Calculer les clés de cluster (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Renseigne le champ attributaire CLUSTERKEY sur toutes les classes du réseau de distribution à l’aide d’une valeur entière pour faciliter le regroupement d’entités et d’objets dans la topologie du réseau.
Les clés de cluster permettent d’effectuer les opérations d’analyse plus efficacement dans le réseau de distribution lors de l’utilisation d’objets jonction et tronçon non spatiaux. Les clés de cluster sont utilisées par la topologie de réseau lors de l’activation et peuvent être utiles lors d’opérations qui interrogent la topologie de réseau, par exemple le traçage.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée
Réseau de distribution dans lequel les clés de cluster seront ajoutées.
Utility Network; Utility Network Layer
Remplacer
(Facultatif)
Indique si les valeurs de clé de cluster existantes seront remplacées par de nouvelles valeurs pour l’étendue spécifiée.
  • Activé—Les valeurs de clé de cluster existantes seront remplacées pour toutes les classes dans l’étendue spécifiée.
  • Décoché—Les valeurs de clé de cluster existantes ne seront pas remplacées pour les classes dans l’étendue spécifiée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Etendue
(Facultatif)
Étendue géographique à utiliser pour générer les clés de cluster. Lorsqu’aucune étendue n’est fournie, l’outil utilise l’étendue complète du réseau de distribution.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
