Exporter les définitions de circuit (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Exporte le contenu des tables de gestion de circuit à partir d’un réseau de domaine de télécommunications pour le type de composant spécifié. Les données sont enregistrées sous forme de fichiers .csv dans un dossier en sortie spécifié.
Les fichiers .csv en sortie sont issus des tables Circuit, CircuitSection et Subcircuit. Ces tables de gestion de circuit permettent de modéliser et de gérer un ensemble de composants qui représentent un chemin dédié entre les éléments du réseau. Les fichiers .csv peuvent être utilisés en tant qu’entrées pour l’outil Import Circuit Definitions (Importer des définitions de circuit).
En savoir plus sur l’exportation de définitions de circuit
Utilisation
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit référencer un réseau de distribution contenant un réseau de domaine de télécommunications.
  • Le dossier spécifié pour le paramètre Output Folder (Dossier en sortie) doit déjà exister.
  • Les informations de définition de circuit sont insérées dans trois tables dans le dossier en sortie spécifié, comme suit :
    • Les tables sont créées dans le dossier en sortie spécifié en respectant la convention suivante :
      • <domain network name>_Circuit_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_CircuitSection_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_Subcircuit_<timestamp>.csv
    • Les fichiers créés par l’outil dépendent de la valeur du paramètre Component Type (Type de composant). La valeur par défaut est All (Tout).
  • Les tables suivantes décrivent la structure des fichiers .csv en sortie. Tous les champs attributaires définis par l’utilisateur sont inclus dans la structure pour chaque fichier en sortie :
    • Table Circuit
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ISSECTIONED, CIRCUITTYPE, SECTIONORDER, GLOBALID
    • Table CircuitSection
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ROLE, SECTIONTYPE, GLOBALID
    • Table Subcircuit
      • SUBCIRCUITNAME, PROVIDERNAME, GLOBALID
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
    • Licence :
      Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que cet outil puisse être utilisé dans un déploiement d’entreprise.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Réseau de distribution qui contient les définitions de circuit à exporter.
Utility Network; Utility Network Layer
Réseau de domaine
Réseau de domaine de télécommunications qui contient les définitions de circuit à exporter.
String
Type de composant
Spécifie les informations de définition de circuit à exporter.
  • Tous—Les informations de définition de circuit issues de toutes les tables sont exportées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Circuit—Les informations de définition de circuit issues de la table Circuit sont exportées.
  • Section de circuit—Les informations de définition de circuit issues de la table CircuitSection sont exportées.
  • Circuit secondaire—Les informations de définition de circuit issues de la table Subcircuit sont exportées.
String
Dossier en sortie
Nom et emplacement du dossier en sortie où seront stockés le ou les fichiers .csv créés pour les définitions de circuit exportées.
Folder
Sortie dérivée
Fichier CSV de circuits exporté
Fichier .csv en sortie contenant les définitions de circuit.
String
Fichier CSV de sections de circuit exporté
Fichier .csv en sortie contenant les définitions de section de circuit.
String
Fichier CSV de circuits secondaires exporté
Fichier .csv en sortie contenant les définitions de circuit secondaire.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
