Tables de gestion des circuits
Chaque réseau de domaine est constitué d’un ensemble de classes et de tables d’entités avec une structure fixe. Si vous utilisez l’outil Ajouter un réseau de domaine de télécommunications pour créer le réseau de domaine de télécommunications, trois tables supplémentaires (Circuit, CircuitSection et Subcircuit) sont créées pour prendre en charge la gestion des circuits dans le réseau. Ces tables gérées par le système sont en lecture seule, mais il est possible d’ajouter des champs attributaires définis par l’utilisateur pour l’attribution.
La table Circuit stocke les informations sur les circuits d’un réseau de domaine de télécommunications. Chaque ligne représente un circuit et contient des informations sur les sections qui le définissent, le cas échéant.
La table CircuitSection stocke les informations sur les sections qui définissent les circuits. Les sections représentent un ensemble d’éléments obtenus par l’intermédiaire d’un même traçage. Une section peut être associée à plusieurs enregistrements dans la table où chaque ligne représente une localisation (point de départ, point d’arrêt ou circuit secondaire) utilisée dans la section. Chaque section de la table doit disposer d’une ou de plusieurs localisations de départ et d’arrêt.
La table Subcircuit stocke les informations sur les sous-divisions de circuit (circuits secondaires) qui partagent la capacité ou la bande passante d’un circuit.
Les informations présentes dans les tables de gestion des circuits sont mises à jour lors de l’importation de définitions de circuit, de la vérification d’un circuit, de l’activation ou de la validation de la topologie et de la modification d’un circuit. Comme pour les autres classes d’un réseau de distribution, les tables de gestion de circuits sont activées pour le suivi de l’éditeur et font également l’objet d’un versionnement de branche dans le cadre d’un déploiement d’entreprise.
Des champs attributaires définis par l’utilisateur peuvent être ajoutés aux tables de gestion du circuit pour stocker des informations supplémentaires sur le circuit, telles que sa capacité ou son appartenance. Ces champs sont modifiables via les fenêtres Create Circuit (Créer un circuit) et Modify Circuit (Modifier le circuit) et peuvent être configurés pour marquer un circuit comme à valider lorsqu’ils sont modifiés à l’aide de l’outil Configurer les propriétés du circuit.
Les tables de gestion de circuits sont ajoutées à la carte avec la couche de réseau de distribution et sont répertoriées dans la fenêtre Contents (Contenu) de la carte active.
Remarque :
Les tables de gestion de circuits sont incluses dans la structure des réseaux de distribution qui contiennent un réseau de domaine de télécommunications.
Table Circuit
La table Circuit stocke les informations suivantes :
Nom d’un circuit.
Statut du circuit (Clean [Validé], Dirty [À valider], Invalid [Non valide] ou Deleted [Supprimé])
Informations indiquant à quel moment un circuit a été vérifié ou exporté pour la dernière fois.
Si aucune section n’est présente (circuits non sectionnés), les localisations de départ et d’arrêt qui définissent le circuit sont modélisées avec un seul enregistrement.
Lorsque des sections sont présentes, informations sur l’ordre de celles-ci, ce qui définit la connectivité logique entre les sections d’un circuit.
La table Circuit contient les attributs suivants :
Nom du champ |
Alias du champ |
Description |
ID d’objet |
ID d’objet de l’enregistrement dans la table. |
Nom |
Nom du circuit. |
Section order (Ordre des sections) |
Stocke le diagramme de connectivité logique entre les sections de la table CircuitSection sous forme de chaîne JSON. Par exemple, dans le cas d’un circuit constitué de trois sections (1, 2 et 3), si la section 1 est connectée à la section 2 et que la section 2 est connectée à la section 3, l’ordre des sections est représenté comme suit : {“1”:[2],“2”:[3],“3”:[]}. En l’absence de connexion entre les sections, toutes les sections du circuit sont interprétées comme étant disposées en parallèle, l’attribut |
Statut |
Indique si le circuit est Clean (Validé), Dirty (À valider), Invalid (Non valide) ou Deleted (Supprimé). L’outil Vérifier les circuits permet de vérifier les circuits à valider et de les marquer comme validés. Si des erreurs sont rencontrées lors de la vérification, le circuit est marqué comme |
Last verified (Dernière vérification) |
Dernière vérification du circuit de la table à l’aide de l’opération de vérification ou de l’outil Vérifier les circuits. |
Last exported (Dernière exportation) |
Dernière fois que le circuit de la table a été exporté avec accusé de réception à l’aide de l’outil Export Circuits (Exporter des circuits). |
ID de la source de la localisation de départ |
ID de la source de l’entité ou de l’objet associé au point de départ du circuit. Ce champ est utilisé lors de la modélisation d’un circuit non sectionné avec un seul point de départ et un seul point d’arrêt. Il est défini sur |
ID de la localisation de départ |
ID global de l’entité ou de l’objet associé au point de départ du circuit. Ce champ est utilisé lors de la modélisation d’un circuit non sectionné avec un seul point de départ et un seul point d’arrêt. Il possède la valeur NULL si |
Première unité de la localisation de départ |
Première unité du groupe associé au point de départ (par exemple, equipment unit ID [ID d’unité d’équipement]). Ce champ est utilisé lors de la modélisation d’un circuit non sectionné avec un seul point de départ et un seul point d’arrêt. Il possède la valeur NULL si |
