Créer un réseau de distribution
Il existe plusieurs façons de créer et configurer un réseau de distribution. Les solutions Utility Network Foundations peuvent être utilisées pour répondre aux exigences de votre organisation en matière de gestion des ressources, de demandes commerciales et de besoins de modélisation en créant un réseau de distribution basé sur un modèle de secteur d’activité prédéfini. Vous pouvez utiliser le jeu d’outils Migration ou l’assistant de migration vers un réseau de distribution pour migrer les données existantes d’un réseau géométrique ou d’autres classes d’entités vers un réseau de distribution simple de façon à prendre en charge les processus de mise à jour et de traçage élémentaires sans utiliser de modèle de secteur d’activité prédéfini. Vous pouvez également créer un réseau de distribution manuellement à l’aide d’un ensemble d’outils de base dans ArcGIS Pro.
Bien qu’il soit recommandé d’utiliser les solutions Utility Network Foundations, le jeu d’outils Migration ou l’assistant de migration vers un réseau de distribution pour créer un réseau de distribution, cette rubrique présente les exigences, composants et outils mobilisés lorsque vous créez manuellement un réseau de distribution.
Lors d’une création manuelle, un jeu de données de réseau de distribution est créé avec les classes d’entités du réseau de structure. Vous ajoutez ensuite un ou plusieurs réseaux de domaine pendant le processus de configuration. Alors que plusieurs classes de réseau peuvent être ajoutées, il n’existe qu’un seul réseau physique partagé entre les classes de réseau. Ensemble, les outils Créer un réseau de distribution et Ajouter un réseau de domaine génèrent les classes de réseau appropriées qui seront configurées pour répondre aux besoins de votre secteur d’activité.
En savoir plus sur la configuration manuelle d’un réseau de distribution
Outil Créer un réseau de distribution
Utilisez l’outil Create Utility Network (Créer un réseau technique) pour créer un réseau technique dans le jeu de données d’entités de géodatabase spécifié. Pendant la création d’un réseau de distribution, le réseau de structure est également créé. Les classes du réseau de structure sont partagées avec tous les réseaux de domaine car elles sont utilisées pour modéliser les entités structurelles qui prennent en charge ou incluent d’autres entités.
Configuration requise et conditions préalables
Pour créer un réseau de distribution, la configuration requise et les conditions préalables sont les suivantes :
Un jeu de classes d’entités existant à utiliser comme jeu de classes d’entités en entrée.
Une classe d’entités surfaciques compatibles avec les valeurs z et m contenant les entités pour servir de classe d’entités de zone d’influence.
- La classe d’entités de zone de travail doit se trouver dans le jeu de classes d’entités en entrée. L’étendue des entités dans la classe d’entités de la zone d’influence sert à définir l’étendue du réseau technique.
Pour les déploiements d’entreprise, les versions d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise déterminent la version de réseau de distribution créée. Pour obtenir plus informations, reportez-vous à la section Compatibilité du réseau de distribution. Les éléments suivants sont également requis :
La version de la géodatabase doit être 10.8.1.2.6 ou une version ultérieure pour créer un réseau de distribution version 6 ou antérieure.
La version de la géodatabase doit être 11.2.0.3.2 ou une version ultérieure pour créer un réseau de distribution version 7 ou ultérieure.
Le jeu de classes d’entités en entrée doit provenir d’une connexion de base de données établie en tant qu’utilisateur authentifié de la base de données. Cet utilisateur doit disposer des privilèges de base de données requis pour créer du contenu ; il ne doit pas s’agir d’un compte d’utilisateur authentifié par le système d’exploitation, d’un compte d’administrateur de base de données ou du compte d’administrateur de la géodatabase. L’utilisateur connecté deviendra le propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Vous devez vous connecter et définir un portail ArcGIS Enterprise actif avec un compte qui possède les privilèges permettant de publier un contenu ; ces privilèges incluent la possibilité de publier des couches basées sur les serveurs ainsi que de créer, mettre à jour et supprimer du contenu. Tous ces privilèges sont inclus dans le rôle Éditeur par défaut. Le compte de portail ArcGIS Enterprise actif est enregistré dans les propriétés du réseau comme propriétaire du réseau de distribution du portail.
ArcGIS Server doit être fédéré avec Portal for ArcGIS. La configuration d’un déploiement ArcGIS Enterprise de base n’est pas obligatoire, mais est recommandée.
[!LICENSE]
Le compte de portail actif doit être proposé sous licence avec l’extension de type d’utilisateur ArcGIS Advanced Editing pour que vous puissiez créer, publier et mettre à jour un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise. Les opérations de requête et de traçage ne nécessitent pas d’extension de type d’utilisateur.
Géodatabases prises en charge
Il est possible de créer un réseau technique dans une géodatabase d’entreprise, fichier ou mobile. Pour créer un réseau de distribution dans une géodatabase d’entreprise, la plateforme de la base de données sous-jacente doit correspondre à la version minimale prise en charge pour ArcGIS Enterprise. ArcGIS Utility Network est pris en charge sur les plateformes de bases de données locales et Cloud suivantes dans ArcGIS Enterprise :
Créer un réseau de distribution dans une géodatabase
Pour créer un réseau technique dans une géodatabase, procédez comme suit :
Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez Create Utility Network (Créer un réseau de domaine).
Dans Input Feature Dataset (Jeu de classes d’entités en entrée), accédez à un jeu de classes d’entités existant
dans la géodatabase et sélectionnez-le.Par défaut, les géodatabases sont créées sous Databases (Bases de données)
dans la fenêtre Catalog (Catalogue).Spécifiez un nom pour le paramètre Utility Network Name (Nom du réseau de distribution).
Spécifiez une classe d’entités surfaciques
dans le paramètre Service Territory Feature Class (Classe d’entités de zone d’influence).Cette classe d’entités doit résider dans le jeu de classes d’entités en entrée fourni à l’étape 3.
Cette classe d’entités représente l’étendue géographique couverte par le réseau de domaine. Elle permet de limiter les mises à jour, pour faire en sorte qu’aucune entité ne soit créée hors d’une zone du réseau. L’étendue (zone de mise à jour) du réseau de distribution correspond à l’étendue de l’ensemble des polygones.
Pour le paramètre Utility Network Version (Version du réseau de distribution), spécifiez la version du réseau de distribution qui sera créé.
Compatible : la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec les versions actuelles d’ArcGIS Pro et d’ArcGIS Enterprise sera créée. Si vous utilisez un déploiement mono-utilisateur, la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro sera créée. Si vous utilisez un déploiement d’entreprise la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Enterprise sera créée. Dans le cas d’un déploiement sur plusieurs machines dans lequel différentes versions d’ArcGIS Enterprise sont installées, tous les serveurs fédérés du portail sont vérifiés pour créer une version du réseau de distribution compatible avec la dernière version disponible.
Actuel : la version la plus récente du réseau de distribution compatible avec la version actuelle d’ArcGIS Pro sera créée.
8 : crée un réseau de distribution de version 8.
7 : crée un réseau de distribution de version 7.
6 : crée un réseau de distribution de version 6.
5 : crée un réseau de distribution de version 5.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Le jeu de classes d’entités est renseigné par un jeu de données de réseau de distribution et les classes du réseau de structure.
Pour stocker et gérer des entités spécifiques à un réseau technique, vous pouvez ajouter un ou plusieurs réseaux de domaine au réseau de distribution. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter un réseau de domaine.
