Vérifier les circuits
Un circuit comprend un ensemble de composants qui représentent un chemin dédié entre les éléments spécifiés d’un réseau de domaine de télécommunications. Un circuit peut comporter des ensembles déconnectés d’éléments connectés, appelés des sections. Un circuit peut être un circuit non sectionné ou composé de plusieurs sections partiellement ordonnées (disposées de manière parallèle ou séquentielle).
Lorsque vous vérifiez un circuit à l’aide de l’outil Vérifier les circuits ou à partir de la fenêtre Find Circuits (Rechercher les circuits), les vérifications suivantes sont effectuées :
Évaluez les localisations de départ et d’arrêt pour confirmer qu’elles existent et sont valides.
Lorsque les localisations de départ et d’arrêt correspondent à des jonctions ou des objets jonction, le type de ressource doit se voir attribuer la catégorie réseau Circuit Location.
Lorsque les localisations de départ et d’arrêt correspondent à des lignes ou des objets tronçon, assurez-vous que l’entité ne possède pas à la fois une connectivité de départ et une connectivité de destination.
Assurez-vous que la localisation de départ ou d’arrêt d’un circuit non sectionné n’est pas vide lorsque la localisation de départ ou d’arrêt correspondante est occupée.
Si la valeur du paramètre Share Circuit Locations (Partager les emplacements du circuit) est définie sur false (faux) pour le réseau de domaine de télécommunications, évaluez les localisations de départ et d’arrêt pour vous assurer qu’elles ne sont pas utilisées pour définir d’autres circuits.
Si un circuit ou une section de circuit est physique, assurez-vous qu’il est possible d’atteindre la localisation d’arrêt à partir de la localisation de départ en suivant un chemin unique.
Vérifiez que toutes les sections sont physiques lorsque la valeur Circuit Type (Type de circuit) pour un circuit sectionné est Physical (Physique).
Vérifiez qu’au moins une section est virtuelle lorsque la valeur Circuit Type (Type de circuit) pour un circuit sectionné est Virtual (Virtuel).
Vérifiez que tous les circuits secondaires utilisés par le circuit sont validés.
Lorsque l’outil s’exécute correctement, la table Circuit est mise à jour, le champ Status prend la valeur Clean et le champ Last verified est mis à jour avec un horodatage. Si des problèmes sont détectés et empêchent la vérification du circuit, le champ Status prend la valeur Invalid et une erreur est renvoyée pour signaler le problème. L’erreur est stockée dans le champ Error message de la table Circuit.
Attention :
Il convient de vérifier les circuits utilisés avant de vérifier le circuit utilisateur. Si un circuit secondaire utilisé par le circuit en cours de vérification est à valider, le circuit ne peut pas être vérifié, et l’opération ne pourra pas aboutir.
Configuration requise
Pour vérifier un circuit, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le réseau de domaine de télécommunications doit contenir au moins un circuit.
La topologie du réseau doit être activée.
Toute modification doit être sauvegardée.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service de réseau de distribution.
[!LICENSE]
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Vérifier un ou plusieurs circuits
Pour vérifier un ou plusieurs circuits d’un réseau de domaine de télécommunications à l’aide de l’outil Verify Circuits (Vérifier les circuits), procédez comme suit :
Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Vérifier les circuits et sélectionnez-le.
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez le réseau de distribution.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante du paramètre Domain Network (Réseau de domaine) et sélectionnez un réseau de domaine de télécommunications.
Pour le paramètre Circuits, indiquez le nom du ou des circuits à valider que vous souhaitez vérifier.
Lorsque vous spécifiez plusieurs circuits, séparez-les par une virgule.
Pour le paramètre Force Verify (Forcer la vérification) de la section Advanced options (Options avancées) de l’outil, vous pouvez également spécifier si vous souhaitez forcer la vérification de tous les circuits validés ou non valides de la liste.
Désactivé : l’opération respecte le statut du circuit et ne tente pas de vérifier les circuits validés ou non valides. Il s’agit de l’option par défaut.
Activé : l’opération ignore le statut du circuit et s’exécute sur les circuits validés ou non valides. Cela permet de vérifier les circuits dans les situations où ceux-ci ont été importés en tant que circuits validés.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Les circuits spécifiés sont vérifiés. Une erreur est renvoyée pour tout circuit qui n’est pas vérifié, et le statut non valide lui est associé dans la table Circuit.
Remarque :
Vous pouvez également utiliser la fenêtre Find Circuits (Rechercher les circuits) pour explorer et vérifier les circuits. Lorsque vous utilisez cette fenêtre pour la vérification, l’outil Vérifier les circuits n’est pas utilisé, et aucun élément n’est consigné dans l’historique du géotraitement.
Une fois que l’opération de vérification des circuits est terminée, contrôlez les valeurs attributaires Status et Last verified dans la table Circuit.