Start location last unit (Dernière unité de la localisation de départ) |
Dernière unité du groupe associé au point de départ. Ce champ est utilisé avec l’attribut |
ID de la source de la localisation d’arrêt |
ID de la source de l’entité ou de l’objet associé au point d’arrêt du circuit. Ce champ est utilisé lors de la modélisation d’un circuit non sectionné avec un seul point de départ et un seul point d’arrêt. Il possède la valeur NULL si |
ID de la localisation d’arrêt |
ID global de l’entité ou de l’objet associé au point d’arrêt du circuit. Ce champ est utilisé lors de la modélisation d’un circuit non sectionné avec un seul point de départ et un seul point d’arrêt. Il possède la valeur NULL si |
Première unité de la localisation d’arrêt |
Première unité du groupe associé à la localisation d’arrêt du circuit (par exemple, ID d’unité d’équipement). Ce champ est utilisé lors de la modélisation d’un circuit non sectionné avec un seul point de départ et un seul point d’arrêt. Il possède la valeur NULL si |
Stop location last unit (Dernière unité de la localisation d’arrêt) |
Dernière unité du groupe associé à la localisation d’arrêt du circuit. Ce champ est utilisé avec l’attribut |
Is sectioned (Est sectionné) |
Indique si le circuit est modélisé avec ou sans sections. La valeur par défaut est |
Circuit type (Type de circuit) |
Indique si le circuit est un circuit physique ou un circuit virtuel. Un circuit est dit virtuel s’il contient une ou plusieurs sections dans lesquelles le champ |
Message d’erreur |
Spécifie l’erreur renvoyée par l’opération de vérification si la vérification par un circuit échoue et que l’opération est marquée avec |
Conflict container state (État du conteneur de conflits) |
Indique si le circuit ou les sections ou circuits secondaires associés ont changé depuis la dernière opération de réconciliation. Tous les circuits sont des conteneurs de conflits. |
Upper name (Nom majuscules) |
Nom en lettres majuscules du circuit. |
ID global |
Identifiant global de la ligne dans cette table Cette valeur est référencée par la table CircuitSection en tant que valeur |
Table CircuitSection
La table CircuitSection stocke les informations suivantes :
Informations qui composent une section dans un circuit.
Relation avec le circuit auquel appartient l’enregistrement de section.
Informations sur les entités ou les objets qui définissent l’enregistrement de section.
La table CircuitSection contient les attributs suivants :
Nom du champ |
Alias du champ |
Description |
ID d’objet |
Circuit ID (ID du circuit) |
ID global du circuit auquel appartient la section. Conseil :La table CircuitSection peut être ordonnée en fonction du champ |
ID de section |
ID de la section du circuit. |
ID de la source de l’entité ou de l’objet associé au point de départ de la section du circuit. Si la section du circuit est associée à un circuit secondaire, ce dernier fait référence à l’alias de la table Subcircuit. La valeur par défaut est |
ID global de l’entité ou de l’objet associé au point de départ de la section du circuit. Si la section du circuit est associée à un circuit secondaire, ce dernier fait référence au |
Première unité du groupe associé à la localisation de départ (par exemple, l’ID d’unité d’équipement) dans la section du circuit. Si la section du circuit est associée à un circuit secondaire, la valeur est NULL. La valeur par défaut est |
Dernière unité du groupe associé à la localisation de départ pour la section du circuit. Ce champ est utilisé avec l’attribut |
ID de la source de l’entité ou de l’objet associé au point d’arrêt de la section du circuit. Si la section du circuit est associée à un circuit secondaire, la valeur est NULL. La valeur par défaut est |
ID global de l’entité ou de l’objet associé au point d’arrêt de la section du circuit. Si la section du circuit est associée à un circuit secondaire, la valeur est NULL. La valeur par défaut est |
Première unité du groupe associé à la localisation d’arrêt (par exemple, l’ID d’unité d’équipement) dans la section du circuit. Si la section du circuit est associée à un circuit secondaire, la valeur est NULL. La valeur par défaut est |
Dernière unité du groupe associé à la localisation d’arrêt pour la section du circuit. Ce champ est utilisé avec l’attribut |
Rôle |
Indique le rôle de l’enregistrement dans le circuit. Sa fonction est d’identifier les sections de départ, de fin et intermédiaire d’un circuit. Ce champ géré par le système est dérivé du champ
Section type (Type de section) |
Indique si la section du circuit est physique ou virtuelle. La valeur par défaut est |
ID global |
Identifiant global de la ligne dans cette table |
Table Subcircuit
La table Subcircuit stocke les informations suivantes :
Nom du circuit secondaire.
Nom du circuit fournisseur dont provient le circuit secondaire.
Nom du circuit qui consomme le circuit secondaire.
La table Subcircuit contient les attributs suivants :
Nom du champ |
Alias du champ |
Description |
ID d’objet |
Nom |
Nom du circuit secondaire. |
Provider ID (ID du fournisseur) |
ID global du circuit dans la table Circuit dont provient le circuit secondaire. |
Consumer ID (ID du consommateur) |
ID global du circuit dans la table Circuit qui consomme le circuit secondaire |
Nom en lettes majuscules du circuit secondaire. |
ID global |
