Importer des associations (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Importe les associations d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv) dans un réseau de distribution existant. Cet outil peut être utilisé avec l’outil Export Associations (Exporter des associations).
En savoir plus sur la procédure d’importation des associations
Utilisation
  • Les associations doivent figurer dans un seul fichier .csv.
  • Les entités figurant dans le fichier .csv doivent exister dans le réseau de distribution.
  • Les entités figurant dans le fichier .csv doivent avoir des règles compatibles.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
  • Les informations figurant dans le fichier .csv sont stockées au format suivant : ASSOCIATIONTYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMGLOBALID, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOGLOBALID, TOTERMINAL, ISCONTENTVISIBLE, PERCENTALONG.
    Si le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) fait référence à un réseau de distribution qui contient un réseau de domaine de télécommunications, le fichier .csv requiert quatre colonnes supplémentaires : FROMFIRSTUNIT, FROMLASTUNIT, TOFIRSTUNIT et TOLASTUNIT. Si un réseau de domaine de télécommunications est présent, ces champs d’en-tête sont requis, même si le réseau de domaine cible est un réseau de domaine traditionnel. Pour en savoir plus, consultez la rubrique d’aide Table des associations.
    .csv colonnes
    Colonne
    Exemple
    ASSOCIATIONTYPE
    Le type d’association.
    • Connectivité jonction jonction
    • Connectivité de départ jonction-tronçon
    • Connectivité à mi-portée jonction-tronçon
    • Connectivité d’arrivée jonction-tronçon
    • Inclusion
    • Dépendance structurelle
    Inclusion
    FROMFEATURECLASS / TOFEATURECLASS
    Classe d’entités ou objet qui participe à l’association.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureJunction
    FROMASSETGROUP / TOASSETGROUP
    Le groupe de ressources de l'entité.
    Transformer, Fuse, Elbow
    FROMASSETTYPE / TOASSETTYPE
    Le type de ressources de l'entité.
    Streetlight, Attachment, Single-phase padmounted
    FROMGLOBALID / TOGLOBALID
    Identifiant global de l’entité.
    {16558C73-013C-4169-A095-7E9DCD57EB57}
    FROMTERMINAL / TOTERMINAL
    La borne qui participe à l’association. Applicable uniquement aux associations de connectivité jonction-jonction.
    Single Terminal, Load, Source
    ISCONTENTVISIBLE
    Un indicateur booléen signalant si le contenu est visible. Applicable uniquement aux associations de dépendance structurelle.
    False, True
    PERCENTALONG
    La valeur avec pourcentage pour les associations de connectivité à mi-portée jonction-tronçon entre un objet de jonction et un objet de tronçon.
    0,75
    FROMFIRSTUNIT / TOFIRSTUNIT
    ID de la première unité du groupement côté FROM ou TO. Requis uniquement si le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) fait référence à un réseau de distribution qui contient un réseau de domaine de télécommunications.
    FROMLASTUNIT / TOLASTUNIT
    ID de la dernière unité du groupement côté FROM ou TO. Il est utilisé avec les attributs de première unité d’origine et de première unité de destination pour déterminer la taille du groupe contigu qui est connecté côté FROM ot TO. Requis uniquement si le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) fait référence à un réseau de distribution qui contient un réseau de domaine de télécommunications.
    12
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution dans lequel les associations sont importées.
Utility Network; Utility Network Layer
Type d’association
Spécifie le type d’association à importer.
  • Tous—Tous les types d’associations sont importés.
  • Connectivité jonction-jonction—Le type d’association de connectivité jonction-jonction est importé.
  • Inclusion—Le type d’association de contenu est importé.
  • Pièce jointe—Le type structural attachment association est importé.
  • Connectivité jonction-tronçon (à partir du côté du tronçon)—Le type d’association de connectivité jonction-tronçon (à partir du côté du tronçon) est importé.
  • Connectivité jonction-tronçon (mi-portée)—Le type d’association de connectivité jonction-tronçon (mi-portée) est importé.
  • Connectivité jonction-tronçon (vers le côté du tronçon)—Le type d’association de connectivité jonction-tronçon (vers le côté du tronçon) est importé.
String
Fichier en entrée
Le fichier .csv à partir duquel les associations sont importées.
File
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
