Utiliser des clés de cluster
Les clés de cluster permettent d’effectuer les opérations d’analyse plus efficacement dans un réseau de distribution lors de l’utilisation d’objets jonction et tronçon non spatiaux. Les clés de cluster sont utilisées par la topologie de réseau lorsqu’elle est activée et peuvent être utiles lors d’opérations qui doivent interroger la topologie de réseau, telles que le traçage.
Pour améliorer l’efficacité des opérations d’analyse impliquant de grands volumes de données spatiales, le réseau de distribution peut partitionner un jeu de données en grille uniforme de cellules. Ces cellules facilitent la localisation d’objets non spatiaux avec les entités spatiales qui leur sont associées dans la topologie de réseau, améliorant ainsi l’efficacité du traitement. Le champ attributaire CLUSTERKEY peut être ajouté aux classes associées à un réseau de distribution à l’aide de l’outil Activer les clés de cluster. Le champ attributaire CLUSTERKEY est renseigné avec une valeur entière qui indique la cellule de grille spécifique dans laquelle se trouve un objet à l’aide de l’outil Calculate Cluster Keys (Calculer les clés de cluster). Vous pouvez savoir si les clés de cluster ont été activées pour le réseau de distribution en accédant à l’onglet Network Properties (Propriétés du réseau) de la boîte de dialogue Utility Network Properties (Propriétés du réseau de distribution), dans la section General (Général).
Configuration requise
Pour calculer les clés de cluster, les conditions suivantes doivent être remplies :
La topologie du réseau doit être désactivée. Activez la topologie de réseau pour mettre à jour et utiliser les valeurs de clés de cluster dans la topologie de réseau.
La structure du réseau de distribution doit contenir le champ attributaire
CLUSTERKEYdans toutes les classes. Utilisez l’outil Activer les clés de cluster pour ajouter le champ attributaire à des classes dans un réseau de distribution.[!LICENSE]
Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Pour bénéficier de clés de cluster dans votre réseau, il est recommandé de calculer les clés de cluster avec une topologie désactivée après avoir effectué une opération de chargement de données pour agréger efficacement les entités spatiales et les objets non spatiaux.
Calculer les clés de cluster pour les données
Pour utiliser l’outil Calculer les clés de cluster afin de renseigner le champ attributaire CLUSTERKEY, procédez comme suit :
Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Calculate Cluster Keys (Calculer les clés de cluster).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
Pour le paramètre Extent (Étendue), choisissez une option dans le menu déroulant.
Sous Advanced Options (Options avancées), pour le paramètre Overwrite (Remplacer), indiquez si les valeurs de clés de cluster existantes seront remplacées pour les entités comprises dans l’étendue spécifiée.
Activé : les valeurs de clé de cluster existantes seront remplacées pour toutes les entités dans l’étendue spécifiée.
Désactivé : les valeurs de clé de cluster existantes ne seront pas remplacées pour les entités dans l’étendue spécifiée. Il s’agit de l’option par défaut.
Cliquez sur Run (Exécuter).
L’attribut
CLUSTERKEYpour l’ensemble des entités et des objets localisables compris dans l’étendue spécifiée est mis à jour avec des valeurs entières indiquant leur localisation dans la grille de la topologie de réseau.
