Ajouter un attribut de réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute un attribut de réseau à un réseau de distribution.
Un attribut de réseau est une valeur issue des attributs des entités correspondantes sur le réseau et est enregistré dans la topologie de réseau. Les attributs de réseau sont utilisés dans l’analyse de traçage pour gérer la manière dont le réseau peut être traversé. Alors qu’un attribut de réseau n’est associé qu’à un seul attribut d’une classe d'entités, un réseau de distribution peut avoir un nombre illimité d’attributs de réseau. Les attributs de réseau peuvent être également utilisés en tant que pondérations pour gérer la traversabilité et pour modéliser le coût des chemins dans le réseau.
Utilisation
  • Un attribut réseau ne peut être associé qu'à un attribut sur une classe d'entités ; toutefois, il peut être associé à plusieurs classes d'entités.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, cet outil doit être connecté à la version par défaut pour pouvoir être exécuté.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    Licence :
    Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
  • Cet outil peut être utilisé avec l’outil Définir un attribut de réseau, qui affecte l’attribut de réseau à un champ de classe d’entités dans le réseau de distribution.
  • La table suivante liste les types d'attribut réseau et leurs paramètres :
    Type d'attribut
    En ligne
    Répartis
    Accepte les valeurs nulles
    Substitution
    Court
    Coche
    Coche
    Long
    Coche
    Coche
    Coche
    (Hors ligne uniquement)
    Double
    Coche
    Coche
    Date
    Coche
    Entier très grand
    Remarque :
    Les attributs de réseau au format d’entier très grand sont pris en charge avec les réseaux de distribution en version 7 et versions ultérieures.
    Coche
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Le réseau de distribution d'entrée où l'attribut réseau est ajouté.
Utility Network; Utility Network Layer
Nom de l’attribut
Nom de l’attribut de réseau qui sera ajouté au réseau de distribution.
String
Type d'attribut
Spécifie le type de données de l’attribut de réseau.
  • Court (Entier 16 bits)—Le champ sera de type court.
  • Long (Entier 32 bits)—Le champ sera de type long.
  • Réel double (Virgule flottante 64 bits)—Le champ sera de type réel double.
  • Date—Le champ sera de type date.
  • Entier très grand (entier de 64 bits)—Le champ sera de type entier très grand.
String
En ligne
(Facultatif)
Spécifie si l'attribut de réseau sera conservé en ligne ou pas. Les attributs de réseau en ligne sont un peu plus efficaces, mais le nombre de bits pour les attributs de réseau en ligne définis par l’utilisateur est limité à 25 pour le réseau de distribution. Stockez les attributs de réseau les plus souvent utilisés (par exemple, la phase des réseaux électriques, la pression des réseaux de distribution de gaz et d'eau) en ligne, si possible. La taille des bits est déterminée par le paramètre de domaine. Les attributs en ligne ne sont compatibles qu’avec les attributs de réseau d’entiers (court ou long).
  • Activé—L'attribut sera ajouté en interne à la topologie, rendant la récupération plus efficace.
  • Décoché—L'attribut sera stocké dans un tableau externe, et la récupération exigera un appel au tableau de pondérations externes. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Répartis
(Facultatif)
Spécifie si l’attribut de réseau sera réparti sur plusieurs tronçons appartenant à la même entité.
Le comportement réparti est uniquement pris en charge avec les attributs de réseau doubles. Les attributs de réseau présentant une propriété de répartition peuvent être attribués à des champs de classe d’entités linéaires ou jonctions, mais seules les entités linéaires permettent le comportement réparti.
Par exemple, avec l’attribut de réseau shape_length et une entité linéaire constituée de cinq éléments de tronçon de 6 mètres chacun, où la longueur totale de cette entité linéaire est de 30 mètres, l’attribut sera réparti sur tous les tronçons. Par exemple, l’utilisation d’une fonction dans une trace connectée afin d’évaluer l’attribut shape_length pour cette ligne renverra le chiffre 5 car la fonction comptabilise chaque élément de tronçon individuel et non la ligne entière. La distribution de la valeur dépend du pourcentage le long de chaque tronçon par rapport au point d’origine de l’entité d’origine.
  • Activé—L’attribut de réseau est réparti.
  • Décoché—L’attribut de réseau n’est pas réparti. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Nom du domaine
(Facultatif)
Domaine avec lequel l’attribut de réseau sera associé. Ce paramètre est requis lorsque l’option In Line (En ligne) est activée. Ce domaine est utilisé pour déterminer le nombre de bits à allouer à l’attribut en ligne et doit être une valeur de type codée. Par exemple, le domaine LifeCycleStatusDomain (0, Unknown | 1, In-Service | 2, Proposed | 3, Abandoned) a quatre entrées, ce qui signifie que 2 bits sont nécessaires pour enregistrer l’attribut en ligne. Le domaine de la valeur codée doit avoir des codes séquentiels commençant par 0.
En savoir plus sur le mode de calcul de la taille de bit pour les attributs de réseau En ligne
String
Est réinscriptible
(Facultatif)
Remarque :
Ce paramètre n’est pas utilisé dans la version actuelle et toute valeur fournie sera ignorée. La fonctionnalité de ce paramètre est en cours de développement et sera applicable dans une prochaine publication. Indique si la valeur actuelle stockée dans la topologie sera remplacée à l’aide d’une table de remplacement externe. Ce paramètre peut servir, par exemple, pour saisir des données en temps réel provenant de systèmes externes, comme la position actuelle dans le cas d’une valeur électrique ou de pression pour le gaz. Par exemple, un système SCADA avançant les positions de commutation mises à jour du Device A (Dispositif A) vers la table de remplacement de l’attribut de réseau DeviceStatus, que le moteur de topologie utilise ensuite pour remplacer sa valeur actuelle du statut du dispositif pour le Device A (Dispositif A) avec la valeur de remplacement.
  • Activé—La valeur actuelle stockée dans la topologie est remplacée.
  • Décoché—La valeur actuelle stockée dans la topologie n’est pas remplacée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Précise si l’attribut de réseau accepte les valeurs nulles.
  • Activé—L’attribut de réseau est compatible avec les valeurs nulles. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—L’attribut de réseau n’est pas compatible avec les valeurs nulles.
Boolean
Substitution
(Facultatif)
Précise si l’attribut de réseau doit être utilisé en substitution. Les attributs de réseau de substitution permettent d’utiliser une valeur substituée plutôt que des valeurs d'attribut de réseau bitset à propager dans une opération de traçage. La substitution n'est prise en charge qu'avec les attributs de réseau de type entier long.
  • Activé—L’attribut de réseau est utilisé en substitution.
  • Décoché—L’attribut de réseau n’est pas utilisé en substitution. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Attribut de réseau à substituer
(Facultatif)
Attribut de réseau qui sera utilisé en remplacement. Les substitutions sont encodées selon le nombre de bits dans l'attribut de réseau en cours de propagation. L'attribut de réseau doit être en ligne et un type de champ entier inférieur ou égal à 8 bits.
String
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
