Identifier les entités isolées
Chaque entité dans les classes d’entités linéaires, de dispositifs et de jonctions et chaque objet dans les tables d’objets jonction et d’objets tronçon du réseau de domaine contient un attribut Is connected. Cet attribut permet d’identifier les entités et les objets de réseau isolés en conservant des informations sur leur connectivité aux contrôleurs de sous-réseau. Lorsqu’une entité est créée, quelle que soit sa connectivité, l’attribut Is connected est défini sur Inconnu. Cet attribut est modifié pour les entités de réseau selon l’opération effectuée.
Dans la gestion des sous-réseaux, plusieurs opérations ont un impact sur l’attribut Is connected pour des entités de sous-réseau spécifiques ou contrôleurs de sous-réseau. Ces opérations mettent uniquement à jour l’attribut Is connected pour les entités de contrôleur de sous-réseau dotées d’une connectivité vers un contrôleur de sous-réseau. Le chemin menant à un contrôleur de sous-réseau repose sur la connectivité et non sur la capacité à être traversé.
Pour identifier les entités isolées dans le réseau, utilisez l’outil de géotraitement La mise à jour est connectée. Cet outil met à jour l’attribut Is connected pour tous les objets et entités du réseau de distribution.
En savoir plus sur l’attribut Is connected (Est connecté)
L’horodatage de la propriété Last Update Is Connected Time (Heure de la dernière mise à jour connectée) figure sur l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau) du réseau de distribution dans la section General (Général).
Pour aller plus loin :
L’outil Update Is Connected (Mettre à jour Est connecté) procède aux mises à jour attributaires en place. En d’autres termes, l’opération La mise à jour est connectée contourne les contrats de géodatabase et ne déclenche pas la mise à jour du suivi de l’éditeur, des règles attributaires ou des objets associés lorsque des entités sont mises à jour.
Conditions requises
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser l’outil Mettre à jour Est connecté :
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à la version de branche par défaut.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre au propriétaire du propriétaire du réseau de distribution du portail.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service du réseau de distribution.
  • La topologie du réseau doit être activée.
Pour identifier les entités isolées, procédez comme suit :
  1. Dans l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez l’outil Update Is Connected (Mettre à jour l'attribut Est connecté) et sélectionnez-le.
  3. Pour le paramètre Utility Network (Réseau de distribution), spécifiez un réseau de distribution.
  4. Cliquez sur Run (Exécuter).
L’attribut Is connected est mis à jour pour les entités de réseau en fonction de leur connectivité vers un contrôleur de sous-réseau. La propriété Last Update Is Connected Time (Date/Heure de la dernière mise à jour de Est connecté) est mise à jour pour le réseau de distribution sur l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
Pour identifier rapidement les entités isolées, exécutez l’outil Select By Attribute (Sélectionner selon les attributs) sur chaque classe en spécifiant une clause WHERE : Is connected est égal à False. Si des résultats inattendus se produisent, vérifiez que la topologie de réseau a été récemment validée.
