Vérifier la topologie de réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Vérifie les tables du système de topologie du réseau et consigne les incohérences dans un fichier journal en sortie.
L’outil Verify Network Topology (Vérifier la topologie de réseau) est utilisé pour vérifier la cohérence d’une topologie de réseau et créer un fichier journal en sortie contenant les problèmes identifiés. Cet outil peut être utilisé conjointement avec l’outil Repair Network Topology (Réparer la topologie de réseau).
Utilisation
La topologie du réseau doit être activée.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la connexion à la base de données doit être issue d’un espace de travail de branche versionnée.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Réseau de distribution en entrée |
Le réseau technique dont la cohérence sera vérifiée. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Fichier journal en sortie (Facultatif) |
Le fichier journal en sortie contenant les problèmes identifiés. |
File |
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
