Réparer la topologie de réseau (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Vérifie et répare les incohérences identifiées dans les tables du système de topologie de réseau.
L’outil Repair Network Topology (Réparer la topologie de réseau) permet d’effectuer des vérifications et des réparations de cohérence dans une topologie de réseau, et de créer un fichier journal en sortie contenant les problèmes détectés et résolus. Cet outil peut être utilisé conjointement avec l’outil Verify Network Topology (Vérifier la topologie de réseau) pour effectuer des vérifications et en consulter les résultats avant de procéder à une réparation.
Utilisation
  • La topologie du réseau doit être activée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, la connexion à la base de données doit être issue d’un espace de travail de branche versionnée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution à réparer.
Utility Network; Utility Network Layer
Fichier journal en sortie
(Facultatif)
Chemin et nom du fichier contenant les problèmes détectés.
File
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau de distribution réparé.
Utility Network
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
