Importer des contrôleurs de sous-réseaux (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Importe les contrôleurs de sous-réseaux d’un fichier .csv dans un réseau de distribution.
Le fichier .csv généré par l’outil Export Subnetwork Controllers (Exporter des contrôleurs de sous-réseaux) peut être utilisé comme entrée dans cet outil. Le fichier .csv importé modifiera les propriétés sur les entités existantes dans le réseau de distribution pour définir ces entités comme contrôleurs de sous-réseaux.
Pour en savoir plus sur l’importation des contrôleurs de sous-réseaux
Utilisation
Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Les contrôleurs de sous-réseaux doivent être au bon format CSV et contenir les required columns (colonnes requises).
Les entités répertoriées dans le fichier
.csvdoivent exister dans le réseau de distribution et satisfaire aux conditions préalables pour être définies en tant que contrôleur de sous-réseau.Les informations figurant dans le fichier
.csvsont au format suivant :SUBNETWORKCONTROLLERNAME,FEATUREGLOBALID,FEATURECLASSNAME,FEATUREASSETGROUP,FEATUREASSETTYPE,FEATURETERMINAL,TIERNAME,SUBNETWORKNAME,DESCRIPTION,NOTES..csvcolonnesColonne
Exemple
SUBNETWORKCONTROLLERNAMENom du contrôleur de sous-réseau défini sur l’appareil ou sur l’objet jonction.
Sous-station de la rive sud
FEATUREGLOBALIDIdentifiant global de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
{1CAF7740-0BF4-4113-8DB2-654E18800028}
FEATURECLASSNAMEClasse d’entités ou table de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
ElectricDistributionDevice
FEATUREASSETGROUPGroupe d’actif de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
Circuit Breaker
FEATUREASSETTYPEType d’actif de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
Air Powered
FEATURETERMINALBorne de l’entité de contrôleur de sous-réseau.
Charger
TIERNAMENom du niveau auquel appartient l’entité de contrôleur de sous-réseau.
Moyenne tension
SUBNETWORKNAMENom du sous-réseau auquel le contrôleur de sous-réseau participe.
RMT003
DESCRIPTIONDescription du contrôleur de sous-réseau.
CB1
NOTESToute note saisie pour le contrôleur de sous-réseau.
Sous-station RMT003
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Réseau de distribution en entrée |
Réseau technique pour lequel les contrôleurs de sous-réseaux seront importés. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Fichier en entrée |
Fichier |
File |
Sortie dérivée
Réseau de distribution mis à jour |
Réseau de distribution mis à jour. |
Utility Network |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
