Définir ou modifier les propriétés de circuit
Un circuit comprend un ensemble de composants qui représentent un chemin dédié entre les éléments spécifiés du réseau.
Un ensemble initial de propriétés est attribué aux circuits au moment de la création du réseau de domaine de télécommunications où ils résident. Vous pouvez cependant définir ou modifier les propriétés des circuits à l’aide de l’outil Configurer les propriétés du circuit.
Configuration requise
Pour définir les propriétés de circuit, les conditions suivantes doivent être remplies :
Définir les propriétés de circuit pour un réseau de domaine de télécommunications
Pour définir les propriétés de circuit pour un réseau de domaine de télécommunications, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)  pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Configurer les propriétés du circuit et sélectionnez-le.
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez le réseau de distribution.
  4. Pour le paramètre Telecom Domain Network (Réseau de domaine de télécommunications), spécifiez le réseau de domaine.
  5. Vous pouvez également sélectionner le paramètre Share circuit locations (Partager les localisations de circuit).
    Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver le partage des localisations de départ et d’arrêt entre les circuits.
    • Activé : une localisation de départ ou d’arrêt permet de définir un ou plusieurs circuits dans le réseau de domaine de télécommunications.
    • Désactivé : une localisation de départ ou d’arrêt permet exclusivement de définir un seul circuit dans le réseau de domaine de télécommunications. Il s’agit de l’option par défaut.
  6. Vous pouvez également sélectionner le paramètre Import circuits as clean (Importer des circuits comme validés).
    Ce paramètre permet d’activer ou de désactiver l’importation dans la table Circuit des définitions de circuit dont la valeur attributaire Status est Clean (Validé) ou Dirty (À valider).
    • Cochée : la valeur attributaire Status des circuits importés est Clean (Validé), et l’attribut Last verified est nul. Lorsque la topologie du réseau est désactivée, le champ attributaire Status n’est pas mis à jour.
    • Décochée : la valeur attributaire Status des circuits importés est Dirty (À valider). Lorsque la topologie du réseau est désactivée, le champ attributaire Status est mis à jour sur Dirty (À valider) pour tous les circuits.
  7. Vous pouvez également développer la section Circuit Trace Configuration (Configuration de traçage du circuit) pour définir les valeurs par défaut utilisées dans le cadre du traçage lors de la création, la modification, la vérification et l’exportation des circuits d’un réseau.
    Les paramètres de cette section sont renseignés automatiquement pour la configuration de traçage utilisée par les traçages qui sont exécutés pour identifier les chemins valides pour un circuit lors de sa création, de sa modification et de son exportation. La configuration de traçage est également utilisée par l’outil Vérifier les circuits pour vérifier qu’un circuit peut être traçé de la localisation de départ à la localisation d’arrêt et s’assurer que le paramètre Share Circuit Locations (Partager les localisations de circuit) est respecté.
    • Max Hops (Nombre max. de sauts) : définit le nombre maximal de sauts autorisés entre les tronçons du chemin, exception faite de la localisation de départ, lorsque vous exécutez un traçage de chemin. Ce paramètre peut être utilisé comme interruption pour contraindre le résultat lors de l’exécution d’un traçage de circuit. La valeur par défaut est 100.
    • Include containers (Inclure les conteneurs) : indique si les conteneurs des entités traversées sont inclus.
    • Include content (Inclure le contenu) : indique si le contenu des entités traversées est inclus.
    • Include structures (Inclure les structures) : indique si les structures avec des dépendances aux entités traversées sont incluses.
    • Include barrier features (Inclure les entités d’interruption) : indique si les interruptions sont incluses.
    • Validate Locatability (Valider la localisation) : détermine si une erreur est renvoyée lorsque des objets jonction ou des objets tronçon non localisables sont détectés.
    • Summaries (Synthèses) : calcule et stocke les informations de fonction pour les attributs définis par l’utilisateur dans la table Circuit.
      • Ce paramètre n’est pas implémenté pour le moment. Il est réservé pour une utilisation ultérieure.
    • Condition Barriers (Interruptions conditionnelles) : spécifie une entité ou un objet qui arrête une opération en fonction des attributs et des catégories de réseau.
    • Function Barriers (Interruptions de fonctions) : spécifie une entité ou un objet qui arrête une opération selon une fonction.
    • Apply Traversability To (Appliquer la capacité à être traversé à) : spécifie la portée de la capacité à être traversé à appliquer. Vous pouvez appliquer la capacité à être traversé uniquement aux jonctions, uniquement aux tronçons, ou à la fois aux jonctions et aux tronçons.
    • Propagators (Propagateurs) : utilise des attributs de réseau pour propager des valeurs depuis les localisations de circuit lors d’un traçage.
  8. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le paramètre User Attributes (Attributs utilisateur) dans la section User Attributes Marking Circuits Dirty (Attributs utilisateur marquant les circuits à valider) pour spécifier des champs attributaires définis par l’utilisateur sur les tables de gestion des circuits qui doivent signaler un circuit comme à valider lorsqu’il est modifié.
    1. Pour la propriété de la Circuit Table (Table de circuits), spécifiez la table de gestion des circuits contenant les attributs définis par l’utilisateur.
    2. Pour la propriété Attribute Name (Nom de l’attribut), sélectionnez les champs qui doivent signalere un circuit comme à valider lorsqu’il est modifié.
  9. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les propriétés de circuit spécifiées sont définies pour les circuits du réseau de domaine de télécommunications. Pour afficher les propriétés de circuit, ouvrez les propriétés de la couche du réseau de distribution et cliquez sur l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
