Outils de configuration d’un réseau de distribution
Le processus de configuration visant à créer un réseau de distribution commence par la création du jeu de données du réseau de distribution et se poursuit par des tâches destinées à configurer les classes et les propriétés de réseau au sein du réseau de distribution. Ce processus implique l’ajout, l’affectation et la configuration de nombreux composants de géodatabase, tels que des sous-types, des domaines, des règles, des attributs de réseau, des catégories de réseau, etc. Même si une grande partie de la configuration peut s’effectuer à l’aide des outils d’ArcGIS Pro, le processus s’appuie dans une large mesure sur des outils de géotraitement pour la création de scripts et l’automatisation.
Remarque :
Plutôt que de recourir à une configuration manuelle, une bonne pratique consiste à partir d’une solution Utility Network Foundation adaptée à votre secteur d’activité, s’il en existe une, afin de réduire le temps et les efforts nécessaires à l’implémentation d’un réseau de distribution. Ces solutions fournissent un ensemble d’outils de création et de configuration de réseau, ainsi qu’un modèle de base que vous pouvez étendre ou modifier en fonction des besoins. Vous pouvez également utiliser les outils du jeu d’outils Migration ou l’ assistant de migration vers un réseau de distribution pour migrer les données existantes vers un réseau de distribution tout en conservant votre structure actuelle, afin de prendre en charge des processus de mise à jour et de traçage de base sans utiliser de modèle sectoriel prédéfini.
Le processus de configuration manuelle d’un réseau de distribution utilise une combinaison d’outils de géotraitement issus des boîtes à outils et des jeux d’outils suivants :
Consultez les rubriques relatives aux différents jeux d’outils pour obtenir une liste d’outils.
Le tableau ci-dessous décrit les outils de la boîte à outils Data Management Tools (Outils de gestion des données) que vous pouvez utiliser pour configurer un réseau de distribution.
Ajouter une règle attributaire
Ajoute une règle attributaire à un jeu de données.
Add Coded Value to Domain (Ajouter une valeur codée à un domaine)
Renseigne un domaine attributaire de valeurs précodées avec les paires de code et de description. Les paires de code et de description représentent les valeurs acceptables pour le champ auquel le domaine est affecté.
Ajouter un champ
Ajoute des champs attributaires aux classes d’entités d’un réseau de domaine.
Ajouter un sous-type
Crée des valeurs de sous-type supplémentaires pour représenter différentes ressources d’une classe d’entités. Dans les classes d’entités du réseau de distribution, le champ par défaut spécifié pour les sous-types à créer est le champ ASSETGROUP.
Assign Default to Field (Définir la valeur par défaut d’un champ)
Crée une valeur par défaut pour un champ spécifié lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à une classe avec la possibilité d’ajouter des sous-types qui participent à la configuration de la valeur par défaut. Un exemple de situation où la configuration de valeurs par défaut pour des champs au niveau du sous-type du réseau de distribution est nécessaire, est celle où le champ ASSETGROUP est défini pour le champ de sous-type lorsque des classes d’entités du réseau de distribution sont configurées. Des domaines attributaires pour le champ ASSETTYPE peuvent être définis comme valeur par défaut au niveau des sous-types.
Assign Domain to Field (Attribuer un domaine à un champ)
Affecte un domaine attributaire au champ spécifié avec la possibilité d’effectuer cette affectation par sous-type.
Créer un domaine
Établit de nouveaux domaines attributaires dans la géodatabase où se trouve le réseau de distribution. Selon le type de domaine attributaire créé, utilisez l’outil Ajouter une valeur codée à un domaine ou Définir les valeurs d’un domaine par plage après avoir exécuté cet outil.
Inscrire comme versionné
Active le versionnement sur le jeu de données pour la mise à jour à plusieurs utilisateurs. Il s’agit de l’une des dernières étapes effectuées avec le jeu de classes d’entités du réseau de distribution avant d’activer la topologie de réseau.
Set Value for Range Domain (Définir les valeurs d’un domaine par plage)
Définit les valeurs minimum et maximum d’un domaine par plage existant.
Mettre à jour les propriétés de connexion de la géodatabase à la branche
Met à jour une connexion de base de données vers le versionnement de branche. Ceci permet de s’assurer que le versionnement de branche est utilisé comme type de versionnement lors de l’inscription de jeux de données comme étant versionnés.
