Configurer les propriétés du circuit (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Configure les propriétés des circuits d’un réseau de domaine de télécommunications.
Les propriétés du circuit pour un réseau de domaine de télécommunications peuvent être modifiées à l’aide de cet outil. Les paramètres de configuration sont utilisés pour configurer les propriétés du circuit qui sont appliquées lors de la création ou de la modification de circuits, et lorsqu’un traçage est exécuté lors de la vérification, de l’exportation et du traçage.
En savoir plus sur la configuration ou la modification des propriétés d’un circuit.
Utilisation
  • Cet outil vous permet de configurer et de modifier les propriétés du circuit. Pour modifier les valeurs des propriétés du circuit d’un réseau de domaine de télécommunications, modifiez les valeurs des paramètres et réexécutez l’outil.
  • Le jeu de données du réseau de distribution doit être un jeu de données de réseau de distribution version 8 ou ultérieure et contenir un réseau de domaine de télécommunications.
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise actif doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    • Cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
      • Toutes les autres sessions connectées à la version par défaut sont bloquées et les opérations de vérification ou d’activation ne pourront pas être exécutées au cours de l’opération d’activation de la topologie de réseau.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée contenant le circuit.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications à mettre à jour.
String
Partager les localisations de circuit
(Facultatif)
Indique si les entités qui sont utilisées pour définir les emplacements de départ et d’arrêt d’un circuit peuvent être partagées entre des circuits.
Cela s’applique à tous les emplacements de départ et d’arrêt qui définissent un circuit. Une jonction ou un objet jonction doit se voir attribuer la catégorie de réseau Circuit Location (Localisation de circuit) pour servir d’emplacement de départ ou d’arrêt d’un circuit ou d’une section de circuit. Toutefois, un objet de ligne ou de tronçon ne nécessite pas la catégorie de réseau Circuit Location (Localisation de circuit) et peut servir d’emplacement de départ ou d’arrêt en l’absence de connectivité des deux côtés From (Départ) et To (Destination).
  • Activé—Une entité ou un objet peut être utilisé pour définir plusieurs circuits.
  • Décoché—Une entité ou un objet peut être utilisé pour définir un seul circuit. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Importer des circuits comme validés
(Facultatif)
Indique si les définitions de circuit seront importées dans la table Circuit comme validés ou à valider.
  • Activé—Les circuits importés sont créés avec STATUS = Validé et LASTVERIFIED = Null Lorsque la topologie du réseau est désactivée, le champ STATUS n’est pas mis à jour et les circuits restent validés.
  • Décoché—Les circuits importés sont créés avec STATUS = À valider. Lorsque la topologie du réseau est désactivée, le champ STATUS est mis à jour avec la valeur À valider pour tous les circuits. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Max Hops (Nombre max. de sauts)
(Facultatif)
Nombre maximum de sauts entre les tronçons autorisés dans le chemin, hormis l’emplacement de départ. Tous les tronçons et toutes les associations de connectivité jonction-jonction sont évalués comme ayant une longueur unitaire fixe de 1 sur la traversée. La valeur par défaut est 100.
Long
Include containers (Inclure les conteneurs)
(Facultatif)
Indique si les objets et les entités de conteneur traversés lors du traçage sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les objets et les entités de conteneur sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les objets et les entités de conteneur ne sont pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Include content (Inclure le contenu)
(Facultatif)
Indique si le contenu des conteneurs traversés lors du traçage sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Activé—Le contenu des objets et des entités de conteneur est inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Le contenu des objets et des entités de conteneur n'est pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Include structures (nclure les structures)
(Facultatif)
Indique si les objets et entités de structure ayant des dépendances structurelles aux entités traversées lors du traçage sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Activé—Les objets et les entités de structure sont inclus dans les résultats de traçage.
  • Décoché—Les objets et les entités de structure ne sont pas inclus dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Include barrier features (Inclure les entités d’interruption)
(Facultatif)
Indique si les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de la recherche de parcours.
  • Activé—Les entités d’interruption de capacité à être traversé sont incluses dans les résultats de traçage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les entités d’interruption de capacité à être traversé ne sont pas incluses dans les résultats de traçage.
Boolean
Validate locatability (Valider la capacité de localisation)
(Facultatif)
Indique si une erreur est renvoyée lors d’une opération de traçage si des objets jonction ou tronçon non spatiaux sont identifiés sans l’association d’inclusion, de dépendances ou de connectivité nécessaire dans leur hiérarchie d’associations des objets traversés. Ce paramètre garantit que les objets non spatiaux renvoyés par une opération de traçage peuvent être localisés via une association avec des entités ou d’autres objets localisables.
  • Activé—Une erreur est renvoyée si des objets jonction ou tronçon non spatiaux sont identifiés sans l’association d’inclusion, de dépendances ou de connectivité nécessaire dans leur hiérarchie d’associations des objets traversés.
