Vérifier les circuits (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Vérifie la validité des circuits dans un réseau de domaine de télécommunications après que des entités associées à un circuit ont été modifiées. L’opération vérifie qu’un circuit peut être tracé depuis sa localisation de départ jusqu’à sa localisation d’arrêt et s’assure que le circuit, les sections de circuit et les circuits secondaires sont configurés correctement.
Lorsqu’un circuit à valider est vérifié, un traçage est exécuté pour s’assurer que le circuit physique peut être traversé entre sa localisation de départ et sa localisation d’arrêt, et qu’un seul chemin existe. Les sections virtuelles sont vérifiées pour s’assurer que les localisations de départ et d’arrêt sont valides. L’opération de vérification s’assure également que la propriété Share Circuit Locations (Partager des localisations de circuit) configurée pour le réseau de domaine de télécommunications à l’aide de l’outil Set Circuit Properties (Configurer les propriétés du circuit) est appliquée et que le circuit est configuré correctement. Lorsque le résultat est concluant, la valeur du champ Status est mise à jour avec Clean et le champ attributaire Last verified est mis à jour avec un horodatage dans la table Circuit.
Remarque :
Les circuits utilisés doivent être vérifiés avant la vérification du circuit fournisseur. Si un circuit secondaire utilisé par le circuit en cours de vérification est à valider, le circuit ne peut pas être vérifié, et l’opération ne pourra pas aboutir.
En savoir plus sur la vérification d’un circuit
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit être la version 8 ou une version ultérieure et contenir un réseau de domaine de télécommunications.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail dans la version par défaut lorsque l’autorisation d’accès pour la version est définie sur Protected (Protégé).
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service de réseau de distribution.
    • Licence :
      Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution qui contient les circuits à vérifier.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications qui contient les circuits à vérifier.
String
Circuits
Nom du ou des circuits à vérifier. Utilisez une liste de noms de circuit séparés par une virgule pour spécifier plusieurs circuits.
String
Run in asynchronous mode on the server (Exécution en mode asynchrone sur le serveur)
(Facultatif)
Indique si les opérations de vérification sont traitées de manière asynchrone lors de l’utilisation d’un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise.
  • Activé—Les opérations de vérification sont traitées de manière asynchrone.
  • Décoché—Les opérations de vérification sont traitées de manière synchrone. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Force verify (Forcer la vérification)
(Facultatif)
Indique si l’opération s’arrête si un circuit validé ou non valide est fourni dans la liste lors de la vérification de plusieurs circuits.
  • Activé—L’opération ignore le statut du circuit et s’exécute sur les circuits validés ou non valides. Cela permet de vérifier les circuits dans les situations où ceux-ci ont été importés en tant que circuits validés.
  • Décoché—L’opération respecte le statut du circuit et ne tente pas de vérifier les circuits validés ou non valides. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
