La mise à jour est connectée (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Met à jour l’attribut IsConnected sur toutes les entités de réseau pour le réseau de distribution spécifié selon la connectivité.
Chaque entité des classes d’entités de ligne, de dispositif et de jonction, ainsi que chaque objet dans les tables d’objets jonction et d’objets tronçon d’un réseau de domaine, contient un attribut Is connected. Cet attribut permet d’identifier les entités et objets isolés du réseau en conservant des informations sur leur connectivité aux contrôleurs de sous-réseau. Lorsqu’une entité est créée, quelle que soit sa connectivité, l’attribut Is connected est défini comme étant inconnu. Cet attribut est modifié pour les entités de réseau selon l’opération effectuée.
Remarque :
À partir d’ArcGIS Enterprise 10.9.1, l’opération Update Is Connected (La mise à jour est connectée) procède à un traitement asynchrone à l’aide du service de géotraitement UtilityNetworkTools lorsqu’un réseau de distribution est utilisé dans une géodatabase d’entreprise. Le service UtilityNetworkTools est préconfiguré dans le dossier System des services d’entités qui incluent un réseau technique. Il possède un paramètre de délai d’expiration plus long et est réservé aux tâches de géotraitement de réseau de distribution.
Pour en savoir plus sur cet attribut, voir l’attribut Is Connected (Est connecté).
Utilisation
  • Cet outil est pris en charge pour une utilisation avec des réseaux de domaine traditionnels uniquement.
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
    • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’un service de réseau de distribution.
    • Licence :
      Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution dans lequel l’attribut IsConnected est mis à jour.
Utility Network; Utility Network Layer
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
