Utiliser des définitions de circuit
Un circuit comprend un ensemble de composants qui représentent un chemin dédié entre les éléments spécifiés d’un réseau de domaine de télécommunications. Un circuit peut comporter des ensembles déconnectés d’éléments connectés, appelés des sections. Un circuit peut également être divisé en circuits secondaires pour partager la capacité ou la bande passante. Les définitions de circuit contiennent les divers composants constituant un circuit, notamment le nom du circuit, des informations sur les localisations de départ et d’arrêt qui définissent le chemin, et si le circuit est sectionné ou non sectionné.
Les tables de gestion des circuits peuvent être renseignées avec des définitions de circuit pour créer des circuits, des sections de circuit et des circuits secondaires dans la fenêtre Create Circuit (Créer un circuit), à l’aide de l’outil Importer des définitions de circuit ou de l’opération create sur la ressource Circuits dans ArcGIS REST API. Les définitions de circuit peuvent aussi être exportées à l’aide de l’outil Exporter les définitions de circuit.
Cette rubrique décrit les processus de géotraitement associés à l’importation de définitions de circuit pour renseigner les tables de gestion des circuits et à l’exportation de définitions de circuit.
L’outil Import Circuit Definitions (Importer des définitions de circuit) est utilisé pour importer des informations sur les circuits à l’aide de fichiers .csv afin de renseigner les tables de gestion des circuits (Circuit, CircuitSection et Subcircuit). L’outil Exporter les définitions de circuit exporte les informations qui définissent les circuits dans les tables de gestion des circuits en une série de fichiers .csv.
Les définitions de circuit peuvent être importées dans un réseau de distribution ou exportées depuis un réseau de distribution avec une topologie de réseau activée ou désactivée. Lors de l’importation dans un réseau avec une topologie désactivée, la valeur de l’attribute Last Verified pour le circuit importé dans la table Circuit est NULL et la valeur de l’attribut Status est définie sur Dirty, sauf si le paramètre Import Circuits as Clean (Importer des circuits comme validés) est sélectionné lors de la configuration des propriétés du circuit à l’aide de l’outil Set Circuit Properties (Configurer les propriétés du circuit).
Pour importer ou exporter des définitions de circuit, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit référencer un réseau de distribution contenant un réseau de domaine de télécommunications.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en qualité de propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Pour les conditions requises liées à l’utilisation spécifique d’un outil, reportez-vous à la documentation des outils Importer des définitions de circuit et Exporter les définitions de circuit.
Pour importer des définitions de circuit dans un réseau de distribution, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)  pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Import Circuit Definitions (Importer des définitions de circuit).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez le réseau de distribution dans lequel importer les définitions de circuit.
  4. Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), spécifiez le réseau de domaine de télécommunications vers lequel importer les définitions de circuit.
  5. Si vous le souhaitez, pour les paramètres Input Circuits File (.csv) (Fichier de circuits en entrée [.csv]), Input Circuit Sections File (.csv) (Fichier de sections de circuit en entrée [.csv]) et Input Subcircuits File (.csv) (Fichier de circuits secondaires en entrée [.csv]), indiquez le nom et l’emplacement des fichiers .csv contenant les informations sur la définition du circuit.
    Consultez l’aide de l’outil Importer des définitions de circuit pour obtenir des informations sur la mise en forme des fichiers .csv.
  6. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les fichiers contenant les informations de définition de circuit sont importés dans le réseau de domaine de télécommunications spécifié et un fichier journal est envoyé dans le dossier contenant le fichier .csv en cas de problèmes empêchant l’importation des composants du circuit. Selon les paramètres en entrée utilisés, les lignes sont écrites dans les tables Circuit, CircuitSection et Subcircuit.
Pour exporter des définitions de circuit depuis un réseau de distribution, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Export Circuit Definitions (Exporter les définitions de circuit).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez le réseau de distribution qui contient les définitions de circuit à exporter.
  4. Pour le paramètre Domain Network (Réseau de domaine), spécifiez le réseau de domaine de télécommunications qui contient les définitions de circuit à exporter.
  5. Pour le paramètre Component Type (Type de composant), spécifiez les informations de définition de circuit qui seront incluses dans l’exportation :
    • All (Tout) : les informations sur les composants des circuits seront exportées depuis les tables Circuit, CircuitSection et Subcircuit.
    • Circuit : les informations sur les composants des circuits seront exportées depuis la table Circuit.
    • Circuit Section (Section de circuit) : les informations sur les composants des circuits seront exportées depuis la table CircuitSection.
    • Subcircuit : les informations sur les composants des circuits seront exportées depuis la table Subcircuit.
  6. Pour le paramètre Output Folder (Dossier en sortie), indiquez le chemin et le nom du dossier en sortie qui contiendra le ou les fichiers .csv exportés.
  7. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les informations de définition de circuit pour les tables spécifiées dans le paramètre Component Type (Type de composant) sont exportées depuis le réseau de domaine de télécommunications sélectionné dans le dossier en sortie.
