Ajouter une combinaison de couleurs (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Ajoute une définition de combinaison de couleurs pour les entités dans le réseau de domaine de télécommunications d’un réseau de distribution. Les combinaisons de couleurs (ou codes couleur) sont utilisées pour identifier les brins de fibre, les câbles et les connecteurs dans les systèmes de télécommunications. Chaque combinaison de couleurs inclut une définition hiérarchique à plusieurs niveaux, chacun disposant de ses propres étiquettes, capacités et délimiteurs.
En savoir plus sur l’ajout d’une combinaison de couleurs
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit faire référence à un réseau de distribution en version 8 ou ultérieure.
  • Le jeu de données du réseau de distribution indiqué pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit inclure un réseau de domaine de télécommunications.
  • La propriété Level (Niveau) du paramètre Groups (Groupes) doit commencer par 1 et augmenter de manière séquentielle. La propriété Level (Niveau) est remplie automatiquement si elle n’est pas renseignée.
  • La propriété Capacity (Capacité) du paramètre Groups (Groupes) doit être vide au niveau inférieur dans un groupe.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution en entrée auquel ajouter la combinaison de couleurs.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications auquel ajouter la combinaison de couleurs.
String
Nom du jeu de couleurs
Nom du jeu de couleurs utilisé pour définir la combinaison de couleurs.
String
Nom de la combinaison de couleurs
Nom de la combinaison de couleurs à ajouter. Le nom doit être unique dans le réseau de distribution. Le nom de la combinaison de couleurs ne peut pas comporter plus de 50 caractères.
String
Délimiteur de groupe
Le ou les caractères à utiliser comme délimiteur entre les groupes, par exemple, % ou !&.
Remarque :
Le délimiteur peut être composé d’un ou de deux caractères. Le signe dièse (#) peut être utilisé en tant que délimiteur s’il est préfixé avec $. Par exemple, $# est évalué en tant que # avec la longueur 1 lorsque l’outil est exécuté.
String
Groupes
(Facultatif)
Propriétés décrivant les attributs pour le niveau de chaque groupe dans la hiérarchie de la combinaison de couleurs.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Level—The group level. This is used to denote the level that the color scheme applies to in the hierarchy. This is automatically populated and increases sequentially when left blank.
  • Name—The name of the level in the color scheme hierarchy.
  • Labels—The label that will be used to define the color for the fiber, cable, or connector, for example, BL, OR, GR_BK.
  • Capacity—The number of entities that can be contained within a particular label at a specific level in the color scheme hierarchy. For example, a buffer may contain multiple ribbons (such as a capacity of two ribbons per buffer). A ribbon might contain multiple fibers (such as a capacity of three fibers per ribbon). At the lowest level, fibers are atomic units without anything grouped below them. Capacity is left empty at the lowest level.
  • Delimiter—The character or characters that will be used as the delimiter between labels.
Value Table
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau de distribution mis à jour.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
