Exporter des associations (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Exporte les associations d’un réseau de distribution dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv). Cet outil peut être utilisé avec l’outil Import Associations (Importer des associations).
En savoir plus sur la procédure d’exportation des associations
Utilisation
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
  • Les informations figurant dans le fichier .csv sont stockées au format suivant : ASSOCIATIONTYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMGLOBALID, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOGLOBALID, TOTERMINAL, ISCONTENTVISIBLE, PERCENTALONG.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution contenant les associations à exporter.
Utility Network; Utility Network Layer
Type d’association
Indique le type d’association à exporter.
  • Tous—Tous les types d’associations du réseau de distribution sont exportés dans un fichier .csv.
  • Connectivité jonction-jonction—Les associations de connectivité permettant à deux sous-types de jonction d’être connectés via une association de connectivité (les entités sont décalées de façon géométrique) sont exportées dans un fichier .csv.
  • Inclusion—Le type d’association d’inclusion est exporté dans un fichier .csv.
  • Pièce jointe—Le type d’association de dépendances structurelles est exporté dans un fichier .csv.
  • Connectivité jonction-tronçon (à partir du côté du tronçon)—Le type d’association de connectivité jonction-tronçon (à partir du côté du tronçon) est exporté dans un fichier .csv.
  • Connectivité jonction-tronçon (mi-portée)—Le type d’association de connectivité jonction-tronçon (mi-portée) est exporté dans un fichier .csv.
  • Connectivité jonction-tronçon (vers le côté du tronçon)—Le type d’association de connectivité jonction-tronçon (vers le côté du tronçon) est exporté dans un fichier .csv.
String
Fichier en sortie
Nom et emplacement du fichier .csv qui sera généré.
File
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
