Crée un réseau de distribution (Outils Réseau de distribution)
Résumé
Crée un réseau de distribution dans un jeu de données d’entités de géodatabase fichier, mobile ou d’entreprise.
Un réseau technique est créé et un réseau de structure, avec sa collection de classes d’entités, est ajouté au jeu de classes d’entités cible. Les classes d’entités structurelles seront partagées dans tous les réseaux du domaine puisqu’elles sont créées et configurées pour le réseau de distribution.
Pour en savoir plus sur la configuration système requise et les bases de données compatibles, reportez-vous à la rubrique Créer un réseau de distribution.
Utilisation
  • Les valeurs des paramètres Input Feature Dataset (Jeu de classes d’entités en entrée) et Service Territory Feature Class (Classe d’entités de zone de travail) doivent posséder la même référence spatiale.
  • La valeur du paramètre Service Territory Feature Class (Classe d’entités de zone de travail) doit exister dans le jeu de classes d’entités en entrée et être compatible avec les valeurs z et m.
  • Le mot clé de configuration DEFAULTS est utilisé pour le réseau de distribution en sortie.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • La version de la géodatabase doit être 10.8.1.2.6 ou une version ultérieure pour créer un réseau de distribution version 6 ou antérieure.
    • La version de la géodatabase doit être 11.2.0.3.2 ou une version ultérieure pour créer un réseau de distribution version 7 ou ultérieure.
    • Le réseau technique ne peut pas appartenir à un compte utilisateur authentifié par le système d’exploitation, un compte d’administrateur de base de données ou un compte d’administrateur de géodatabase.
    • Vous devez vous connecter et définir un portail ArcGIS Enterprise actif avec un compte disposant de privilèges permettant de publier un contenu. Ces privilèges incluent la possibilité de publier des couches basées sur les serveurs ainsi que de créer, mettre à jour et supprimer du contenu. Le rôle par défaut Publication inclut ces privilèges. Le compte de portail ArcGIS Enterprise actif est enregistré dans les propriétés du réseau comme propriétaire du réseau de distribution du portail.
    Licence :
    Le compte de portail actif doit disposer d’une licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que vous puissiez créer, publier et modifier un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise. Les opérations de requête et de traçage ne nécessitent pas d’extension de type d’utilisateur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de classes d’entités de géodatabase dans lequel le réseau technique et le schéma sont créés.
Feature Dataset
Nom du réseau de distribution
Nom du réseau technique qui sera créé.
String
Classe d’entités du secteur de service
Classe d’entités surfaciques existante qui sera utilisée pour créer l’extension géographique du réseau technique. Les entités du réseau de distribution ne peuvent pas être créées en dehors de cette extension.
La classe d’entités doit être compatible avec les valeurs z et m.
Feature Layer; Feature Class
Version du réseau de distribution
(Facultatif)
Spécifie la version du réseau de distribution à créer.
  • Compatible—La version la plus récente du réseau de distribution compatible avec les versions actuelles d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise est créée. Si vous utilisez un déploiement mono-utilisateur, la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro est créée. Si vous utilisez un déploiement d’entreprise, la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Enterprise est créée. Dans un déploiement sur plusieurs machines pour lequel différentes versions d’ArcGIS Enterprise sont installées, tous les serveurs fédérés du portail sont vérifiés pour créer une version du réseau de distribution compatible avec la dernière version disponible. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Actuel—La version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro sera créée.
  • 8—Un réseau de distribution de version 8 est créé.
  • 7—Un réseau de distribution de version 7 est créé.
  • 6—Un réseau de distribution de version 6 est créé.
  • 5—Un réseau de distribution de version 5 est créé.
String
Sortie dérivée
Réseau de distribution en sortie
Réseau technique en sortie.
Utility Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
