Exporter des règles (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Exporte les règles d’inclusion, de dépendance structurelle et de connectivité depuis un réseau de distribution vers un fichier de valeurs séparées par des virgules.
Utilisation
  • Les informations figurant dans le fichier .csv incluent les colonnes suivantes : RULETYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOTERMINAL, VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE et VIATERMINAL.
    .csv colonnes
    Colonne
    Exemple
    RULETYPE
    Le type de règle.
    Connectivité jonction-jonction, connectivité jonction tronçon, connectivité tronçon-jonction-tronçon, inclusion, dépendance structurelle
    FROMFEATURECLASS, TOFEATURECLASS
    La classe d'entités qui participe à la règle.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssembly, StructureDevice
    FROMASSETGROUP, TOASSETGROUP
    Le groupe de ressources qui participe à la règle.
    Arrester, BreakerBank, JunctionBox, Switch
    FROMASSETTYPE, TOASSETTYPE
    Le type de ressources qui participe à la règle.
    Tie Switch, Padmount, Overhead hood stick, Overhead gang operated
    FROMTERMINAL, TOTERMINAL
    La borne qui participe à la règle. Un astérisque (*) indique que la règle s’applique à toutes les bornes, si le type de ressource en question possède des bornes.
    Single Terminal, Load, Source
    VIAFEATURECLASS, VIAASSETGROUP, VIAASSETTYPE, VIATERMINAL
    Ces colonnes sont utilisées uniquement pour les règles de connectivité tronçon-jonction-tronçon. Il s’agit des classes d’entités de connexion, groupe de ressources, type de ressources, et borne qui sont inclus dans la règle.
    ElectricDistributionLine, Medium Voltage, Single Phase Overhead, Load
  • La sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée de l’outil Import Rules (Importer des règles).
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit correspondre à celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution depuis lequel exporter des règles.
Utility Network; Utility Network Layer
Type de règle
Type de règle à exporter.
  • Tous—Toutes les règles du réseau de distribution seront exportées.
  • Connectivité jonction-jonction—Les règles d’association jonction-jonction seront exportées.
  • Connectivité jonction-tronçon—Les règles de connectivité jonction-tronçon seront exportées.
  • Inclusion—Les règles d’association d’inclusion seront exportées.
  • Dépendance structurelle—Les règles d’association de dépendances structurelles seront exportées.
  • Connectivité tronçon-jonction-tronçon—Les règles d’association de connectivité tronçon-jonction-tronçon seront exportées.
String
Fichier en sortie
Le chemin et le nom du fichier .csv à créer.
File
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
