaire fixe de 1 sur la traversée. La valeur par défaut est 100.
Long
Inclure les containers
(Facultatif)
Indique si les entités de conteneur sont incluses dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les entités de conteneur sont incluses dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les entités de conteneur ne sont pas incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure jusqu’au premier conteneur spatial
(Facultatif)
Indique si les conteneurs retournés se limitent ou non à ceux rencontrés jusqu’au premier conteneur spatial (inclus) pour chaque élément de réseau dans les résultats de traçage. Si aucun conteneur spatial n’est rencontré, mais que des conteneurs non spatiaux sont présents pour un élément de réseau donné, tous les conteneurs non spatiaux sont inclus dans les résultats. Ce paramètre n’est activé que si le paramètre include_containers est défini sur INCLUDE_CONTAINERS.
  • Activé—Seuls les conteneurs rencontrés jusqu’au premier conteneur spatial, et l’incluant, figurent dans les résultats lorsque des associations de contenu imbriquées sont rencontrées le long du chemin de traçage. S’il n’existe aucun conteneur spatial, tous les conteneurs non spatiaux sont inclus dans les résultats d’un élément de réseau donné.
  • Décoché—Tous les conteneurs sont retournés dans les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Include Content (Inclure le contenu)
(Facultatif)
Indique si le traçage renvoie le contenu des entités de conteneur dans les résultats.
  • Activé—Le contenu des entités de conteneur est inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Le contenu des entités de conteneur n’est pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure les structures
(Facultatif)
Indique si les objets et les entités de structure sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les objets et les entités de structure sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les objets et les entités de structure ne sont pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure les entités d’interruption
(Facultatif)
Indique si les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de la recherche de parcours. Les interruptions de traversabilité sont facultatives même si elles ont été prédéfinies dans la définition de sous-réseau. Ce paramètre ne s’applique pas aux entités de dispositif avec des bornes.
  • Activé—Les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les entités d’interruption de capacité à être traversé ne sont pas incluses dans les résultats de traçage.
Boolean
Ignore Barriers At Starting Points (Ignorer les interruptions aux points de début)
(Facultatif)
Spécifie si les interruptions dynamiques dans la configuration de trace sont ignorées pour les points de début.
  • Activé—Les interruptions au points de départ sont ignorées dans le traçage.
  • Décoché—Les interruptions au points de départ ne sont pas ignorées dans le traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Validate Locatability (Valider la localisation)
(Facultatif)
Indique si une erreur est renvoyée lors d’un traçage si des objets jonction ou tronçon non spatiaux sont rencontrés et que l’association de connectivité, d’inclusion ou de dépendances nécessaire n’est pas présente dans leur hiérarchie d’associations. Ce paramètre garantit que les objets non spatiaux renvoyés par une opération de traçage ou de mise à jour de sous-réseau peuvent être localisés via une association avec des entités ou d’autres objets localisables.
  • Activé—Le traçage renvoie une erreur si des objets jonction ou tronçon non spatiaux non localisables sont rencontrés et que l’association de connectivité, d’inclusion ou de dépendances nécessaire n’est pas présente dans leur hiérarchie d’associations.
  • Décoché—Le traçage ne vérifie pas la présence d’objets localisables et renvoie des résultats, que des objets localisables soient présents ou non dans la hiérarchie d’associations des objets traversés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Indique si l’opération d’exportation est traitée de manière asynchrone lors de l’utilisation d’un réseau de distribution dans une géodatabase d'entreprise.
  • Activé—Les opérations d’exportation sont traitées de manière asynchrone.
  • Décoché—Les opérations d’exportation sont traitées de manière synchrone. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Interruptions conditionnelles
(Facultatif)
Définit une interruption conditionnelle de traversabilité sur les entités en fonction d’une comparaison avec un attribut de réseau ou vérifie une chaîne de catégorie. Une interruption conditionnelle utilise un attribut du réseau ou une catégorie de réseau, un opérateur et un type, ainsi qu’une valeur d’attribut. Par exemple, arrêtez un traçage lorsque l’attribut Device Status d’une entité est égal à la valeur spécifique de Open. Lorsqu’une entité remplit ces conditions, le traçage s’arrête. Si vous utilisez plusieurs attributs, vous pouvez utiliser le paramètre Combine using (Combiner en utilisant) pour définir une condition Et ou Ou.
En savoir plus sur l’utilisation de plusieurs expressions conditionnelles
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Interruptions de fonctions
(Facultatif)
Définit l’interruption de traversabilité sur les entités selon une fonction pour limiter le traçage de circuit utilisé pour filtrer les circuits à exporter. Les interruptions fonctionnelles peuvent être utilisées pour effectuer des actions comme limiter la distance que le traçage peut parcourir depuis le point de départ, ou définir une valeur maximale à laquelle arrêter un traçage. Cette fonction peut être utilisée pour appliquer des contraintes aux circuits à exporter. Imaginons un scénario dans lequel vous voulez exporter les circuits d’une longueur supérieure à 1 kilomètre. Une interruption fonctionnelle peut être utilisée pour exporter uniquement les circuits spécifiés lorsque la longueur totale dépasse 1 000 mètres.