  • Décoché—Le traçage ne vérifie pas la présence d’objets localisables et renvoie des résultats, que des objets localisables soient présents ou non dans la hiérarchie d’associations des objets traversés. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Synthèses
(Facultatif)
Champ Summary Attribute qui stockera les résultats de fonction lors de la vérification d’un circuit. Les synthèses peuvent être calculées pour toutes les entités composant le circuit. Il est possible de filtrer les calculs pour les appliquer uniquement aux entités de réseau avec une valeur attributaire ou une catégorie particulière.
Une matrice de types de champs valides pour le champ Summary Attribute (Attribut de synthèse) basée sur la fonction spécifiée
Remarque :
Ce paramètre n’est pas implémenté pour le moment. Il est réservé pour une utilisation ultérieure.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values.
    • Maximum—The maximum of the input values.
    • Average—The sum of the input values.
    • Count—The average of the input values.
    • Add—The number of features.
    • Subtract—The difference between the input values.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Filter Name—Filter the function results by attribute name.
  • Filter Operator—Choose from a number of operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Filter Type—Choose from a number of filter types.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Filter Value—Provide a specific value for the input filter attribute.
  • Summary Attribute—The field in the Circuit table that will persist the function result. Depending on the specified function and network attribute type, only the applicable type of user-added attributes will be valid for this parameter. If a field to store the summary result does not exist in the Circuit table, the Add Field tool can be used to create one. A field can only support the result of one summary; each summary requires its own field in the Circuit table. See the Usages section for a matrix of valid field types for the summary attribute field based on the specified function.
Learn more about bitwise operators
Value Table
Interruptions conditionnelles
(Facultatif)
Interruption conditionnelle de traversabilité qui sera définie sur les entités en fonction d’une comparaison avec un attribut de réseau ou d’une vérification pour une chaîne de catégorie. Une interruption conditionnelle utilise un attribut de réseau, un opérateur et un type, ainsi qu’une valeur attributaire. Par exemple, arrêter un traçage lorsque l’attribut Statut du dispositif d’une entité est égal à la valeur spécifique Ouvert. Lorsqu’une entité remplit ces conditions, le traçage s’arrête. Si vous utilisez plusieurs attributs, vous pouvez utiliser la colonne Combiner en utilisant pour définir une condition Et ou une condition Ou.
  • Name—Filter by any network attribute or network category defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the name value.
    • Specific value—Filter by a specific value or network category.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Filter by a network attribute.
Value Table
Interruptions de fonctions
(Facultatif)
Définit l’interruption de traversabilité sur les entités en fonction d’une fonction. Les interruptions fonctionnelles peuvent être utilisées pour effectuer des actions comme limiter la distance que le traçage peut parcourir depuis le point de départ, ou définir une valeur maximale à laquelle arrêter un traçage. Par exemple, la longueur de chaque ligne parcourue est ajoutée à la distance totale parcourue jusqu’ici. Lorsque la distance totale parcourue atteint la valeur spécifiée, le traçage s’arrête.
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the input values
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, use for a function barrier that is calculating the sum of a shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you have traversed two edges with a value of 2, you have already reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Appliquer la traversabilité à
(Facultatif)
Spécifie le type de traversabilité qui sera appliqué. La portée de la capacité à être traversé détermine si la capacité à être traversé est appliquée aux jonctions, tronçons, ou aux deux. Par exemple, si une interruption conditionnelle est définie pour arrêter le traçage du parcours lorsque Statut du dispositif a pour valeur Ouvert et que la portée de traversabilité est définie sur Tronçons uniquement, le traçage ne s’arrête pas même s’il rencontre un dispositif ouvert, car Statut du dispositif s’applique uniquement aux jonctions. En d’autres termes, ce paramètre indique au traçage d’ignorer ou non les jonctions, les tronçons, voire les deux.
  • Jonctions et tronçons—La capacité à être traversé s’applique aux jonctions et aux tronçons. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Jonctions uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux jonctions.
  • Tronçons uniquement—La capacité à être traversé s’applique uniquement aux tronçons.
String
Propagateurs
(Facultatif)
Spécifie les attributs de réseau à propager ainsi que la façon dont cette propagation devra être effectuée pendant un traçage.
En savoir plus sur la propagation des longueurs d’onde
En savoir plus sur les opérateurs bit à bit
  • Attribute—Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute—Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function—Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator—Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
Value Table
Attributs utilisateur
(Facultatif)
Champs attributaires définis par l’utilisateur dans les tables de gestion de circuit permettant de signaler un circuit comme étant à valider lors de la modification.
  • Circuit Table—The circuit management table containing the user-defined attribute.
  • Attribute Name—The name of a user-defined attribute which will mark the circuit as dirty when modified.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau technique en entrée actualisé.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
