Importer des règles (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Importez les règles d’inclusion, de dépendance structurelle et de connectivité depuis un fichier de valeurs séparées par des virgules dans un réseau de distribution existant.
Utilisation
  • Les informations figurant dans le fichier .csv incluent les colonnes suivantes : RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE et VIATERMINAL.
    .csv colonnes
    Colonne
    Exemple
    RULETYPE
    Le type de règle.
    Connectivité jonction-jonction, connectivité jonction tronçon, connectivité tronçon-jonction-tronçon, inclusion, dépendance structurelle
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    La classe d'entités qui participe à la règle.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    Le groupe de ressources qui participe à la règle.
    Arrester, BreakerBank, JunctionBox, Switch
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    Le type de ressources qui participe à la règle.
    Tie Switch, Padmount, Overhead hood stick, Overhead gang operated
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    La borne qui participe à la règle. Un astérisque (*) indique que la règle s’applique à toutes les bornes, si le type de ressource en question possède des bornes.
    Single Terminal, Load, Source
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Ces colonnes sont utilisées uniquement pour les règles de connectivité tronçon-jonction-tronçon. Il s’agit des classes d’entités de connexion, groupe de ressources, type de ressources, et borne qui sont inclus dans la règle.
    ElectricDistributionLine, Medium Voltage, Single Phase Overhead, Load
  • Pour les règles d’inclusion, l’entrée FROM doit être le conteneur et l’entrée TO doit être le contenu. Concernant les règles de dépendance structurelle, l’entrée FROM doit être la structure et l’entrée TO doit être la dépendance structurelle. L’ordre des entrées importe peu pour les règles de connectivité jonction-jonction, jonction-tronçon et jonction-tronçon-jonction.
  • Cet outil peut être utilisé avec l’outil Export Rules (Exporter des règles).
  • La topologie du réseau doit être désactivée.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Spécifie le réseau de distribution dans lequel importer des règles.
Utility Network; Utility Network Layer
Type de règle
Spécifie le type de règles à importer.
  • Tous—Un ou plusieurs types de règles
  • Connectivité jonction-jonction—Règles d’association de connectivité jonction-jonction
  • Connectivité jonction-tronçon—Règles de connectivité jonction-tronçon
  • Inclusion—Règles d’association d’inclusion
  • Dépendance structurelle—Règles d’association de dépendance structurelle
  • Connectivité tronçon-jonction-tronçon—Règles d’association bord-jonction-bord
String
Fichier en entrée
Spécifie le fichier .csv contenant les règles à importer.
File
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour
Réseau technique mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