  • Function—Filter by a function.
    • Minimum—The minimum of the input values will be identified.
    • Maximum—The maximum of the input values will be identified.
    • Average—The average of the input values will be calculated.
    • Count—The number of features will be identified.
    • Add—The sum of the input values will be calculated.
    • Subtract—The difference between the input values will be calculated.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
    • Is equal to—The function result is equal to the value.
    • Does not equal—The function result is not equal to the value.
    • Is greater than—The function result is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The function result is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The function result is less than the value.
    • Is less than or equal to—The function result is less than or equal to the value.
  • Use Local Values—Boolean value that uses local variables instead of a global variable.
Value Table
Appliquer la traversabilité à
(Facultatif)
Spécifie si des interruptions de traversabilité sont appliquées aux jonctions, aux tronçons ou les deux. Par exemple, si une interruption conditionnelle est définie pour arrêter le traçage lorsque Device Status (Statut du dispositif) a pour valeur Proposed (Proposé) et que la portée de traversabilité est définie sur Edges only (Tronçons uniquement), le traçage de circuit ne s’arrête pas même s’il rencontre un dispositif proposé, car Device Status (Statut du dispositif) s’applique uniquement aux jonctions. En d’autres termes, ce paramètre indique au traçage d’ignorer ou non les jonctions, les tronçons, voire les deux.
  • Jonctions et tronçons—La capacité à être traversé s’applique aux jonctions et aux tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Jonctions uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux jonctions.
  • Tronçons uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux tronçons.
String
Propagateurs
(Facultatif)
Spécifie les attributs de réseau à propager ainsi que la façon dont cette propagation devra être effectuée pendant un traçage. Les attributs de classe propagés désignent les valeurs clés des entités d’un réseau qui sont distribuées au reste des entités du circuit. Par exemple, dans un réseau de domaine de télécommunications, vous pouvez propager des valeurs de longueur d’onde à partir d’entités définies en tant que localisations de circuit.
Remarque :
Ce paramètre est uniquement disponible pour Python.
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Inclure la géométrie
(Facultatif)
Indique si la géométrie figure dans les résultats.
  • Activé—La géométrie est incluse dans les résultats.
  • Décoché—La géométrie n’est pas incluse dans les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Inclure des descriptions de domaine
(Facultatif)
Indique si les descriptions de domaine sont incluses dans le fichier .json en sortie pour communiquer la cartographie de domaine des circuits. Ce paramètre ne s’applique pas à l’option de types de résultats circuits.
  • Activé—Les descriptions de domaine sont incluses dans les résultats.
  • Décoché—Les descriptions de domaine ne sont pas incluses dans les résultats. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Synthétiser les géométries
(Facultatif)
Spécifie si les géométries sont inférées et créées (synthétisées) pour les objets jonction et tronçon non spatiaux traversés dans le cadre d’un traçage de circuit lors de l’utilisation de l’option de types de résultats circuits. Le paramètre include_geometry doit également être activé pour que la géométrie soit incluse dans le fichier .json en sortie.
  • Activé—Les géométries sont inférées et créées pour les objets jonction et tronçon non spatiaux traversés dans le fichier .json en sortie.
  • Décoché—Les géométries ne sont pas synthétisées pour les objets jonction et tronçon non spatiaux traversés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Type de résultat
(Facultatif)
Indique les types de résultat possibles renvoyés.
  • Connectivité—Les entités qui sont connectées par coïncidence géométrique ou par des associations de connectivité seront renvoyées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Entités—Les informations au niveau des entités seront renvoyées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Associations d’inclusion et de dépendance—Les entités qui sont associées par des associations d’inclusion et de dépendances structurelles seront renvoyées.
  • Circuits—La définition du circuit est renvoyée avec l’option permettant d’inclure les informations de connectivité du chemin et la géométrie pour chaque section du circuit.
String
Attributs de réseau générés
(Facultatif)
Attributs de réseau qui sont inclus dans les résultats lors de l’utilisation de l’option de types de résultats Features (Entités).
String
Champ de résultats
(Facultatif)
Champs d’une classe d’entités qui seront renvoyés comme résultats lors de l’utilisation de l’option de types de résultats Features (Entités). Les valeurs des champs sont renvoyées dans les résultats pour les entités du circuit.
  • Feature Class—A feature or object class that participates in the utility network.
  • Field Name—The name of a field from the feature or object class that will have its values returned in the results.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Espace de travail mis à jour
Espace de travail mis à jour.
Utility Network
Table de circuits en sortie
Table en sortie contenant les informations sur les circuits exportés.
Value Table
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
