Importer un contrôleur de sous-réseaux
Un sous-réseau représente une sous-partie topologique d’un niveau dans laquelle toutes les entités connectées sont définies par les mêmes contrôleurs de sous-réseaux. Vous pouvez importer des contrôleurs de sous-réseaux vers un réseau de distribution à partir d’un fichier CSV.
L’outil de géotraitement Importer des contrôleurs de sous-réseaux permet d’importer le fichier CSV. Vous pouvez utiliser l’outil de géotraitement Exporter des contrôleurs de sous-réseaux pour exporter des contrôleurs de sous-réseaux vers un fichier CSV.
Conditions requises
Pour importer des contrôleurs de sous-réseaux, les conditions suivantes doivent être remplies :
Les contrôleurs de sous-réseaux doivent être au bon format CSV et contenir les required columns (colonnes requises).
Les entités, les objets et les bornes répertoriés dans le fichier CSV doivent être présents dans le réseau technique et répondre aux conditions requises pour être définies en tant que contrôleur de sous-réseaux.
Si la valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) provient d’une connexion à une base de données, la connexion doit être établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Pour importer les contrôleurs de sous-réseaux dans un réseau de distribution, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez l’outil Import Subnetwork Controllers (Importer des contrôleurs de sous-réseaux).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution à partir d'un déploiement mono-utilisateur ou d'un déploiement d'entreprise.
Pour le paramètre Input File (Fichier en entrée), spécifiez le nom et l’emplacement du fichier CSV contenant les contrôleurs de sous-réseaux.
Reportez-vous à la rubrique d’aide de l’outil Importer des contrôleurs de sous-réseaux pour en savoir plus sur le format du fichier CSV.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Le fichier CSV spécifié contenant les contrôleurs de sous-réseaux est importé dans le réseau de distribution sélectionné. Des lignes ont été écrites dans la table Subnetworks (Sous-réseaux) et marquées comme étant à valider. Lorsque vous activez la topologie du réseau, les entités répertoriées dans le fichier CSV sont désormais définies comme contrôleurs de sous-réseaux.
Mettez à jour le ou les sous-réseaux pour que les contrôleurs de sous-réseaux importés appliquent le nom du sous-réseau aux entités connectées.
