Exporter des contrôleurs de sous-réseaux (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Exporte les contrôleurs de sous-réseaux d’un réseau de distribution dans un fichier .csv.
Les contrôleurs de sous-réseaux sont des entités qui ont été définies comme contrôleurs de sous-réseaux dans la fenêtre Modify Subnetwork Controller (Modifier le contrôleur de sous-réseau). Le fichier .csv exporté contient des informations sur les entités de périphérique qui sont actuellement définies comme contrôleurs de sous-réseaux. Le fichier .csv généré par cet outil peut être utilisé comme entrée de l’outil Import Subnetwork Controllers (Importer des contrôleurs de sous-réseaux).
En savoir plus sur l’exportation des contrôleurs de sous-réseaux
Utilisation
  • Un ou plusieurs contrôleurs de sous-réseaux doivent être présents dans le réseau de distribution spécifié.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
  • Les informations figurant dans le fichier .csv sont au format suivant : SUBNETWORKCONTROLLERNAME, FEATUREGLOBALID, FEATURECLASSNAME, FEATUREASSETGROUP, FEATUREASSETTYPE, FEATURETERMINAL, TIERNAME, SUBNETWORKNAME, DESCRIPTION, NOTES.
    .csv colonnes
    Colonne
    Exemple
    Nom du contrôleur de sous-réseau défini sur l’appareil ou sur l’objet jonction.
    Sous-station de la rive sud
    FEATUREGLOBALID
    Identifiant global de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
    {1CAF7740-0BF4-4113-8DB2-654E18800028}
    FEATURECLASSNAME
    Classe d’entités ou table de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
    ElectricDistributionDevice
    FEATUREASSETGROUP
    Groupe d’actif de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
    Circuit Breaker
    FEATUREASSETTYPE
    Type d’actif de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
    Air Powered
    FEATURETERMINAL
    Borne de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
    Charger
    TIERNAME
    Nom du niveau auquel appartient l’entité de contrôleur de sous-réseau.
    Moyenne tension
    SUBNETWORKNAME
    Nom du sous-réseau auquel le contrôleur de sous-réseau participe.
    RMT003
    DESCRIPTION
    Description du contrôleur de sous-réseau.
    CB1
    NOTES
    Toute note saisie pour le contrôleur de sous-réseau.
    Sous-station RMT003
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution à partir duquel les contrôleurs de sous-réseaux seront exportés.
Utility Network; Utility Network Layer
Fichier en sortie
Emplacement et nom du fichier .csv à créer.
File
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
